Показано с 1 по 10 из 10
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Вопрос Фильтр для модема
    Помогите!!! Жуткие помехи на линии! При подключении к Интернету в динамике слышно радио! Причём довольно отчётливо. Как быть? Может фильтр поможет? За ранее благодарен за помощь.
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Поможет только 220 в линию!
    Потом телефонисты переключат на другую пару и все проблемы пропадут.
    Я правда не 220 давал, а вольт 150, но хватило, чтобы кончить недобитую пару....
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    DIMON 50002004, здравствуйте.
    Во - первых, как профессиональный связист, настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ Вам подавать постороннее (тем более сетевое) напряжение на абонентскую пару. Пример последствий - сильный пожар на АТС 288 в Москве. Особенности кроссового оборудования на многих АТС не исключают попадание персонала под напряжение. Работая в аварийной службе одной из телекомм. компаний, еженедельно наблюдаю последствия попадания сетевого напряжения на пары.
    В Вашем случае наиболее вероятны две причины наводок - разбивка абонентской пары и наличие на линии диодного блокиратора спаренной линии, причем блокиратор мог остаться от прежних времен и использоваться как телефонная розетка. Кроме того, иногда такой эффект дают параллельные электронные телефонные аппараты, особенно китайские (отключить).
    Постарайтесь определить, какая передача прослушивается. Если первая программа трансляции - скорее всего разбивка пары, если вторая- третья программы трансл. или местная радиостанция - скорее всего на линии диоды, которые детектируют наводки. В первом случае обратитесь в бюро ремонта с жалобой на плохую телефонию - должны отремонтировать или заменить пару (если есть свободные). Сами проверьте телефонную проводку до абонентской коробки. Попробуйте подключить модем непосредственно на коробку, если наводка пропадет, надо будет подумать о переделке проводке (проложить провод подальше от трансляции), заменить "лапшу" на кабель 3-5 категории(иногда очень помогает). НО НЕ 220В!
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    А еще возможно, что один из проводов проводного вещания, которые на крыше "землит", у моего коллеги по работе такое было.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Большое спасибо. Буду проверять. Скорее всего наводки даёт телефонный аппарат (он у меня включён параллельно). Однако раньше ничего подобного не было. Линия совершенно новая. Наверно, лапша, которая протянулась во весь дом, вносит свой вклад в ухудшение связи. Может поставить витую пару? Будет ли положительный эффект?
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Да, попробуйте витую пару (под 3-5 категорией я имел в виду именно витую пару). Ну, и как верно подсказал RA4AJF, возможно, землит трансляция. Вообще, любая асимметрия как абонентской линии, так и источника помех вызывает наводки. Фильтр при наводках в звуковом диапазоне придумать не получится, а при радиочастотных наводках - может получиться. Пишите о результатах, будем вместе думать.
    Успехов!
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Сегодня отключил параллельный телефон, заметных улучшений нет. Надо ещё сходит на телефонную станцию, скорее всего проблемы с линией.
    Разговаривать по телефону практически невозможно слышны практически все радиостанции.
    Если получится раздабыть витую пару, обязательно поставлю.
    Провода абонентской линии расположены очень далеко от телефонных(они на разных столбах), и они врядли на что-нибудь влияют.
    Расскажите, пожайлуста, о методах борьбы с радиочастотными наводками.
    10.12.2002
    123
    Помоему это проблемы, которые обязаны решать не вы, а телефонная компания
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Dimon, здравствуйте!
    Iskander совершенно правильно считает, что эту проблему должны решать сами телефонисты. Как я понял, у Вас воздушная линия, и наводится на городской участок. С воздушками вообще часто бывают проблемы . В этом случае вряд ли помогут какие-либо фильтры. Ведь давить наводку нужно на обоих окончаниях линии. Если даже Вы подавите ее у себя, на стороне провайдера она останется. Обращайтесь в бюро ремонта, неисправность явная, должны помочь. Если будут валить на трансляционщиков, все равно это их проблемы - устранить.
    Но все же попробуйте встать телефонным аппаратом прямо на абонентскую коробку, отключив лапшу, прослушайте, вдруг все-таки наводка на абонентский участок. Тогда - витая пара поможет.
    Успехов!
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Спасибо! Пойду в ремонтную службу, благо она не далеко. Как сделают сообщу. надеюсь поможет.
  1. Нужен драйвер модема ACORP 56EUS
    от Alex.A в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 01.10.2005, 00:53
  2. SSB фильтр для FT-897
    от RU3AHZ в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 17:41
  3. Подключение модема к транссиверу
    от Константин в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.12.2003, 15:15
  4. Ищу схему модема на CB
    от в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2001, 20:34
