Показано с 1 по 15 из 19
    19.04.2005
    6
    простейший радиопередачик и радиоприемник
    Всем Привет.Хочу сделать самый простой перадчик и радио приёмник к нему.Помогите кто может.
    Спасибо.
    27.06.2002
    Россия, Москва
    253
    Хм... Наверное, детекторный приемник и детекторный передатчик...
    19.04.2005
    6
    О детекторном приёмнике уже слышал.Ачто такое детекторный передатчик.???
    03.09.2002
    46
    121
    Самое лучшее я думаю начать с постройки приемника прямого преобразования Полякова, у него есть хорошие легкоповторяемые и несложные схемки, а с передатчиком немного сложнее, попробуй сначала на одной лампе (двойной триод) например 6Н3П гдето в нете схема валялась поискать надо
    Только читает
    11.02.2003
    Калуга, Россия
    1,361
    168
    85
    Сверхрегенератор.
    3 транзистора приемник, 1 транзистор передатчик.
    Или 4 транзистора трансивер. На 27 мгц 100-200 метров в зависимости от напряжения и антенны.
    Я такой паял в институте, экзамены сдавал с его помощью.
    Успешно сдавал.
    Я так понимаю, цель что-то передать, и именно это принять.
    23.03.2005
    Киев
    Да, такой приемопередатчик помещался на плате 50х80 мм, в аккуратной коробочке с антенной от ВЭФа и кроной доставлял в детстве массу удовольствия))) 200-300 метров устойчиво работал со вторым таким же, находили для них много всяких вариантов применения)))
    23.03.2005
    Киев
    Только транзисторов всего было семь, три - приемник, и четыре - передатчик, два касада УНЧ и двухтактный автогенератор на 29 мГц. Приемник - один каскад сверкача и дальше тоже два УНЧ. Эффект был, как от военной носимой радиостации, громкое шипение приемника при отсутствии сигнала корреспондента и чистый голос без помех при приеме.
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,457
    357
    282
    Первоначальное сообщение от PetroV
    Детекторный передатчик - это передатчик с такой мощностью, который слышно на любой детекторный приемник ;-)
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    45
    103
    To Petrov:
    Детекторный передатчик по системе isartw вам вряд ли потянуть! :-))) Крутовато будет :-)) Так же не догадайтесь связываться с какими либо ламповыми конструкциями (to stas_lamer - уж посоветовал начинающему, так посоветовал ... Молодца!)
    Неплохой вариант для вас - это тот, в котором приемник делать не надо, только передатчик. Посему поищите в Сети всевозможные "шпионские передатчики" , "жучки" , "подслушки" - Яндекс выдаст вам большое количество схем подобной техники. Основные положительные моменты для вас - это простота, вытекающая из необходимости в малых габаритах и работа в диапазоне FM-вещания, вследствие чего вы сможете использовать любой бытовой приемник.
    Второй вариант - это АМ или ЧМ радиостанции диапазона 27 мГц. Схем простейших приемо-передатчиков много в разделах схем на http://www.cqham.ru/ да и на этом сайте тоже.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Полностью солидарен с RK3DKE!!! Хотелось бы правда подчеркнуть, что начинать, всётаки, лучше с АМ передатчика и приёмника. Они проще налаживаются и легче понимаются мозгами...
    19.04.2005
    6
    А АМ передатчик и приёмник где достать.
  12. #12
    19.04.2005
    6
    Кстати детекторный приёмник я собрал. Вот только немогу понять как к катушки разме настрающего конденсатора подобрать?
  13. #13
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    48
    167
    Вам бы книжици про радиво почитать, а потом принимать и передавать. Вам тет все пыжаться рассказать как создать передатчик и приемник, вы "достать" хотите, может быть купить? (АМ (амплитудная модуляция) приемник - то обычный вещательный приемник ДВ-СВ-КВ диапазона) Передатчик можно взять на радиопередающем узле только вы его не унесете А серьезно купите две китайские рации... А ежели собрать то назревает первый логичный вопрос зачем вам это? (как использовать будете) Ежели просто поболтать на расстоянии до 100м прислушайтесь к совету RK3DKE
  14. #14
    24.01.2003
    45
    103
    Собственно, да - в начале темы речь шла о "сделать" , а не достать... Надо бы определиться - чего хочется - технического творчества, как такового , или же чистой связи, без заморочек о том , как все это работает .
    ЗЫ: никто бы до сих пор и не знал, на каких частотах работают сотовые сети, и преспокойно и успешно бы ими пользовался без этого знания, если бы операторы и производители не сделали в рекламах акцента на научность (вернее, псевдо-научность) и не стали бы морочить домохозяйкам головы мегаГерцами и миллиВаттами...
    Еще ЗЫ: Вообще , если задуматься - прикольный момент - очень сильно у радиолюбителей развиты "отеческие" чувства к интересующимся чайникам. (PetroV - без обид - чайникам в исключительно положительном смысле). Порой чисто технический вопрос от одного относительно опытного хэма к остальным (ну, скажем, о смесителях , гы-гы-гы ...! Все поняли, да? ) не находит такого количества откликов, как наиглупейший вопрос начинающего . (PetroV - еще раз без обид - это не про вас, да и нет ничего особо плохого даже в самых дебильных вопросах - лишь бы к пониманию сути дела приводили).
    Ну смех-смехом, а сермяжная правда в этом есть - радиолюбительское движение, лишившись пропагандистско-информационной поддержки государства, вот только такими вот дедовскими методами, из уст в уста, и может развиваться и пополняться новыми сочувствующими и интересующимися ...
    (Остапа понесло ... )
  15. #15
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Мда-а-а-а... Прочитал предыдущий пост и даж взгрустнулось, ведь RK3DKE "прям в глаз" сказал, нынче нашим малышам и учится радио негде... И неукго
  1. Радиоприёмник 'Sony'
    от demyan в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 15:13
  2. Радиоприёмник Р-311
    от Viktor 23 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.10.2008, 23:20
  3. Радиоприемник в компьютере
    от woodoo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:22
  4. Самый простейший аппарат
    от Driver в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 18:53
