Показано с 1 по 4 из 4
Тема: прём ssb
    Netz
    Гость
    Lightbulb приём ssb
    Можно ли переделать китайский приемник с кв диапазоном на прием ssb
    Перестроить катушки и ввести второй гетеродин на частоту 455 или 465 khz
    в зависемости от первого гетеродина
    Подскажите будет он работать на прием ssb
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    А катушки зачем перестраивать то? Все равно там, как правило, пьезофильтр с полосой киогерц 8-10 и очень низкой избирательностью. Если же там только катушки то еще хуже. Мне встречался аппарат с 1 контуром ПЧ и ВСЕ! Работать то будет, только чутья будет очень мало и избирательность ни к черту. Ну и не в каждый детектор можно свободно подмешать опору 455кгц. Реализовать можно все, что угодно, только головная боль и результаты будут несоизмеримы. Поскольку для сигнала все равно, где подмешивается несущая,то для пробы можно сделать гетеродин на частоту сигнала корреспондента (перестраиваемый) и послушать ОБП станцию,(подключать к приемнику необязательно, наводки на антенну вполне хватит) если результат удовлетворит, можно пробовать лезть и в приемник. Лет 30 назад, вообще, включал второй вещательный КВ приемник, паразитной наводки от его гетеродина хватало для таких опытов (настраивать надо на величину частоты ПЧ вспомогательного приемника выше или ниже), т е если слушаешь 7мгц то второй приемник настраивается на частоту например 7455кгц или 6545кгц....
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    46
    167
    To:Netz
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5281
    To:EVIK
    "...Лет 30 назад, вообще, включал второй вещательный КВ приемник, паразитной наводки от его гетеродина хватало для таких опытов (настраивать надо на величину частоты ПЧ вспомогательного приемника выше или ниже), т е если слушаешь 7мгц то второй приемник настраивается на частоту например 7455кгц или 6545кгц..."
    Ха! Единомышленник!!!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эх было время ... Весёлые семидесятые .
    Вместо антенны - разматывался по полу комнаты ШНУР ОТ ПЫЛЕСОСА - он длинный был , метров 10 .
    И особый восторг вызвало открытие - если одновременно нажать две кнопки диапазонов КВ1 и КВ2 на приёмнике " Романтика " то вместо штатной сороковки появится двадцатка !!!!!!
    Это потом уже у родителей выпросили деньги кто на Казахстан , кто на Мельник . Мне вообще попался всего за 50 рублей MARCONI-ELECTRA ( !!!!! ) .
