02.09.2005, 20:11 #1LolooГость
Первые трудности. Help
Уважаемые радиолюбители, помогите пожалуйста. На вытравленной плате не держиться припой. Чем это можно исправить?
Спасибо.
02.09.2005, 20:29 #2Standart Power
- 26.01.2004
- 409
- 90
- 125
Я обычно делаю так:
1. По окончании травления плату нужно отмыть от реактивов (проточной водой) и остатков лака (спиртом, растворителем, и т.п.). Если нет очень тонких проводников, можно и просто зачистить тонкой шкуркой. В любом случае, потом промыть проточной водой (можно с мылом
) и просушить.
2. Чтобы припой хорошо ложился на дорожки и держался там, используйте канифоль (в виде кусочков или в растворе). Жидкость -- нанести на места пайки спичкой или зубочисткой, твёрдую канифоль просто набрать на жало паяльника (поплавить её маленько).
3. Затем набираете на жало паяльника капельку припоя -- и можно паять.
02.09.2005, 20:45 #3High Power
- 01.10.2002
- 929
- 18
Лужу платы - в том числе и с большой площадью земли - после травления зачищаю мелкой шкуркой и покрываю раствором порошка канифоли в спирте или ацетоне, после чего лужу легкоплавким сплавом Розе или, в крайнем случае, обычным припоем мощным 40 или 100 ваттным ( в зависимости от размеров платы) паяльником через "оплетку для выпайки", которая удерживает в себе припой и позволяет обработать большую площадь...
02.09.2005, 20:50 #4
Я обычно делаю так.
Свежевытравленную плату протираю растворителем(646,647 или ацетоном) от остатков лака.
Затем зачищаю мелкой наждачной шкуркой, после зачистки беру в руки обыкновенный школьный (советский старый) ластик, и опять подчищаю проводники, после такой зачистки стараюсь руками не трогать проводники.
Далее канифольным флюсом покрываю печатные проводники и даю ему высохнуть.Флюс готовится растворением канифоли, можно растворить в спирте, ацетоне, растворителе.
После просушки от канифолю, лучше всего залудить, получившеяся проводники.
Для этого беру канатик(оплетку), от экранированного провода, и несильно горячим паяльником(лишь бы припой хорошо плавился) с дополнимтельным количеством канифоли залуживаю проводники и осторожно пятачки.
Оплетка провода используется как прокладка, между жалом паяльника и платой, с ней более ровнее ложится слой припоя на медные проводники.
Плата готова к пайке компонентов, после пайки и наладки устройства, остатки канифоли с платы снимаю старой зубной щеткой с жесткой щетиной и растворителем.
02.09.2005, 22:38 #5Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Всё верно. Так и я делаю, и все остальные. Сильно мощный паяльник лучше не использовать - дорожки поодпадают ещё до того как детали успеете припаять. лучше что бы жало было заточено таким образом что бы имело максимальную площадь (немного смешно - должно напоминать палку колбасы, от которой уже отрезали часть под углом
Канифоли не жалеть, с припоем же не переусердствовать - не очень красиво выглядят дорожки которые получаются выпуклыми. на одном месте долго не лудить - не получается перемещаться далее. Узкие и длинные дорожки лучше идти от начала и до конца.
После того как плата вся пролужена и остыла, бинтиком, старой зубной щёткой с растворителем (лучче всего специальной смывкой - продаётся в магазинах) смыть канифоль, после чего плата должна поблескивать.
Если некоторые отверстия не получается прочистить - применить спичку заточенную (только не как карандаш) что бы она на длинне ~1 см имела одинаковый диаметр. её в последствии удобно применять при очистке отверсия от припоя при замене деталей.
02.09.2005, 23:34 #6Без позывного
- 24.04.2005
- 24
Уважаемый Loloo!
Вы изначально не подготовили плату. Очистить медную фольгу химически или механически проще до рисования дорожек. Перед нанесением рисунка плату надо обезжирить. После травления и снятия защитного слоя такая плата травится легко и быстро любым из перечисленных способов. Я предпочитаю лужение в расплаве Вуда или Розе.
Успехов Вам в этом трудном, но уже не модном начинании.
02.09.2005, 23:41 #7Без позывного
- 24.04.2005
- 24
Дополнение.
Исправить Вашу плату, если проводники тонкие, скорее всего не получится. Дорожки могут отклеится как во время повторного лужения, так и,что еще хуже, при паянии деталей на этой плате.
