10.07.2007, 01:01 #1
Фильтр НЧ
Известно всем, что самый простой фильтр НЧ состоит из резистора и конденсатора, а частота среза расчитывается по формуле 1/2*п*R*C вопрос вот в чем: если уменьшить сопротивление резистора скажем в 2 раза, а емкость увеличить в 2 раза, то получим такой же фильтр, с такой же частотой среза, но что-то должно измениться, что???
а может просто поставить один конденсатор большей емкости, получим тоже фильтр НЧ, где в роли сопротивления сыграет проводник, тогда и сигнал не будет сильно ослабляться..В чем же дело??? Почему в фильтрах НЧ стоят резисторы на 22к-100к и т.п. ???
10.07.2007, 07:01 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Если применять в расчётной формуле резистор с малым значением сопротивления, тем самым надеясь на уменьшение потерь в сигнальной цепи, то это отрицательно скажется на АЧХ фильтра нижних частот, т.к. для восстановления арифметического произведения приведённой Вами формулы потребуется значительная ёмкость, шунтируюшая полезный сигнал.
Таким образом значения элементов-участников фильтра нижних частот должны прежде всего опираться на участие в цепи ёмкости, а с значением резистора приходится смириться, компенсируя потери последующим усилением.Борис
10.07.2007, 09:12 #3Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Пользуясь приведенной headf1rety совершенно правильной формулой, нужно помнить, что R в ней - это последовательно соединенные резистор фильтра и выходное сопротивление источника сигнала, а параллельно им подключено еще сопротивление нагрузки (входное сопротивление следующего каскада). К тому же резистор плюс выходное сопротивление источника - это верхнее плечо делителя напряжения, а сопротивление нагрузки - его нижнее плечо. Отсюда вывод: сопротивление резистора RC фильтра должно быть как можно больше выходного сопротивления источника сигнала, но как можно меньше сопротивления нагрузки. Определившись с резистором, считают емкость конденсатора, а не наоборот.
Крайний вариант (резистора нет, параллельно источнику подключен только конденсатор) возможен только в том случае, если источник способен работать на емкостную нагрузку. Так бывает далеко не всегда.Последний раз редактировалось DMJ; 10.07.2007 в 09:15. Причина: Опечатки
10.07.2007, 09:54 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
В дополнение вышесказанного мной, следует отметить, что если не применять в фильтре резистор вообще, то в расчёте такого варианта будут участвовать: емкость конденсатора параллельно стоящая выходу, так и эквивалентное выходное сопротивление предыдущего каскада, выступающее в данном случае, как резистор в формуле произведения.
В сязи с тем, что выходные сопротивления источников сигнала далеко не многокилоомны, расчётная ёмкость конденсатора реально получается значительной, что естественно отрицательно сказывается на верхних частотах пропускания такого варианта исполнения.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.07.2007 в 12:12.
Борис
10.07.2007, 10:13 #5Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Есть такая забавная книжка:"Основы теории цепей".Там все есть!GL!
10.07.2007, 12:11 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
