05.08.2005, 15:45 #1tariavoГость
усилитель мощности на транз. побочный "скрип"
09.08.2005, 14:44 #2Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
tariavo
Первое: замерить сквозной ток покоя, протекающий через транзисторы vt3 - vt4 Он должен быть на уровне нескольких десятков ма (если эти транзисторы на радиаторе, то около 80). Если ток покоя слишком мал, подобрать резисторы r4 - r5 или количество диодов в базовых цепях.
Второе: увеличить ёмкость конденсаторов, шунтирующих базы транзисторов vt1 - vt2, особенно в том случае, если запитывание первых каскадов усилителя идёт от того же источника питания, что и для выходного.
11.08.2005, 15:30 #3tariavoГость
vt3,vt4 на радиаторе(через прокладку)(а также vt5,vt6).
сквозной ток покоя-- при исходных номиналах на схеме-- ~105ма(vt3 и vt4).
увеличил r4,r5 до 1к-- ток покоя уменьшился до ~85ма.
побочный скрип остался(гудение и белый шум уменьшились).
увеличение емкости конденсаторов не помогло(питание каскадов от разных источников: 1й каскад с микросхемой питается от стаб.источника--схема на http://mugs.at.tut.by/powersupply.html (только +-17В), второй каскад о нестаб.источника-- с того же блока питания, но до стабилизаторов LM317/LM337).
сигнал подается посредством экранированного провода.
при соприкасании с корпусом микросхем чувствуется слабый нагрев.
Поправка к моему вопросу: на пересечении r8,r9 звук "нормальный"(белый шум + гудение(?)).
после конечного каскада при отсутствии сигнала тот же звук, но при наличии сигнала-- "скрип"(словно повтор. звук) есть только после конечного каскада(на пред.каскадах нет).
проверил колонки-- нормальные.
пробовал все питать стабил. источником-- не помогает.
дополнительно появилось несколько вопросов:
1) откуда гудение?
это не похоже на "типичный" фоновый шум который я слышал в других усилителях.
(гудение почти полностью пропадает при отключении входа от источника сигнала, но дело не в источнике сигнала-- другой усилитель не гудит).
2) что происходит с синфазным сигналом?
по-моему,в данной схеме нет ослабления синфазного сигнала=>необходимо экранировать входной провод.правильно?
ещё есть предложения?
12.08.2005, 12:49 #4Без позывного
- 19.07.2005
- г. Москва
- 20
Осциллографа нет? Если есть. то посмотреть (в режиме появления искажений) "чистоту" стабилизированного напряжения (после микросхем - стабилизаторов, возможно - сейчас у меня нет времени смотреть их описание - они импульсники, а, следовательно, при увеличении нагрузки (подача сигнала на вход усилителя), возможно появление паразитной модуляции входного сигнала. Скрип, скорее всего, - результат возбуждения, а вот определить навскидку, откуда он берётся, затруднительно. Если приборов нет, то попробуйте хотя бы купить несколько дешёвых (китайских или венгерских) батареек на 4,5 вольт и запитайте входные каскады от них, станет ясно, в цепях питания ли дело или в чём-то ещё. Да, и обязательно поиграйтесь с ёмкостью С6 (начните с этого!)
12.08.2005, 14:05 #5Standart Power
- 15.06.2004
- г. Москва
- 319
- 7
- 12
Здравствуйте.
Мне кажется, что "скрип" - плата за чистый класс В в выходном каскаде. При переходе сигнала через нуль происходит разрыв петли общей ООС. В этот промежуток времени(когда оба вых. транзистора закрыты), происходит резкое увеличение коэффициента усиления - таким образом как бы форсируетя скорость перехода через нуль. Возможно, из-за недостаточного быстродействия, операционник не справляется с этой задачей и возникают искажения,которые воспринимаются,как скрип. Вообще, схема специфическая, как я понял, в ней осуществляется селекция мостом и компенсация нелинейщины. От переходных искажений эти цепи вряд ли избавят. Nay совершенно правильно советует - осциллограф.
Просматривается путь - замена операционника на более быстродействующий (конечно,если не выявятся какие- нибудь промахи и с питанием все ок).
Успехов!
С УВАЖЕНИЕМ
Александр.Александр RZ3ASM
13.08.2005, 08:58 #6Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Поменяй С-1 на неэлектролит (можно 1,0Мкф), поменяй так-же С-3 и поставь его с большим напряжением, обязательно.
Есть еще предположение, что операционник уже погиб... то-биш характеристики от перегреву уползли...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
