14.03.2005, 17:12 #1Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Generator na 465 ili 455 khz
Pliz pomogite nemogu naiti shemu prosteishego generatora na465 ili 455 khz. Givu v stockholme,zdes ni4ego nekupit v magazine est tolko rezistori!!!!! pls trebovaniya k generatoru-tranzistor 3102, pitanie 3 volta, est takge filtr ili rezonator ot starogo radio na 455 i 465 khz. Generator budet ispolzovatsa sovmestno s pokupnim priemnikim dlya priema sw toest telegrafa.
14.03.2005, 18:06 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Generator na 465 ili 455 khz [сообщение #53254]
Можно попробовать эту схему от Поляковского приемника
правда питание для нее выше 3 в:
http://www.cqham.ru/rx18.htm
Интересна так же эта схема:
http://www.cqham.ru/trx33_11.htm
16.03.2005, 15:02 #3Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Bolshoe spasibo!!!!!
17.03.2005, 15:05 #4Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
A esli ya umenshu napryagenie pitaniya do 3 volt, naskolko ya dolgen izmenit soprotivleniya v cepi stabilizacii tranzistora? I budet li voobs4e rabotat shema Polyakova pri 3 volt?
17.03.2005, 23:33 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Я немного не пойму почему вы хотите запитать генератор именно от напряжения 3в?A esli ya umenshu napryagenie pitaniya do 3 volt, naskolko ya dolgen izmenit soprotivleniya v cepi stabilizacii tranzistora? I budet li voobs4e rabotat shema Polyakova pri 3 volt?
Напряжение питания генератора желательно стабилизировать это значит должен быть запас по напряжению
. Даже если вы запитаете генератор от напряжения 3в исходное напряжение должно быть как миниум 5в. На поляковской схеме на коллекторе транзистора генератора указано напряжения питания 3-5в оно должно быть некритичным. При желании можно пересчитать по закону Ома и вычислить ток коллектора.
Затем подобрать сопротивления р-17 и р-18 чтобы получить тот же ток коллектора.
На практике можно поступить проще собрать генератор
на скорую руку запитать его от напряжения 3в. Далее вместо резистора Р-17 установить какой нибудь номиналом 100-200ом а вместо резистора Р-18 подсоеденить цепочку из переменного резистора на 200ком и постоянного примерно на 22ком. Переменным резистором подобрать режим устойчивой генерации транзистора. Затем измерить прибором цепочку и впаять вместо Р-18 такого же номинала.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 17.03.2005 в 23:51.
18.03.2005, 14:43 #6Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
3 volta eto pitanie portativnogo priemnika, Bolshoe spasiboo, zarabotalo!!!!!
18.03.2005, 14:45 #7Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
A es4e voprosik, v priemnikah sony(shirpotrebovskie na korotkie volni) tam promeguto4naya 4astota 455 ili 465? A to filtr tak vpayan 4to nevidno nominala. Spasibo
18.03.2005, 14:53 #8Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Aes4e, Esli na bazu tranzistora podavat 2 signala s raznoi 4astotoi, budet li tranzistor rabotat kak smesitel?
