Показано с 1 по 15 из 16
    15.05.2005
    6
    Помогите пожалуйста! Как мне получить 1v
    Автоаккумулятор как известно выдает 12V а мне по зарез надо 1V. Неужели целый вагон резюков ставить? Подскажите пожалуйста.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Смотря какой ток Вас интересует?
    Самый простой способ подключить к аккумулятору
    стабилитрон, допустим Д814Д, последовательно со стабилитроном нужно включить токоограничивающий резистор на 2Вт такого номинала так чтобы через стабилитрон протекал ток 25-30mA (какой именно рабочий ток для стабилитрона нужно посмотреть в справочнике например на сервере www.cqham.ru)
    далее, параллельно стабилитрону включаете переменный
    резистор на 10ком и со среднего вывода этого резистора снимаете любое напряжение от 0 до 12в.
    Ток будет слабым смотрите в данных конкретного стабилитрона.
    15.05.2005
    6
    Спасибо за помощь. Ток нужен постоянный.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Toк и так будет постоянный. Я имел ввиду величину потребления тока?
    K примеру если Вам нужен 1в для каких то эталонных
    измерений с током потребления 50-70mA
    указанный выше способ годится. Ну а если вы хотите запитать хотя бы лампочку с током потребления скажем в
    300мА нужно будет изготовить более серьезный стабилизатор с транзистором на выходе.
    15.05.2005
    6
    Я хочу запитать несколько светодиодов. К сожалению не знаю какой ток они потре***ют, думаю что в пределах 50-70mA. Маркировки тоже нет.
    А если подключить их последовательно (набрать определенное колличество)? И надо пожалуй поставить стабилитрончик чтобы их не спалить при превышении напряжения скажем на 15%, что Вы посоветуете?
    P.s. Извините пожалуйста за тупые вопросы. Хочется самому сделать, а обратиться за советом не к кому...
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Светодиоды вы можете запитать напрямую от аккумулятора в 12 в единственное условие через них должен протекать ток не превышающий рабочий.
    То есть светодиод подключать нужно последоватeльно с
    ограничивающим резистором.
    Резистор раcсчитайте по формуле закона Ома (R=U/I)
    25.10.2004
    168
    Ставте последовательно, превышение на 15проц напряжения вреда не принесет. Можно добавить стабилизатор тока.
    10.10.2003
    Калуга
    49
    440
    12
    7
    Если несколько светодиодов, то можно здорово запутаться. Если включать элементы параллельно, то напряжение остается одинаковым на всех параллельных элементах, а ток складывается. А если последовательно, то ток одинаков через все элементы, а напряжение складывается.
    PS: Это я так, для справки, вдруг забыл кто :-)
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    1 вольт можно получить проще!!!
    Сзять лимон, 2 пластины и вперёд-ЭКРИКА!!!!
    Все работает
    Но недолго
    17.12.2004
    Севастополь
    40
    124
    Где ты светодиоды на один вольт раскопал? Ток рабочий какой?
    P.S.
    Ты или вопрос корректно поставь: сколько чего куда подключаешь, либо доку на светодиоды посмотри.
    15.05.2005
    6
    Первоначальное сообщение от Dmitron
    P.S.
    раскопал вот... а доку - нету!
    з.ы.
    Ставлю вопрос корректно: хочу панель приборов своей тачки обвешать разноцветными лампоцками (светодиодами) чтобы светились и глаз радовали.
  12. #12
    15.05.2005
    6
    Первоначальное сообщение от RADIO2005
    Все работает
    Но недолго
    дык это в багажнике я должен ящик с лимонами возить чтоль;
    и менять этот "эенерджайзер" каждую неделю!!! или полнедели или каждый день нет уж нафиг-нафиг
  13. #13
    25.10.2004
    168
    Если по каким-то причинам (пока непонятным)нужно впараллель- то придется делать импульсный преобразователь с 12в на 1 -2в.
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Не могу больше спокойно это все читать !
    С лимонами - классная идея . И чайку при случае попить есть с чем и как противозачаточное в авто не помешают .
    А по существу - два замечания .
    1. Во многих случаях в оргтехнике ( копирах , принтерах и.т.п. ) светодиоды включаются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО по многу штук и все это питается НАПРЯМУЮ от источника 12 или 24 Вольт ( где какй есть ) . Возражать - глупо . XEROX видели ( надеюсь ) все .
    2. Часто в самОм аккумуляторе открыты перемычки между банками - можно просто провод протянуть от 2 - 3 - й . Ток потребления - невелик . Ничего страшного не произойдет .
    А делать ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ для питания светодиода на панели ЖИГУЛЕЙ .... Ребята ! Переучились вы наверное .
  15. #15
    17.12.2004
    Севастополь
    40
    124
    не, с одними лимонами не интересно, когда портятся - не вкусные. Вот если сахарку добавить - можно машину на спирто-бензиновый двигатель переделывать.
    Значит слушай сюда: типовое падение напряжения на светодиодах 1,5 - 1,8 В, типовой максимальный ток - 20 мА, так что соединяешь 6 светодиодов последовательно и подбираешь резистор так, чтобы твоими светодиодами пассажирам глаза не сжечь.
  1. Помогите пожалуйста!
    от STOLEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 16:22
  2. Подскажите пожалуйста где можно получить позывной ?
    от Иван в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 02:53
  3. Помогите Пожалуйста!!!
    от александр-2 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:22
  4. Помогите пожалуйста
    от rk3amt в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:03
