Всем миром делаем (см. от 22.12.2004) --итак, что я (мы) имеем..
1. Проверил все блоки - везде есть напряжение...т.е. работает...
2. входной ток по блокам присутствует в норме...(см. схему)...но фон присутствует сильный...
3. выходные показатели транзсторов - а) - блока У2 (КВ) - вместо Т1 = Б-2,4в -равно - 3,2в, Э- 2,8в - равно - 3,8в,
Т2= Б-2,9в - равно - 3,2в, Э-3,8в,
Главное, что беспокоит меня выходной ток на динамик - вместо 2в , у меня 5,6в ...черт, совсем ничего не пойму...если все приходит по блокам в норме , в чем причина, почему? такая выходная кака...
Простите, не хотелось бы оставлять все на следущий год...
Простите, но схема не влезла в допустимый размер - так, что приходиться только так - http://www.cqham.ru/rx/dw.php?rr75.djvu. (110kb). или вышлю почте...
Стучите на асю - 164583611
