19.04.2005, 00:17 #1Без позывного
- 19.04.2005
- 6
простейший радиопередачик и радиоприемник
Всем Привет.Хочу сделать самый простой перадчик и радио приёмник к нему.Помогите кто может.
Спасибо.
19.04.2005, 00:21 #2Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Хм... Наверное, детекторный приемник и детекторный передатчик...
19.04.2005, 00:23 #3Без позывного
- 19.04.2005
- 6
О детекторном приёмнике уже слышал.Ачто такое детекторный передатчик.???
19.04.2005, 01:21 #4Без позывного
- 03.09.2002
- 46
- 121
Самое лучшее я думаю начать с постройки приемника прямого преобразования Полякова, у него есть хорошие легкоповторяемые и несложные схемки, а с передатчиком немного сложнее, попробуй сначала на одной лампе (двойной триод) например 6Н3П гдето в нете схема валялась поискать надо
19.04.2005, 09:06 #5Только читает
- 11.02.2003
- Калуга, Россия
- 1,361
- 168
- 85
Сверхрегенератор.
3 транзистора приемник, 1 транзистор передатчик.
Или 4 транзистора трансивер. На 27 мгц 100-200 метров в зависимости от напряжения и антенны.
Я такой паял в институте, экзамены сдавал с его помощью.
Успешно сдавал.
Я так понимаю, цель что-то передать, и именно это принять.
19.04.2005, 13:03 #6Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Да, такой приемопередатчик помещался на плате 50х80 мм, в аккуратной коробочке с антенной от ВЭФа и кроной доставлял в детстве массу удовольствия))) 200-300 метров устойчиво работал со вторым таким же, находили для них много всяких вариантов применения)))
19.04.2005, 13:07 #7Без позывного
- 23.03.2005
- Киев
- 71
Только транзисторов всего было семь, три - приемник, и четыре - передатчик, два касада УНЧ и двухтактный автогенератор на 29 мГц. Приемник - один каскад сверкача и дальше тоже два УНЧ. Эффект был, как от военной носимой радиостации, громкое шипение приемника при отсутствии сигнала корреспондента и чистый голос без помех при приеме.
19.04.2005, 13:17 #8Very High Power
- 21.11.2002
- 2,460
- 360
- 282
Детекторный передатчик - это передатчик с такой мощностью, который слышно на любой детекторный приемник ;-)Первоначальное сообщение от PetroV
19.04.2005, 19:41 #9Standart Power
- 24.01.2003
- Московская область , г Ногинск
- 46
- 103
To Petrov:
Детекторный передатчик по системе isartw вам вряд ли потянуть! :-))) Крутовато будет :-)) Так же не догадайтесь связываться с какими либо ламповыми конструкциями (to stas_lamer - уж посоветовал начинающему, так посоветовал ... Молодца!)
Неплохой вариант для вас - это тот, в котором приемник делать не надо, только передатчик. Посему поищите в Сети всевозможные "шпионские передатчики" , "жучки" , "подслушки" - Яндекс выдаст вам большое количество схем подобной техники. Основные положительные моменты для вас - это простота, вытекающая из необходимости в малых габаритах и работа в диапазоне FM-вещания, вследствие чего вы сможете использовать любой бытовой приемник.
Второй вариант - это АМ или ЧМ радиостанции диапазона 27 мГц. Схем простейших приемо-передатчиков много в разделах схем на http://www.cqham.ru/ да и на этом сайте тоже.
20.04.2005, 09:45 #10Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Полностью солидарен с RK3DKE!!! Хотелось бы правда подчеркнуть, что начинать, всётаки, лучше с АМ передатчика и приёмника. Они проще налаживаются и легче понимаются мозгами...
Последний раз редактировалось UA6JLU; 20.04.2005 в 09:48.
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
21.04.2005, 23:36 #11Без позывного
- 19.04.2005
- 6
А АМ передатчик и приёмник где достать.
21.04.2005, 23:40 #12Без позывного
- 19.04.2005
- 6
Кстати детекторный приёмник я собрал. Вот только немогу понять как к катушки разме настрающего конденсатора подобрать?
22.04.2005, 10:11 #13Без позывного
- 25.10.2003
- MSK
- 48
- 167
Вам бы книжици про радиво почитать, а потом принимать и передавать. Вам тет все пыжаться рассказать как создать передатчик и приемник, вы "достать" хотите, может быть купить? (АМ (амплитудная модуляция) приемник - то обычный вещательный приемник ДВ-СВ-КВ диапазона) Передатчик можно взять на радиопередающем узле только вы его не унесетеПервоначальное сообщение от PetroV
А серьезно купите две китайские рации... А ежели собрать то назревает первый логичный вопрос зачем вам это? (как использовать будете) Ежели просто поболтать на расстоянии до 100м прислушайтесь к совету RK3DKE
Последний раз редактировалось Richi; 22.04.2005 в 10:15.
С наилучшими...
22.04.2005, 12:42 #14Standart Power
- 24.01.2003
- 46
- 103
Собственно, да - в начале темы речь шла о "сделать" , а не достать... Надо бы определиться - чего хочется - технического творчества, как такового , или же чистой связи, без заморочек о том , как все это работает .
ЗЫ: никто бы до сих пор и не знал, на каких частотах работают сотовые сети, и преспокойно и успешно бы ими пользовался без этого знания, если бы операторы и производители не сделали в рекламах акцента на научность (вернее, псевдо-научность) и не стали бы морочить домохозяйкам головы мегаГерцами и миллиВаттами...
Еще ЗЫ: Вообще , если задуматься - прикольный момент - очень сильно у радиолюбителей развиты "отеческие" чувства к интересующимся чайникам. (PetroV - без обид - чайникам в исключительно положительном смысле). Порой чисто технический вопрос от одного относительно опытного хэма к остальным (ну, скажем, о смесителях , гы-гы-гы ...! Все поняли, да?
) не находит такого количества откликов, как наиглупейший вопрос начинающего . (PetroV - еще раз без обид - это не про вас, да и нет ничего особо плохого даже в самых дебильных вопросах - лишь бы к пониманию сути дела приводили).
Ну смех-смехом, а сермяжная правда в этом есть - радиолюбительское движение, лишившись пропагандистско-информационной поддержки государства, вот только такими вот дедовскими методами, из уст в уста, и может развиваться и пополняться новыми сочувствующими и интересующимися ...
(Остапа понесло ...
22.04.2005, 22:19 #15Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Мда-а-а-а... Прочитал предыдущий пост и даж взгрустнулось, ведь RK3DKE "прям в глаз" сказал, нынче нашим малышам и учится радио негде... И неукго
