29.07.2005, 21:21 #1High Power
- 09.01.2003
- 535
- 29
- 80
Выбор фильтра TVI
Уважаемые коллеги!
Подскажите название реально работающего фильтра
от ТВ помех.
У соседей польские антенны. Или все равно не поможет?
Вых. трансивера 100вт. Антенны и кабель 50ом.
30.07.2005, 07:51 #2Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
А как правильно? Бунин, или Бунимович? У меня есть несколько книжек и как бы везде по разному. Где же истинна? Как правильная фамилия автора?Первоначальное сообщение от es4rz
Бунин, Яйленко -" Справочник коротковолновика" (который не первого издания, а потоньше).
30.07.2005, 10:07 #3Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
ФНЧ не обязательно и помогут, особенно если в польках усилители "побольше, побольше" . была у меня такая хрень, правда не с полькой а с вшивым соседским поносником. так никакие фильтра не помогли пока в телек не впихнул ФВЧ. Говорят, к полькам продаются УВЧ со встроенными фильтрами, так где их искать? Продавцы тупо смотрят и пытаются впарить еще "усилительней" усилитель :-)
30.07.2005, 15:02 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
ФНЧ не обязательно и помогут, ... ак никакие фильтра не помогли пока в телек не впихнул ФВЧ.
Фирма Haro-Electronic в своё время выпускалa устройства, сочетающие в себе ФНЧ и ФВЧ. Входы соединены параллельно, выход ФНЧ шел на разъем Антенна (а куда ж иначе?!), a выход ФВЧ нагружался на встроенный в фильтр 20-ти Ваттный резистор, чтобы сжечь на себе гармоники. Без ФВЧ гармоники дойдя до ФНЧ и встретив там высокое для себя сопротивление, отражались (КСВ то большой) назад в выходной каскад и просачивались затем через сеть, плохую экранировку передатчика и по оплетке кабеля от PA до ФНЧ в окружающую среду (и к содедям тоже, что они не люди что-ли?)
Сплитера (так называются подобные фильтры) выпускались и с опцией выносной (дабы оператору глаза мозолить если щепки летят) TVI-Monitor. Это обычный измеритель мощности ВЧ до 1Ггц и диапазоном 0 до 500 Милливатт со стрелочным индикатором. Кстати, очень удобен и при настройке мощного каскада.
Кабель от РА до фильтра должен быть минимально возможной длины, оптимальным является встройка его в сам усилитель. Рекомендация, кстати, касается и обыкновенных фильтров ФНЧ. Что толку если до фильтра метров 5 кабеля?
Хотел картинку подвесить... тяму не хватило
Или очки поновее надоть?
Да помоги нам, Краснодар
http://forum.cqham.ru/download.php?i...4f7c576e70c360
Последний раз редактировалось DL1KBX; 30.07.2005 в 16:18.
30.07.2005, 20:55 #5Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
Пути токов ВЧ конечно неисповедимы, но в том случае помог ФВЧ.
дросселя везде где только можно и на своей и на соседской стороне давали 0 результата. ФНЧ (кстати с поглощающим сопротом) ничего не менял ни на моем телеке ни на соседском. Самое интересное противовесы моего штыря на 28 были прямо внутри ТВ антенны моего древнего Электрона 4 поколения и абсолютно не мешало ему! Азия (Юго-Восточная) - дело тонкое. Кто знает, чего они там недовложили еще :-)
