Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    09.05.2006
    Абдулино
    55
    4
    Проблема с ALINCO DR-M03 на базе 135
    Всем привет помогите прошить ALINCO DR-M03 на базе DR-135 сейчас в канальном 5 каналов все на 27 мгц или как вывести из канального и каким софтом её шить заранее спасибо
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    1. Включить р/с с нажатой кнопкой Func. Сбросится. Далее по инструкции.
    2. Если не пошел п.1 - вскрыть аппарат, добраться до передней панели, снять перемычку в районе кнопки V/M. Сбросить по п.1
    3. Программатором (описание и софт в сети есть)
    4. Если зашита в "дилерском" режиме п.1-3 могут не помочь. Тогда зашить принудительно (без считывания), либо заклонировать в нее с любой другой, хоть со 135-й, какую нить частоту, не обращая внимания на моргунчики дисплея. "Дилерская" галка пропадет. Далее по п.1 или п.3.
  1. Проблема с ALINCO DR-135-LH
    от daki в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 16:12
  2. Проблема с ALINCO DR-600
    от cooler24 в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 20:27
  3. Проблема с ALINCO DR-635T
    от RZ3DKH в разделе УКВ: ALINCO
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 03:07
  4. Проблема с ALINCO DR-135
    от Огонь в разделе DR-135/435
    Последнее сообщение: 19.04.2006, 06:03
  5. Проблема с ALINCO DJ-680
    от Raider в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 09:20
