Показано с 1 по 7 из 7
    ViktorZ
    Гость
    РАсчет ОУ 140УД8. Проблема
    Нет ли у кого либо ИДз по расчету данного усилителя. А именно
    1)нарисовать схему по Госту
    2) Определить Uвых постоянное
    3) Определить Uвых переменное если Uвх=10^(-2) sin(62800t)
    4) Найти Uвых max
    5) Рассчитать питание если E1 и E2 = -50 и 50 В.
    6) расчет глубины.
    Интересуют формулы. и откуда что берется. Сам то вроде сделал хотелось бы провериться. Например есть формула
    Uнm= Kfр*eд*Rн/(Rвых+Rн). Kfр=f1/fр. f1 - из справочника. а fр чему равна?
    62800 что ли/ 2pi? в общем сделать то сделал а вопросов много хотелось бы разобраться.
    Всем заранее спасибо. Сам студент.
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    4) Найти Uвых max
    6) расчет глубины.
    Имеется ввиду внутренняя схема операционника (выделено жирным), или устройства на нём? Если речь идёт о внутренней схеме, то можно найти только эквивалентную, по которой ничего не посчитаешь.
    Если же речь идёт о схеме с применением ОУ, то можно что-нибудь найти. Неясна постановка вопроса, идёт речь об усилителе постоянного или переменного тока, или он должен усиливать всё? Судя по приведённым формулам - усилитель переменного тока (напряжения) -
    sin(62800t) - sin(2*π*10000*t), да ещё с частотной зависимостью, или я неправильно понял?
    Напряжение +-50 вольт является в любом случае "смертельным" для этого типа ОУ, если же он является частью мощного усилителя, то выходные каскады могут питаться и таким напряжением, тогда как ОУ сам запитывается либо от делителя напряжения , либо от отдельного стабилизатора напряжения на +-15 - +-18 вольт (есть и ОУ, которые могут работать до +-36 вольт, но это уж предел.
    Возможно, что мой постинг содержит больше вопросов, чем ответов, уточните постановку задачи, что Вы хотите усиливать?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    есть оу +- 100 вольт. какой не помню. не ум а именно оу слаботочный.
    ViktorZ
    Гость
    Речь идет о схеме включения.
    ОУ усиливает все и с зависимостью от частоты.
    От отдельного стабилитрона
    Еп----|_R__|--|---+Uп
    ***********/_\
    Выбиаем Uп = Uст
    Iст=(1-20)mA
    R<=(Eп-Uп)/I
    I=Iст+Iп
    Iст<=Iстmax
    P=I^2*R
    а потом выбирает стабилитрон.
    09.08.2003
    1,244
    164
    Навешиваю даташит от операционника Intersil CA3140T, его можно считать аналогом, хотя аналогом К140УД8 (кроме распиновки) приводится µA740. Присмотревшись к обозначению, можно найти сходство между µA740 и CA3140T . В даташите (размером около 1 мб после распаковки) приводятся многочисленные формулы, примеры применения, как отдельных устройств, так и целого комплекса, построенного из этих блоков, которые можно применить к К140УД8 без каких бы то ни было изменений, кроме распиновки, само собой - у "советского" аналога ножки повёрнуты на 1!, посмотрите в справочнике (в интернете, у Козака)
    На одной из схем (Figure 14) показано включение корректирующего конденсатора. К140УД8 вроде бы не нуждается в коррекции.
    Вложения Вложения
    09.08.2003
    1,244
    164
    ***********/_\
    Выбиаем Uп = Uст
    Iст=(1-20)mA
    R<=(Eп-Uп)/I
    I=Iст+Iп
    Iст<=Iстmax
    P=I^2*R
    Ну, тут ничего ни убавить, ни прибавить.
    09.08.2003
    1,244
    164
    Если понадобится ещё и быстродействие, ищите СА3130 (К544УД2)
    Если надо малошумящие, то TL 071 (одинарные), TL 072 (сдвоенные), TL 074 (счетверённые) могут помочь решить и эту проблему - эти ИМС с полевыми транзисторами на входе были разработаны для прямой замены таких ОУ, как µА741 (К140УД7), уровень шумов у них нормируется.
    Вложения Вложения
  1. Расчет конденсатора
    от UA6GC в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 01:46
  2. Расчет усилителей
    от ICE в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:08
  3. Расчет трансформатора
    от US3QQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 01:40
  4. Расчет полосовиков
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2003, 00:54
  5. Расчет КСВ для провода
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 27.05.2002, 19:22
