Показано с 1 по 5 из 5
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Выбор фильтра TVI
    Уважаемые коллеги!
    Подскажите название реально работающего фильтра
    от ТВ помех.
    У соседей польские антенны. Или все равно не поможет?
    Вых. трансивера 100вт. Антенны и кабель 50ом.
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Бунин, Яйленко -" Справочник коротковолновика" (который не первого издания, а потоньше).
    А как правильно? Бунин, или Бунимович? У меня есть несколько книжек и как бы везде по разному. Где же истинна? Как правильная фамилия автора?
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    ФНЧ не обязательно и помогут, особенно если в польках усилители "побольше, побольше" . была у меня такая хрень, правда не с полькой а с вшивым соседским поносником. так никакие фильтра не помогли пока в телек не впихнул ФВЧ. Говорят, к полькам продаются УВЧ со встроенными фильтрами, так где их искать? Продавцы тупо смотрят и пытаются впарить еще "усилительней" усилитель :-)
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    ФНЧ не обязательно и помогут, ... ак никакие фильтра не помогли пока в телек не впихнул ФВЧ.
    Фирма Haro-Electronic в своё время выпускалa устройства, сочетающие в себе ФНЧ и ФВЧ. Входы соединены параллельно, выход ФНЧ шел на разъем Антенна (а куда ж иначе?!), a выход ФВЧ нагружался на встроенный в фильтр 20-ти Ваттный резистор, чтобы сжечь на себе гармоники. Без ФВЧ гармоники дойдя до ФНЧ и встретив там высокое для себя сопротивление, отражались (КСВ то большой) назад в выходной каскад и просачивались затем через сеть, плохую экранировку передатчика и по оплетке кабеля от PA до ФНЧ в окружающую среду (и к содедям тоже, что они не люди что-ли?)
    Сплитера (так называются подобные фильтры) выпускались и с опцией выносной (дабы оператору глаза мозолить если щепки летят) TVI-Monitor. Это обычный измеритель мощности ВЧ до 1Ггц и диапазоном 0 до 500 Милливатт со стрелочным индикатором. Кстати, очень удобен и при настройке мощного каскада.
    Кабель от РА до фильтра должен быть минимально возможной длины, оптимальным является встройка его в сам усилитель. Рекомендация, кстати, касается и обыкновенных фильтров ФНЧ. Что толку если до фильтра метров 5 кабеля?
    Хотел картинку подвесить... тяму не хватило
    Или очки поновее надоть?
    Да помоги нам, Краснодар http://forum.cqham.ru/download.php?i...4f7c576e70c360
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Пути токов ВЧ конечно неисповедимы, но в том случае помог ФВЧ.
    дросселя везде где только можно и на своей и на соседской стороне давали 0 результата. ФНЧ (кстати с поглощающим сопротом) ничего не менял ни на моем телеке ни на соседском. Самое интересное противовесы моего штыря на 28 были прямо внутри ТВ антенны моего древнего Электрона 4 поколения и абсолютно не мешало ему! Азия (Юго-Восточная) - дело тонкое. Кто знает, чего они там недовложили еще :-)
  1. Фильтра в MARK-V
    от Valery в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 17:02
  2. Надо описание фильтра FFD 455
    от bubnilka в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 07.05.2004, 10:52
  3. Помогите с проектированием фильтра
    от вфт_лщ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 15:45
  4. Неравномерность кварцевого фильтра
    от RA3GFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.01.2004, 11:29
  5. Согласование кв. фильтра.
    от RN6L в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.06.2003, 14:56
