15.05.2005, 16:18 #1Без позывного
- 15.05.2005
- 6
Помогите пожалуйста! Как мне получить 1v
Автоаккумулятор как известно выдает 12V а мне по зарез надо 1V. Неужели целый вагон резюков ставить? Подскажите пожалуйста.
15.05.2005, 16:36 #2Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Смотря какой ток Вас интересует?
Самый простой способ подключить к аккумулятору
стабилитрон, допустим Д814Д, последовательно со стабилитроном нужно включить токоограничивающий резистор на 2Вт такого номинала так чтобы через стабилитрон протекал ток 25-30mA (какой именно рабочий ток для стабилитрона нужно посмотреть в справочнике например на сервере www.cqham.ru)
далее, параллельно стабилитрону включаете переменный
резистор на 10ком и со среднего вывода этого резистора снимаете любое напряжение от 0 до 12в.
Ток будет слабым смотрите в данных конкретного стабилитрона.
73Последний раз редактировалось df9fxk; 15.05.2005 в 16:42.
15.05.2005, 16:46 #3Без позывного
- 15.05.2005
- 6
Спасибо за помощь. Ток нужен постоянный.
15.05.2005, 19:05 #4Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Toк и так будет постоянный. Я имел ввиду величину потребления тока?Спасибо за помощь. Ток нужен постоянный.
K примеру если Вам нужен 1в для каких то эталонных
измерений с током потребления 50-70mA
указанный выше способ годится. Ну а если вы хотите запитать хотя бы лампочку с током потребления скажем в
300мА нужно будет изготовить более серьезный стабилизатор с транзистором на выходе.
15.05.2005, 19:36 #5Без позывного
- 15.05.2005
- 6
Я хочу запитать несколько светодиодов. К сожалению не знаю какой ток они потре***ют, думаю что в пределах 50-70mA. Маркировки тоже нет.
А если подключить их последовательно (набрать определенное колличество)? И надо пожалуй поставить стабилитрончик чтобы их не спалить при превышении напряжения скажем на 15%, что Вы посоветуете?
P.s. Извините пожалуйста за тупые вопросы. Хочется самому сделать, а обратиться за советом не к кому...
15.05.2005, 20:24 #6Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Светодиоды вы можете запитать напрямую от аккумулятора в 12 в единственное условие через них должен протекать ток не превышающий рабочий.
То есть светодиод подключать нужно последоватeльно с
ограничивающим резистором.
Резистор раcсчитайте по формуле закона Ома (R=U/I)
73Последний раз редактировалось df9fxk; 15.05.2005 в 20:34.
16.05.2005, 08:05 #7Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Ставте последовательно, превышение на 15проц напряжения вреда не принесет. Можно добавить стабилизатор тока.
16.05.2005, 09:53 #8Standart Power
- 10.10.2003
- Калуга
- 51
- 442
- 12
- 7
Если несколько светодиодов, то можно здорово запутаться. Если включать элементы параллельно, то напряжение остается одинаковым на всех параллельных элементах, а ток складывается. А если последовательно, то ток одинаков через все элементы, а напряжение складывается.
PS: Это я так, для справки, вдруг забыл кто :-)Последний раз редактировалось RA3XCQ; 16.05.2005 в 10:00.
16.05.2005, 12:22 #9Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
1 вольт можно получить проще!!!
Сзять лимон, 2 пластины и вперёд-ЭКРИКА!!!!
Все работает
Но недолго
16.05.2005, 12:53 #10Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
Где ты светодиоды на один вольт раскопал? Ток рабочий какой?
P.S.
Ты или вопрос корректно поставь: сколько чего куда подключаешь, либо доку на светодиоды посмотри.
16.05.2005, 22:58 #11Без позывного
- 15.05.2005
- 6
раскопал вот... а доку - нету!Первоначальное сообщение от Dmitron
P.S.
з.ы.
Ставлю вопрос корректно: хочу панель приборов своей тачки обвешать разноцветными лампоцками (светодиодами) чтобы светились и глаз радовали.
16.05.2005, 23:02 #12Без позывного
- 15.05.2005
- 6
дык это в багажнике я должен ящик с лимонами возить чтоль;Первоначальное сообщение от RADIO2005
Все работает
Но недолго
и менять этот "эенерджайзер" каждую неделю!!! или полнедели или каждый день нет уж нафиг-нафигПоследний раз редактировалось Олегыч; 16.05.2005 в 23:05.
17.05.2005, 08:12 #13Без позывного
- 25.10.2004
- 168
Если по каким-то причинам (пока непонятным)нужно впараллель- то придется делать импульсный преобразователь с 12в на 1 -2в.
17.05.2005, 09:35 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не могу больше спокойно это все читать !
С лимонами - классная идея . И чайку при случае попить есть с чем и как противозачаточное в авто не помешают .
А по существу - два замечания .
1. Во многих случаях в оргтехнике ( копирах , принтерах и.т.п. ) светодиоды включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по многу штук и все это питается НАПРЯМУЮ от источника 12 или 24 Вольт ( где какй есть ) . Возражать - глупо . XEROX видели ( надеюсь ) все .
2. Часто в самОм аккумуляторе открыты перемычки между банками - можно просто провод протянуть от 2 - 3 - й . Ток потребления - невелик . Ничего страшного не произойдет .
А делать ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ для питания светодиода на панели ЖИГУЛЕЙ .... Ребята ! Переучились вы наверное .
17.05.2005, 11:23 #15Без позывного
- 17.12.2004
- Севастополь
- 42
- 124
не, с одними лимонами не интересно, когда портятся - не вкусные. Вот если сахарку добавить - можно машину на спирто-бензиновый двигатель переделывать.
Значит слушай сюда: типовое падение напряжения на светодиодах 1,5 - 1,8 В, типовой максимальный ток - 20 мА, так что соединяешь 6 светодиодов последовательно и подбираешь резистор так, чтобы твоими светодиодами пассажирам глаза не сжечь.
