Показано с 1 по 6 из 6
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    tariavo
    Первое: замерить сквозной ток покоя, протекающий через транзисторы vt3 - vt4 Он должен быть на уровне нескольких десятков ма (если эти транзисторы на радиаторе, то около 80). Если ток покоя слишком мал, подобрать резисторы r4 - r5 или количество диодов в базовых цепях.
    Второе: увеличить ёмкость конденсаторов, шунтирующих базы транзисторов vt1 - vt2, особенно в том случае, если запитывание первых каскадов усилителя идёт от того же источника питания, что и для выходного.
    tariavo
    Гость
    Вопрос
    vt3,vt4 на радиаторе(через прокладку)(а также vt5,vt6).
    сквозной ток покоя-- при исходных номиналах на схеме-- ~105ма(vt3 и vt4).
    увеличил r4,r5 до 1к-- ток покоя уменьшился до ~85ма.
    побочный скрип остался(гудение и белый шум уменьшились).
    увеличение емкости конденсаторов не помогло(питание каскадов от разных источников: 1й каскад с микросхемой питается от стаб.источника--схема на http://mugs.at.tut.by/powersupply.html (только +-17В), второй каскад о нестаб.источника-- с того же блока питания, но до стабилизаторов LM317/LM337).
    сигнал подается посредством экранированного провода.
    при соприкасании с корпусом микросхем чувствуется слабый нагрев.
    Поправка к моему вопросу: на пересечении r8,r9 звук "нормальный"(белый шум + гудение(?)).
    после конечного каскада при отсутствии сигнала тот же звук, но при наличии сигнала-- "скрип"(словно повтор. звук) есть только после конечного каскада(на пред.каскадах нет).
    проверил колонки-- нормальные.
    пробовал все питать стабил. источником-- не помогает.
    дополнительно появилось несколько вопросов:
    1) откуда гудение?
    это не похоже на "типичный" фоновый шум который я слышал в других усилителях.
    (гудение почти полностью пропадает при отключении входа от источника сигнала, но дело не в источнике сигнала-- другой усилитель не гудит).
    2) что происходит с синфазным сигналом?
    по-моему,в данной схеме нет ослабления синфазного сигнала=>необходимо экранировать входной провод.правильно?
    ещё есть предложения?
    Nay
    Nay вне форума
    19.07.2005
    г. Москва
    20
    Осциллографа нет? Если есть. то посмотреть (в режиме появления искажений) "чистоту" стабилизированного напряжения (после микросхем - стабилизаторов, возможно - сейчас у меня нет времени смотреть их описание - они импульсники, а, следовательно, при увеличении нагрузки (подача сигнала на вход усилителя), возможно появление паразитной модуляции входного сигнала. Скрип, скорее всего, - результат возбуждения, а вот определить навскидку, откуда он берётся, затруднительно. Если приборов нет, то попробуйте хотя бы купить несколько дешёвых (китайских или венгерских) батареек на 4,5 вольт и запитайте входные каскады от них, станет ясно, в цепях питания ли дело или в чём-то ещё. Да, и обязательно поиграйтесь с ёмкостью С6 (начните с этого!)
    15.06.2004
    г. Москва
    319
    7
    12
    Здравствуйте.
    Мне кажется, что "скрип" - плата за чистый класс В в выходном каскаде. При переходе сигнала через нуль происходит разрыв петли общей ООС. В этот промежуток времени(когда оба вых. транзистора закрыты), происходит резкое увеличение коэффициента усиления - таким образом как бы форсируетя скорость перехода через нуль. Возможно, из-за недостаточного быстродействия, операционник не справляется с этой задачей и возникают искажения,которые воспринимаются,как скрип. Вообще, схема специфическая, как я понял, в ней осуществляется селекция мостом и компенсация нелинейщины. От переходных искажений эти цепи вряд ли избавят. Nay совершенно правильно советует - осциллограф.
    Просматривается путь - замена операционника на более быстродействующий (конечно,если не выявятся какие- нибудь промахи и с питанием все ок).
    Успехов!
    С УВАЖЕНИЕМ
    Александр.
    26.03.2004
    Владикавказ
    187
    5
    Поменяй С-1 на неэлектролит (можно 1,0Мкф), поменяй так-же С-3 и поставь его с большим напряжением, обязательно.
    Есть еще предположение, что операционник уже погиб... то-биш характеристики от перегреву уползли...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  2. Усилитель "Вега"
    от genemy в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 21:23
  3. Усилитель "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2004, 10:59
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
