Показано с 1 по 15 из 15
    QRPP
    14.09.2005
    3
    ВЧ наводка
    На НЧ диаппазонах существует ВЧ наводка на клавиатуру
    одевание колец на шнур соединяющий компютер с клавиатурой полностью проблему не устраняет...
    Кто уже сталкивался?...
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Я вскрывал клавиатуру и на днище наклеивал экран из фольги.
    Экран соединял с общим проводом.
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    Я ложил под клавиатуру заземленую дюралевую пластину.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Re: ВЧ наводка
    Первоначальное сообщение от vit
    Это говорит что в вашей антенне не все в порядке!
    50 ом в ней ерунда,есть еще реактивная составляющая которую хорошо видно MFJ-259.
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Re: Re: ВЧ наводка
    Первоначальное сообщение от A.N.Z
    Прежде всего, это говорит о том, что оплетка Вашей антенны излучает, скорее всего, из-за отсутствия правильного согласования. Если бы все было ОК, хватило бы пару колечек.
    Кипите старенькую(?) клавиатуру митсуми - у нее уже есть экран. Не поленитесь, и заэкранируйте провод клавиатуры.
    Плюс кольца - и Вы навсегда забудете о наводках, ИМХО .
    P.S. ну и конечно вынимайте мышку, предварительно научившись работать симулятором с клавиатуры.
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Re: ВЧ наводка
    Кольца на кабель не помогут. Нужно экранировать в первую очередь саму платку контроллера.
    Далее как советуют выше под пленку клавиатуры можно наклеить фольгу экран контроллера должен иметь контакт с фольгой. На кабель надеть не менее 2 ферритовых трубочек. Сам кабель при входе в экранированную коробочку контроллера разделывается и оплетка припаивается прямо к коробочке экрана. 4 разделанных проводка от кабеля проходят через ферритовое колечко
    внутри экрана 2-3 витка затем идут к контроллеру.
    QRPP
    14.09.2005
    3
    В эфире слышал еще один способ: "запайки" дополнительных блокировочных конденсаторов на плате контролера клавиатуры, но не помню на какие провода.
    За советы спасибо, попробую доложу о результатах...
    02.08.2005
    Обнинск
    37
    Часто встречаются "клавы" с дросселем в генераторе MCU.
    Попробуйте заменить на кварц, кажется частота 6000kc, как правило.
    Второй вариант, клава с металлическим дном.
    А самое главное, антенна должна быть согласована с фидером.
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Однозначно несогласованная антенна, у меня такая же была ерунда, пока не поставил дополнительное согласующее устройство - все стало отлично и не надо ничего экранировать. Комп (ноутбук) и трансивер (TS870S) стоят рядом и никаких проблем. Согласующее - MFJ941Е
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    У меня тоже была наводка, правда, на ВЧ бэндах (15-ка и выше).
    Проявлялось это в том, что при работе на передачу (на компе был запущен логгер) в компе открывались сами по себе всяческие программы (что интересно, чаще других калькулятор). Пока дашь стандартное CQ 80-90 (!!!!!!!) окошек открывалось. Для работы RTTY прикупил у UT1UA его знаменитый интерфейс со всеми примочками, обеспечивающими развязку трансивера и компа. Помогло, но не совсем. Число окошек только сократилось - 30-40 за то же время.
    Что я сделал. Прикупил колечек ферритовых (сразу скажу - проницаемость не знаю, но, судя по темному цвету, НЧ-шные). Нанизал по 10 штук эти колечки на шнуры клавы и мыши и всё как рукой сняло. Правда, моща у меня пока только 100Вт РЕР. Скоро добью РА, а там посмотрим...
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Вообще то радоваться надо, что у Вас такой чувствительный компьютер... не надо никаких других измерителей! Прямая экономия денег и места
    Надо бороться с причиной, а не со следствиями.
    Могу только присоединиться к мнению RW1AJ:
    В этом случае не только Ваш компьютер перестанет "дурковать" но и Бог знает что еще и у Вас и у соседей. Они ведь тоже люди. А люди иногда и драчливые бывают... не будет помех - одной причиной меньше для скандала.
  12. #12
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    A.N.Z, DL1KBX, RW1AJ правильно говорят... несогласованная антенна, этом причина... настраивал свою антенну при помощи MFJ-259, полностью убрал реактивную составляющую на резонансной частоте антенны... КСВ=1, Xs=0, Rs=54 ом ... при уходе от этой частоты на 100-150 Кгц влево-вправо КСВ увеличивается до 1.2, реактивное сопротивление немного возрастает. Но абсолютно никаких помех на TV, на рядом стоящий ноутбук к подключенной дополнительной клавой и мышкой, на музыкальный центр, и прочую аппаратуру... ну и конечно, хорошее заземление на контур дома...
  13. #13
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    На все провода выходящие из компа нужно надевать кольца а не только на клаву! Не надевать, а делать витков по десять на кольце, причём не мешает ставить такие дроссели и возле самой клавы (мыши) и на входе в материнку! Ну, само собой, антенна должна быть согласована...
  14. #14
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    При мощности более 300 вт. желательно дополнительно к согласовнию экранировать провода к педали. ключу телефонам и вообще голых проводов не должно быть.
    У меня сосед слушал СВ диапазон от сетевого БП и никаких помех.
    Хорошее заземление необходимо, антенны- симметричные
    (дельта, диполь)
    Успехов!
  15. #15
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Дроссель из 5-6 витков коаксиального кабеля у места подключения к антенне часто даёт более значительный эффект нежели сотни феритовых колец на всех проводах... а может и тысячи, если дом многоквартирный...
    Начинайте действительно с антенны, а не с компа и т.п. ус-вам...
  1. ВЧ наводка
    от RZ3QZA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 18:01
