Показано с 1 по 3 из 3
    13.03.2004
    Orel Region
    Замена катушек индуктивности
    Здравствуйте уважаемые участники форума.
    В любительских условиях при повторении той или другой конструкции, содержащей катушки индуктивности, у радиолюбителя зачастую не оказывается каркасов, которые использовал автор. По этому требуется пересчитать "число витков-индуктивность" на другие каркасы, имеющиеся в распоряжении радиолюбителя. Отсюда возникает вопрос: Какова целесообразность использования упомянутых ниже каркасов с сердечниками в ДПФ и какова формула расчета "число витков-индуктивность" в виде N=k*SQR(L) или в несколько ином.
    1. Каркас диам. 8 мм от старых ламповых ЧБ телевизоров с подстроечниками СЦР-1.
    2. Каркас диам. 7 мм от КВ диапазонов старых ламповых приемников с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 100НН.
    3. Четырехсекционный каркас от гетеродинных катушек транзисторных и ламповых приемников ( также в фильтрах ПЧ ламповых приемниках) с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН.
    4. Трехсекционные каркасы, заключенные в ферритовые чашки 600НН диам. 8,6 мм с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН от контуров ПЧ большинства транзисторных приемников.
    5. Катушки на кольцах типоразмера D x d x h с начальной магнитной проницаемостью М. D-внешний диаметр кольца, d-внутренний, h-высота.
    6. Катушки в горшках Сб-9, Сб-12.
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    Знаете, из личного опыта: считай - не считай, делаешь, все равно куда-то улетаешь, причем, бывает, так далеко, что глазам своим не веришь. Поэтому проще намотать катушку и посмотреть, что получится. Дома я делаю или генератор или через гетеродин приемника смотрю резонанс на катушке в паре с конденсатором. На работе проще : есть промышленные измерители индуктивности.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    78
    413
    A krome chastoty rezonansa eshe i dobrotnost' kontura vazhna:
    dlya odnoj i toj zhe chastoty rezonansa v zavisimosti ot sootnosheniya emkosti i induktivnosti v konture,
    a takzhe ot konstruktivnogo isoplneniya katushki,
    poluchetsya raznaya dobrotnost' kontura, a, sledovatel'no, i raznaya krutizna sklonov ACHX.
  1. Индуктивность индуктивности :)
    от Dimon50002004 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 21:19
  2. Где достать КПЕ и каркасы для катушек
    от Ас Костя в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2004, 11:05
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2004, 18:53
  4. Рассчет индуктивности-?
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.09.2003, 21:16
  5. Катушки индуктивности
    от RD4UA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 00:44
