01.03.2005, 17:11 #1Без позывного
- 08.05.2004
- Зугдиди
- 13
Непосредственная связь через сотовый телефон GSM!!!
Непосредственная связь через сотовый телефон GSM, то есть использование сотового телефона в качестве дуплексного трансивера!!!!!
Может кто-то уже осуществил эту идею?
01.03.2005, 17:30 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Идея не подлежит реализации по определению.
02.03.2005, 02:36 #3
Как это? Я слышал есть какой-то режим "ptt" именно если это поддерживает мобилка. Вроде бы так....
02.03.2005, 06:41 #4Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4468
- 3142
Нет не так.
Продвигается новый вид сервиса с такой функцией. Т.е. связь идет через коммутатор сети, но емулируется режим симплексной связи "прием-передача", с переключением нажатием специальной или программированной кнопки на сотовом телефоне. При этом оба абонента постоянно находятся в соединении по каналу сигнализации. Отличие от реального режима - задержка в переходе с приема на передачу и прохождении голосовой информации.
02.03.2005, 08:22 #5Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Соеденение в GSM двух абонентов не возможно без коммутатора. GSM достаточно сложный протокол. Даже в более простых протоколах, таких как МРТ-1327, Volemot, Алтай, такой режим поддерживается только через базовую станцию. Кому интересно-почитайте матчасть.
03.03.2005, 22:14 #6Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Есть такие телефончики, как Нокия 720, 7 Ватт мощи. С пол-пинка перетаскиваются на 430-440, индикация частоты на дисплее и шаг перестройки 25 кило.
Модест Петрович композер заблуждается, учи матчасть.
04.03.2005, 09:33 #7Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Уважаемый Потрох! У радиотелефона стандарта GSM 7 ватт мощности не может быть в принципе. Так же, да будет Вам известно, "с пол пинка" перетащить частотную укладку аппарата более, чем на 500 мегагерц не возможно. Возможно, речь идет не об GSM аппарате, уважаемый Потрох (Ссучий?). Есть довольно много стандартов мобильной связи. Скажите, а Вы сами пробовали? Или это только Ваши тупые домыслы, мой друг? А матчасть я знаю. Вернее, мой персонал знает. Гораздо лучше, чем Вы.
С уважением, начальник АСЦ по ремонту радиотелефонов стандарта GSM.
04.03.2005, 10:18 #8Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Модест Петрович
В музыкальной классике Вы мастер, но не более...
Этот мобильный аппарат стандарта NMT450. 452-457,5 TX
462-467,5 RX FM+DTMF. Лет 5 назад DL2хх, далее не помню, опубликовал прошивку на однокристаллку, можно поискать по сети. Сам делал, час работы,если есть программатор.
А уж Алтаи вообще примитив с разносом частот в 36 мег.
04.03.2005, 13:11 #9Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Читайте тему:Непосредственная связь через сотовый телефон GSM!!! Тема закрыта? Или еще нет?
04.03.2005, 14:43 #10High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Есть GSM телефоны с PTT. У Билайна этот сервис в тестовой эксплуатации сейчас. У других вообще пока болт.
Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы).
04.03.2005, 15:03 #11Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
Если не секрет, какая модель? Вы сами пробовали? Ну и какие результаты?Первоначальное сообщение от EIKA
04.03.2005, 15:09 #12Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,887
- 4468
- 3142
У Билайна в тестовой эксплуатации именно тот сервис о котором я писал выше, т.е. сервис PTT - это эмуляция симплексной связи с кнопкой "прием - передача". Реально абоненты использующие этот сервис соединяются через базовые станции , соединительные линии, контроллер и коммутатор оператора связи. На телефонах с прямой поддержкой этого сервиса имеется кнопка PTT, на остальных под это программируется одна из кнопок клавиатуры.Первоначальное сообщение от EIKA
QUOTE]Первоначальное сообщение от EIKA
Есть телефоны со втроенной возможностью работы в режиме симплексной связи по схеме точка-точка, т.е. без участия БС, например, у Ericsson (еще до женитьбы). [/QUOTE]
Может быть, но я про такие не слышал. Хотя в NMT это в принципе возможно сделать, правда зачем?
В GSM это невозможно даже в принципе, хотя если засунуть в один корпус радиостанцию и сотовый аппарат.... Но это уже будет совсем другое.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
04.03.2005, 15:29 #13High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Модест Петрович
Nokia 5140.Если не секрет, какая модель? Вы сами пробовали? Ну и какие результаты?
APG
Спасибо, я в курсе. Кстати, PTT может работать поверх UMTS, EDGE, GPRS. В Билайне последний ессно.У Билайна в тестовой эксплуатации именно тот сервис о котором я писал выше, т.е. сервис PTT - это эмуляция симплексной связи с кнопкой "прием - передача". Реально абоненты использующие этот сервис соединяются через базовые станции , соединительные линии, контроллер и коммутатор оператора связи. На телефонах с прямой поддержкой этого сервиса имеется кнопка PTT, на остальных под это программируется одна из кнопок клавиатуры.
Ericsson R250.Может быть, но я про такие не слышал.Последний раз редактировалось RK3AAG; 04.03.2005 в 15:39.
04.03.2005, 15:55 #14Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3825
to: EIKA
Уважаемый коллега! Эриксон R250/310 действительно могут работать в качестве переговорного устройства, но только в том случае, ежели БС поддерживает эту функцию. GSM PRO. Это аппарат разработки 1999-2000 года, сделаный специально для особо тяжелых условий эксплуатации. А по существу-обычный GSM аппарат. Ну не может по протоколу GSM обеспечиваться работа аппаратов напрямую! Минуя БС. И все таки, Вы пробовали ЛИЧНО???Ежели да, сообщите пожалуйста какой результат?
04.03.2005, 15:59 #15Без позывного
- 16.02.2005
- 165
Модест Петрович
уважаемый Потрох (Ссучий?). Ну, ну...
МУСОРгский, я в своё время трудился под руководством Громакова Ю.А., отцом ШПС, детально изучал труды г-на Моули, основателя принцыпов GSM. Я думаю, что паяле, который только может софт в телефон заапгрейтить и индикатор битый заменить, фамилии этих уважаемых людей ничего не значат.
