Показано с 1 по 7 из 7
    Loloo
    Гость
    Первые трудности. Help
    Уважаемые радиолюбители, помогите пожалуйста. На вытравленной плате не держиться припой. Чем это можно исправить?
    Спасибо.
    Standart Power Аватар для RZ3AMW
    26.01.2004
    409
    90
    125
    Я обычно делаю так:
    1. По окончании травления плату нужно отмыть от реактивов (проточной водой) и остатков лака (спиртом, растворителем, и т.п.). Если нет очень тонких проводников, можно и просто зачистить тонкой шкуркой. В любом случае, потом промыть проточной водой (можно с мылом ) и просушить.
    2. Чтобы припой хорошо ложился на дорожки и держался там, используйте канифоль (в виде кусочков или в растворе). Жидкость -- нанести на места пайки спичкой или зубочисткой, твёрдую канифоль просто набрать на жало паяльника (поплавить её маленько).
    3. Затем набираете на жало паяльника капельку припоя -- и можно паять.
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Лужу платы - в том числе и с большой площадью земли - после травления зачищаю мелкой шкуркой и покрываю раствором порошка канифоли в спирте или ацетоне, после чего лужу легкоплавким сплавом Розе или, в крайнем случае, обычным припоем мощным 40 или 100 ваттным ( в зависимости от размеров платы) паяльником через "оплетку для выпайки", которая удерживает в себе припой и позволяет обработать большую площадь...
    30.03.2003
    21
    Я обычно делаю так.
    Свежевытравленную плату протираю растворителем(646,647 или ацетоном) от остатков лака.
    Затем зачищаю мелкой наждачной шкуркой, после зачистки беру в руки обыкновенный школьный (советский старый) ластик, и опять подчищаю проводники, после такой зачистки стараюсь руками не трогать проводники.
    Далее канифольным флюсом покрываю печатные проводники и даю ему высохнуть.Флюс готовится растворением канифоли, можно растворить в спирте, ацетоне, растворителе.
    После просушки от канифолю, лучше всего залудить, получившеяся проводники.
    Для этого беру канатик(оплетку), от экранированного провода, и несильно горячим паяльником(лишь бы припой хорошо плавился) с дополнимтельным количеством канифоли залуживаю проводники и осторожно пятачки.
    Оплетка провода используется как прокладка, между жалом паяльника и платой, с ней более ровнее ложится слой припоя на медные проводники.
    Плата готова к пайке компонентов, после пайки и наладки устройства, остатки канифоли с платы снимаю старой зубной щеткой с жесткой щетиной и растворителем.
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Всё верно. Так и я делаю, и все остальные. Сильно мощный паяльник лучше не использовать - дорожки поодпадают ещё до того как детали успеете припаять. лучше что бы жало было заточено таким образом что бы имело максимальную площадь (немного смешно - должно напоминать палку колбасы, от которой уже отрезали часть под углом ).
    Канифоли не жалеть, с припоем же не переусердствовать - не очень красиво выглядят дорожки которые получаются выпуклыми. на одном месте долго не лудить - не получается перемещаться далее. Узкие и длинные дорожки лучше идти от начала и до конца.
    После того как плата вся пролужена и остыла, бинтиком, старой зубной щёткой с растворителем (лучче всего специальной смывкой - продаётся в магазинах) смыть канифоль, после чего плата должна поблескивать.
    Если некоторые отверстия не получается прочистить - применить спичку заточенную (только не как карандаш) что бы она на длинне ~1 см имела одинаковый диаметр. её в последствии удобно применять при очистке отверсия от припоя при замене деталей.
    24.04.2005
    24
    Уважаемый Loloo!
    Вы изначально не подготовили плату. Очистить медную фольгу химически или механически проще до рисования дорожек. Перед нанесением рисунка плату надо обезжирить. После травления и снятия защитного слоя такая плата травится легко и быстро любым из перечисленных способов. Я предпочитаю лужение в расплаве Вуда или Розе.
    Успехов Вам в этом трудном, но уже не модном начинании.
    24.04.2005
    24
    Дополнение.
    Исправить Вашу плату, если проводники тонкие, скорее всего не получится. Дорожки могут отклеится как во время повторного лужения, так и,что еще хуже, при паянии деталей на этой плате.
  1. Первые шаги в DL
    от Yuri F. в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.05.2004, 18:02
