Показано с 1 по 8 из 8
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Как сделать фильтр для японца ?
    можно сделать для японца самодельный фильтр?
    Кто делал?
    Что получалось?
    Или только фирменный покупать?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    О каком фильтре речь?
    Как зовут японца?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Изготовление фильтра требует знаний, приборов, резонаторов.
    Проще купить.
    Наблюдал в живую в Луганске изготовление фильтров на одинаковых резонаторах спецами для самодельных трансиверов.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Если по 455 то можно луганский эмф купить за 30$
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Об этом подробнее если можно. Где?
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.01.2008 в 19:55.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    Low Power
    22.10.2006
    17
    Делал 6-кристальный CW фильтр 400 Гц на одинаковых резонаторах на частоту 10749.3 кГц для УКВ трансивера ICOM IC-271H (фирменный стоит под $200 жаба душила). В радиомагазине кварцев подсказали - брать кварцы башкирского производства на 10750 кГц. У них технология не очень выдерживается, поэтому часть кварцев резонирует ниже по частоте. Мне продавец отобрал десяток с резонансом порядка 10748 кГц. Нашел в интернете методику изготовления фильтров с предварительным измерением 2-резонаторов (источник не помню, но программа сохранилась - могу поделиться). Сделал кварцевый генератор, померял частоту генерации каждого кварца с помощью прецизионного частотомера. Затем началась самая морока. Распаял все кварцы, с помощью ластика подтер немножко слой серебра на электродах до получения резонанса на одной частоте. (кварцы в металлических корпусах тянутся хорошо только вверх). После каждой операции тщательно промывал пластину. Взял два кварца, собрал из них простейший фильтр, померял АЧХ. После этого с помощью программы рассчитал требуемые емкости фильтра. Спаял фильтр на макетной плате с гнездами для втыкания кварцев (это удобно), померял АЧХ фильтра. Как известно резонанс фильтра лежит между частотами параллельного и последовательного резонансов кварца, поэтому частота генерации не совпадает с частотой фильтра, а отличается от нее на некоторую величину. После определения этой величины еще раз подточил все кварцы до частоты генерации + сдвиг. Фильтр получился с АЧХ достаточно хорошо совпадающей с расчетной. Единственно, затухание в полосе прозрачности получилось достаточным и пришлось добавить каскад усиления на полевике (схему взял из Дроздова - Узлы современного трансивера). Фильтр эксплуатируется уже 5 лет, вроде все нормально работает. Работа несложная, требуется только аккуратность (я два кварца "переточил" и пришлось их выкинуть). Особенное внимание нужно уделять промывке кварцев после точки, работать в резиновых перчатках, поскольку жир с пальцев "уводит" кварц вниз. Пробовал делать фильтр уже (250Гц), но эти кварцы уже не тянут - слишком большое затухание.
    13.12.2006
    403
    Методика изготовления фильтров с предварительным измерением 2-резонаторного фильтра есть в этой же книжке В.В.Дроздова "Современный КВ трансивер"
  9. 21.02.2008, 14:05
    Гость
    Причина
    Флуд
  1. Как сделать сабвуфер ?
    от Novichok в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 10:52
  2. ТВ антенну как сделать?
    от airlg в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 12:47
  3. Как сделать нагреватель ?
    от Илья в разделе Общие вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 18:46
  4. Как сделать ЭТО?
    от SVETIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 00:59
  5. ик порт как сделать?
    от sergdebelow в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2004, 13:15
