Страница 44 из 82 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546474849505154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 1220
Like Tree1389Спасибо
Тема: Экспедиция в Ботсвану, A25RU
  1. #646
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    533
    167
    108
    да странно что нет RR73
    202800 -10 0.3 382 ~ JA8ISU A25RU -18
    202830 -9 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
    202845 -5 0.1 382 ~ A25RU RA0FF R-13
    202900 -9 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
    202930 -7 0.3 382 ~ RA0FF A25RU -19
    203000 -11 0.3 381 ~ JG1IGX A25RU -18
  2. #647
    27.01.2021
    150
    26
    6
    R9SY. думал они закончили. просыпаюсь а они на 160м . зову минут через 20 рапорт -10 три раза а 73 нет. быстро откл F/H снова на 1000 выше в общий зов. дают всем азия зову и сразу рапорт - 14 затаил дыхание есть 73. 5 ночей не спать и попасть в последний вогон. огромноя признательность экспедиции. время 2ч ночи на южном урале.
  3. #648
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Надеюсь вагон не последний ,до воскресенья будет поезд ходить
  4. #649
    27.01.2021
    150
    26
    6
    UT7EV спасибо не знал.надо на 24 в FT8 покараулить. на 28 и не мечтаю слышно европу и ближний восток и то по субботам воскресеньям на недели пусто.
  5. #650
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Да. Какая-то странная манера работы. Объявили, что работают в режиме F\H, а на самом деле
    F/H без управления частотой трансивера. Т.е простой сплит.
    Вчера час звал F\H на пятнашке. Дозвался. Получил рапорт. Несколько раз "гоняли" рапорта. В итоге - нет RR73 и нет QSO ;(
  6. #651
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,080
    Записей в дневнике
    6047
    4771
    Сергей не выкладывай больше такие скрины с такими рапортами, а то мы тут все захлебнемся слюнями
    У тебя там какое то место заколдованное и завороженное наверное, я заметил, что ты очень хорошо слышишь еще и по предыдущим экспедициям 7Q7RU и другие.
    У меня то же бевер 350 м на Африку, но самый комфортный сигнал A25RU в FT8 на 160 м у меня был -15 и то один раз когда прилетело RR73
  7. #652
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Не вы первый и, наверно, не последний. Напрашивается вывод всей этой..."пестне" - виноват пресловутый "человеческий фактор". Или местные QRM.)) Как вернуться домой, возможно прояснят ситуацию с "непонятками" в FT8. Или ...промолчат...для ясности. ))
  8. #653
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,227
    3479
    2471
    Судя по постам - каждый первый
    CW/SSB Forever!
    Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
  9. #654
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Аналогично. Второй раз начал звать сплитом, один рапорт получил и бросили. QSO также нет.
  10. #655
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    47
    2,281
    1269
    1053
    Дело в том, что программа WSJT-X поддерживает распознавание ответного рапорта также и на частотах выше 1000кгц. То есть если вы не прыгаете по частотам, программа также распознает ваш ответ.Другой вопрос, что вас могут "затоптать" на вызывной частоте, поэтому протокол рекомендует для отвечающих станций смещение в спектр частот ниже 1000кгц. А то что ребята не принимают это не их вина. Подозреваю, что виновны тут грозовые разряды, вышибающие часто весь цикл декодирования. Плюс есть у них проблема со взаимными наводками, антенны расположены кучно, разнести нет никакой возможности, часто говорят достаточно какой-нибудь из кабелей перетащить в сторону чтоб некоторые компьютеры начали "зависать" или подтормаживать.Даже при работе на 100Вт. Борятся с этим, конечно, контролируют, но за всем не уследишь.
    По этой же причине проблематично работать с двух мест одновременно в CW, в ФТ8 проще, все места работают в одном цикле и передача происходит одновременно.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 25.03.2021 в 07:19.
    73. Валерий UN7JID!
  11. #656
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    Вот это больше похоже на правду.
    не только WSJT-x, но и другие "клоны". JTDX, например. Отвечать (звать) надо именно выше 1000Гц. При "правильном" F\H ответ "видит" (ждет) только на той частоте, на которой передает. Так сделано для того, чтобы не затоптали в общей куче. Если зовущая станция не "прыгнет" на частоту DXа, то это не F\H.
  12. #657
    18.01.2004
    2,479
    660
    473
    Совершенно верно. Может быть кому-то нужно ещё раз ознакомиться с процедурой F/H?
    To UN7JID
    Обратил внимание на вашу подпись (зелёным цветом) и решил не отвечать
    Последний раз редактировалось RJ7M; 25.03.2021 в 07:36.
    Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
  13. #658
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1842
    2237
    RU3UR уже пояснял, что не видит ответный рапорт. Но мне тогда непонятен мой случай, в котром при втором ответе мне выдали другой рапорт - значит 100% декод от меня был, но принято было не то, что я передавал. Вот эти записи бы посмотреть потом.
  14. #659
    06.05.2005
    533
    167
    108
    Да, место не много на возвышенности и чистый эфир, и вот не знаю, это приём на BV северного направления, диаграмма у него есть точно, подозрение что приём по длинному пути, потому что близкий к 240гр на Африку BV 300гр так не принимает, 10-15db тише, возможно задний лепесток так удачно принимает. Вообще антенна BV это только на первый взгляд просто длинный провод....
  15. #660
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    3,225
    2666
    822
    RM0F связь провел и RR73 получил.
    Я почти следом стал звать. Три раза по три ответа они мне дали, но ни разу RR73 не прилетело!
    При этом, рапорта достаточно хорошие давали Почему у них до РыРы не доходит - не понятненько. Хорошо хоть страна на 160 закрыта, а то б испереживался весь
    Дня три назад я их максимально громко у себя читал -5...
    Остальные дни гуляет сигнал от -10 до -25... Вчера, по моему, еще и DT скакало ...
  1. Экспедиция в Антарктиду
    от R1CN в разделе Экспедиции: в эфире
    Ответов: 614
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 18:44
  2. E44RU - Рождественская экспедиция в Палестину.
    от RA1ZZ в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 562
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 21:53
  3. Экспедиция в последний NEW ONE RDA: YA-38
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 01:18
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 10:14
  5. Экспедиция в .AU в 2007 году
    от VK5MAV в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 17:07
Метки этой темы
