26.08.2005, 20:55 #1NetzГость
приём ssb
Можно ли переделать китайский приемник с кв диапазоном на прием ssb
Перестроить катушки и ввести второй гетеродин на частоту 455 или 465 khz
в зависемости от первого гетеродина
Подскажите будет он работать на прием ssbПоследний раз редактировалось Netz; 26.08.2005 в 23:41.
26.08.2005, 22:59 #2Без позывного
- 13.06.2005
- Днепропетровск
- 69
- 337
- 4
- 6
А катушки зачем перестраивать то? Все равно там, как правило, пьезофильтр с полосой киогерц 8-10 и очень низкой избирательностью. Если же там только катушки то еще хуже. Мне встречался аппарат с 1 контуром ПЧ и ВСЕ! Работать то будет, только чутья будет очень мало и избирательность ни к черту. Ну и не в каждый детектор можно свободно подмешать опору 455кгц. Реализовать можно все, что угодно, только головная боль и результаты будут несоизмеримы. Поскольку для сигнала все равно, где подмешивается несущая,то для пробы можно сделать гетеродин на частоту сигнала корреспондента (перестраиваемый) и послушать ОБП станцию,(подключать к приемнику необязательно, наводки на антенну вполне хватит) если результат удовлетворит, можно пробовать лезть и в приемник. Лет 30 назад, вообще, включал второй вещательный КВ приемник, паразитной наводки от его гетеродина хватало для таких опытов (настраивать надо на величину частоты ПЧ вспомогательного приемника выше или ниже), т е если слушаешь 7мгц то второй приемник настраивается на частоту например 7455кгц или 6545кгц....
26.08.2005, 23:51 #3Standart Power
- 07.10.2004
- Киев-сити
- 46
- 167
To:Netz
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5281
To:EVIK
"...Лет 30 назад, вообще, включал второй вещательный КВ приемник, паразитной наводки от его гетеродина хватало для таких опытов (настраивать надо на величину частоты ПЧ вспомогательного приемника выше или ниже), т е если слушаешь 7мгц то второй приемник настраивается на частоту например 7455кгц или 6545кгц..."
Ха! Единомышленник!!!
29.08.2005, 11:29 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Эх было время ... Весёлые семидесятые .
Вместо антенны - разматывался по полу комнаты ШНУР ОТ ПЫЛЕСОСА - он длинный был , метров 10 .
И особый восторг вызвало открытие - если одновременно нажать две кнопки диапазонов КВ1 и КВ2 на приёмнике " Романтика " то вместо штатной сороковки появится двадцатка !!!!!!
Это потом уже у родителей выпросили деньги кто на Казахстан , кто на Мельник . Мне вообще попался всего за 50 рублей MARCONI-ELECTRA ( !!!!! ) .
