24.04.2005, 13:05 #1Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
pro un4 i transformatori v ppp.
Sobral priemnik priamogo preobrazovaniya no u menya net visokoomnih naushnikov, shemu uslogniat neho4u poetomu dumaiu podklu4it nizkoomnie naushniki 4erez transformator v kollektor tranz.. Podoidet li transformator setevoi preobrazuius4i s 220volt na 3, 6, 9, 12 volt. kakoi lu4she. naushniki 32 i est 60, 120 om. Un4 prostoi poliakovki dvuhtranzistorni un4 s galvani4eskoi sviaziu, te 4to po4ti vsegda stoyat v ego ppp. Gde popodrobnee mogno uznat pro transformatori v un4?
24.04.2005, 14:18 #2Standart Power
- 19.05.2003
- Москва, Россия
- 38
- 106
votknite v ycilitel zvukovou chastoj
24.04.2005, 15:48 #3Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Konstrukciya perenosnaya s malenkim potrebleniem toka, usilitel eto vihod no ne tot 4to mne nugen, poetomu budu dumat pro reshenie zada4i s transformatorom, hotya spasibo za predlogenie
25.04.2005, 08:01 #4Без позывного
- 25.10.2004
- 168
На выход поставь эмитерный повторитель на 1 транзисторе и нет проблем.
25.04.2005, 10:44 #5Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
Может все таки 2 транзистора в двухтактной схеме включения, а трансформатор считается просто - это должен быть НЧ трансформатор с отношением числа витков таким же как и необходимое соотношение входного и выходного сопротивления. (но не забывайте что на трансформаторе вы потеряете часть и без того не большого сигнала)
Последний раз редактировалось Richi; 25.04.2005 в 10:48.
25.04.2005, 17:18 #6Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Должен Вас поправить - соотношение числа витков равно корню квадратному от соотношения согласуемых сопротивлений. Что касается вопроса Руслана - подойдет практически любой выходной и переходной трансформатор от транзисторных приемников, можно также применить малогабаритные сетевые с коэф.трансформации 10-20раз.Может все таки 2 транзистора в двухтактной схеме включения, а трансформатор считается просто - это должен быть НЧ трансформатор с отношением числа витков таким же как и необходимое соотношение входного и выходного сопротивления. (но не забывайте что на трансформаторе вы потеряете часть и без того не большого сигнала)
Сообщение было отредактировано Richi 25.04.2005 в 09:48
Например тот у которого при 220В на вых. 12В, т.е. Ктр=18,3.
Если подключить к нему параллельно соединенные 32 омные наушники , т.е. 16 ом, они трансформируются для усилителя в 5,37ком - вполне нормальную нагрузку. Параллельную трансформатору емкость со стороны коллектора надо будет подобрать по наилучшему звучанию.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
26.04.2005, 14:57 #7Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Spasibo vsio ponyatno kak den!!! Ve4erom poeksperementiruiu s transformatorom, a v4era ya sobral emitterni povtoritel na odnom npn tranzistore, rabotaet dostato4to gromko na naushniki koss prta pro(2 po 60 om). I srazu voznik vopros kak maksimalno horosho soglasovat po soprotivleniyam s predidus4im kaskadom, kak ras4itat vhodnoe soprotivlenie emittornogo povtoritelya? Budet li rabotat usilitel effektivnei esli v kollektor predidus4ego kaskada vklu4it transformator a vihod transformatora posadit na emitterni povtoritel? Poskolku transformator okazivaet bolshoe soprotivlenie zvuk. 4astote a postoyanke gorazdo menshe, to , dumaiu na vhod emitternogo povtoritelya postupit bolshe signala ? a?
26.04.2005, 15:06 #8Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Izvinite, a kak vi s4itali 4to iz 16 om transformiruetsa v 5.37 kom. ho4u ras4itat dlya drugih ushek. Mnogo sprashivaiu tak kak u menya v gorode v biblioteke est tolko tri knigki po elektronike, a to4nee pro to kak pravilno vkrutit lampo4ku v patron!!! Stockholm stadsbiblioteket v radio ni4ego neponimaet. Spasibo
26.04.2005, 17:21 #9Standart Power
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 27
- 6
Привет, Руслан.
Есть неплохая электроная библиотека на СКР http://www.cqham.ru/lib.htm или http://node.ionb.ru/cgi-bin/fecho.pl?fecho=957SHEMA
Что касается трансформаторов, то соотношение числа витков в обмотках определяет коэф.трасформации по напряжению, например, если у Вас сетевой трансформатор при 220в выдает 12в, то Ктр=18,3. коэф.трасформации по сопротивлению равен квадрату соотношения витков в обмотках, т.е. в нашем случае , Ксопротивлений =18,3*18,3=335 раз. При подключении нагрузки 16 ом, она трансформируется в сопротивление, естественно по переменному току, 335*16=5360 ом - сопоставимое с сопротивлением высокоомных наушников.
Применение наушников сопротивлением 120 ом ( при последовательном соединении ) в расчете на макс.амплитуду сигнала 2В требует, чтобы эммитерный повторитель обеспечивал ток не менее 20мА, т.е. получения малых искажений выберем постоянно текущий ток 25мА - как видите, очень прожорливое решение. Если это не пугает, попробуем рассчитать параметры эмиттерного повторителя ( ЭП ), приняв напряжение питания как 9В, далее считаем , что база ЭП подключена к резистору, включенному к коллектору последнего транзистора вместо авторских наушников, причем сопротивление этого резистора надо подобрать таким, чтобы падение напряжения на нем равнялась половине питания, как правило для многих схем Полякова - порядка 1,5-3кОм. Для опреленности примем его 2кОм. В цепи эмиттера ЭП надо включить резистор сопротивлением Uпит/2=4,5в/25мА=180 ом, к которому через электролит 22...100мкФ подключаем телефоны 120 ом. Коэф.усиления по току транзистора, например, КТ315Б, примем 100. Входное сопротивление такого ЭП = Кус*суммарное сопротивление параллельно включенных эмиттерного резистора и наушников - 72 ом, т.е. Rвх=100*72=7,2кОм что обеспечивает хорошее согласование с нагрузкой предыдущего каскада.Выходное сопротивление такого ЭП = суммарное сопротивление параллельно включенных эмиттерного резистора ЭП 120 ом и Rколлектора/Кус=2000/100=20 ом, т.е.
Rвых=17 ом, что при сопротивлении наушников 120 ом обеспечивает хорошее согласование с нагрузкой.
Уф... Вот так вот, вкратце :-))).Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
27.04.2005, 13:40 #10Без позывного
- 14.03.2005
- Stockholm
- 48
Vsio poniatno, Bolshoe Vam spasibo!
