18.02.2005, 12:20 #1Без позывного
- 18.02.2005
- 15
стационарное питание для мобильника
возникла необходимость подключить стационарно мобильный телефон, а он зараза подключаться иначе как от аккамулятора никак не хочет, почему? Может кто имел уже такую проблему? если кто подскажет как это сделать, премного обяжете...
18.02.2005, 13:19 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Никак. Не так все просто. Поверьте на слово. Если нет сервисной батареи, то никак.
18.02.2005, 14:01 #3Без позывного
- 18.02.2005
- 15
что имеется в виду под сервисной батареей?
подавал напряжение паралельно батареи, всё равно не хочет., или может не туда подавал,?
и что, не как нельзя выйти из положения?
что за средние контакты на батарее?, думаю, что с ограничителя питания, так ли это?
подключил постаянную подзарядку, чем это чревато?сколько батарея в таком состоянии протянет, при условии, что телефон, в своём прямом назначении почти не используется, т.е. звонить с него будут возможно пару раз в год, но включен должен быть постоянно.
18.02.2005, 14:22 #4Без позывного
- 18.02.2005
- 15
А вот если использовать чуть живой аккамулятор, то идёт постоянная подзарядка, насколько это вредно для телефона?
в качестве блока питания, использовал крен 5в , в момент подзарядки температура радиатора около 60 градусов, по идее и с этим можно справиться, типа вынести радиатор наружу, так аккамулятор не выключается, напряжение на клеммах 4,25в и постоянно растёт,медленно но растёт, боюсь, вылетит телефон, может кто знает, какое максимальное напряжение на вход телефона.На здоровой батарее напряжение более 4 не поднимается или может просто батарея другая,...
18.02.2005, 16:59 #5Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
средний контакт - термодатчик NMH-аккума, а стабилизатор на 3,6 В - не такая уж и проблема(если аккум на 3,6 В) - паяльник и немного фантазии. Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.
18.02.2005, 17:30 #6Без позывного
- 18.02.2005
- 15
[B]Моя схема - параллельно аккуму подать напряжение на 0,5 В ниже напряжения аккума.[B]
а у тебя по такой схеме работает, или ты токо так думаеш?
я пробовал , не получается, возможно электролит маловат, какой нужен?
18.02.2005, 17:50 #7Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Нужно сделать стабилизированный источник с напряжением.,как у аккумулятора.Подать на клеммы вместо аккумулятора.
18.02.2005, 18:01 #8Без позывного
- 18.02.2005
- 15
(Подать на клеммы вместо аккумулятора.)
НЕ РАБОТАЕТ!!!
nokia3310
18.02.2005, 18:53 #9Без позывного
- 12.09.2003
- 92
взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме. Как правило,телефоны рассчитаны на работу в автомобиле,вот такой эквивалент авто у нас и получиться
18.02.2005, 18:59 #10Без позывного
- 12.09.2003
- 92
Некоторые модели телефонов могут и так работать .например,большинство моделей "Сименсов",а Нокиа-увы нет .Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опытаНужно сделать стабилизированный источник с напряжением.,как у аккумулятора.Подать на клеммы вместо аккумулятора.
18.02.2005, 19:34 #11Без позывного
- 18.02.2005
- 15
(взять автомобильную зарядку для данной модели,подключить к аппарату, а к её контактам подключить блок питания вольт на 13-14-аппарат будет работать в штатном режиме.)
так сейчас работает, токо вместо авто зарядки крен 5в, никаким другим образом не получилось его запустить, но я переживаю, что аккумулятор в постоянно заряженном и подзаряжаемом состоянии, без разрядки не протянет долго
какие мысли будут?
я гдето читал, что регулятор зарядки стоит в самом аккумуляторе, правдали это?, если да, то возможноли его от туда извлечь?
(Правда,можно "обмануть" ,телефон ,но я бы не советовал,если нет опыта)
А как?
19.02.2005, 08:50 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Да не нужно Вам этого, обмановать телефон. Работает-и пусть. Научить обманывать? Зачем? Спалите аппарат, ежели что не так сделаете, будите кого-то обвинять... Да и в 10 печатных страницах, не думаю, что можно правельно научить.
С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM
19.02.2005, 10:34 #13Без позывного
- 18.02.2005
- 15
Уважаемый Модест Петрович, Так а в таком включении как сейчас, не прийдётся ли менять батарею каждый месяц???
И на сколько вреден постоянный заряд заряженной батареи ???
неужели нет выхода...
19.02.2005, 21:02 #14Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Аккумулятор ничем не отличается от стабилизированного источника . Что-то сделали не так. Разберите старый акк.,посмотрите , куда идет средний вывод-наверняка какая нибудь обмануха .
19.02.2005, 21:47 #15QRP
- 13.02.2005
- г. Владимир
- 13
Доброго вечера всем! Сталкивался я стакой проблемой пару раз, обычно всё решалось простым подключением питания на соотв. клеммы аппарата. Но...
В некоторых случаях (н.-р: МОТОРОЛА 190 ) постоянно пишет "Не годится батарея! ". В любом случае терпимо, да за те деньги что взял, не жалко и спалить
С учётом отсутствия батареи вообще и некоторых элементов внутри телефона. Подавал напругу с стабилизированного ИП.
Кстати, если подавать ток менее зарядного (тренировочный), то можно, наверно, продлить жизнь аккумулятору и всегда поддерживать его рабочее состояние.
