24.12.2007, 01:42 #1Без позывного
- 27.04.2005
- Россия
- 48
- 1,071
- 6
Как сделать фильтр для японца ?
можно сделать для японца самодельный фильтр?
Кто делал?
Что получалось?
Или только фирменный покупать?
25.12.2007, 11:44 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
О каком фильтре речь?
Как зовут японца?Борис
25.12.2007, 12:12 #3Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Изготовление фильтра требует знаний, приборов, резонаторов.
Проще купить.
Наблюдал в живую в Луганске изготовление фильтров на одинаковых резонаторах спецами для самодельных трансиверов.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
29.12.2007, 13:02 #4Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,813
- 5848
- 264
Если по 455 то можно луганский эмф купить за 30$
73! Василий.
11.01.2008, 17:45 #5Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
11.01.2008, 19:45 #6Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.01.2008 в 19:55.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
15.01.2008, 23:48 #7Low Power
- 22.10.2006
- 64
- 17
Делал 6-кристальный CW фильтр 400 Гц на одинаковых резонаторах на частоту 10749.3 кГц для УКВ трансивера ICOM IC-271H (фирменный стоит под $200 жаба душила). В радиомагазине кварцев подсказали - брать кварцы башкирского производства на 10750 кГц. У них технология не очень выдерживается, поэтому часть кварцев резонирует ниже по частоте. Мне продавец отобрал десяток с резонансом порядка 10748 кГц. Нашел в интернете методику изготовления фильтров с предварительным измерением 2-резонаторов (источник не помню, но программа сохранилась - могу поделиться). Сделал кварцевый генератор, померял частоту генерации каждого кварца с помощью прецизионного частотомера. Затем началась самая морока. Распаял все кварцы, с помощью ластика подтер немножко слой серебра на электродах до получения резонанса на одной частоте. (кварцы в металлических корпусах тянутся хорошо только вверх). После каждой операции тщательно промывал пластину. Взял два кварца, собрал из них простейший фильтр, померял АЧХ. После этого с помощью программы рассчитал требуемые емкости фильтра. Спаял фильтр на макетной плате с гнездами для втыкания кварцев (это удобно), померял АЧХ фильтра. Как известно резонанс фильтра лежит между частотами параллельного и последовательного резонансов кварца, поэтому частота генерации не совпадает с частотой фильтра, а отличается от нее на некоторую величину. После определения этой величины еще раз подточил все кварцы до частоты генерации + сдвиг. Фильтр получился с АЧХ достаточно хорошо совпадающей с расчетной. Единственно, затухание в полосе прозрачности получилось достаточным и пришлось добавить каскад усиления на полевике (схему взял из Дроздова - Узлы современного трансивера). Фильтр эксплуатируется уже 5 лет, вроде все нормально работает. Работа несложная, требуется только аккуратность (я два кварца "переточил" и пришлось их выкинуть). Особенное внимание нужно уделять промывке кварцев после точки, работать в резиновых перчатках, поскольку жир с пальцев "уводит" кварц вниз. Пробовал делать фильтр уже (250Гц), но эти кварцы уже не тянут - слишком большое затухание.
25.01.2008, 13:40 #8Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Гость
- Причина
- Флуд
