Всем привет! Новые фотографии от Олега!
Delta Loop
Вложение 345418
Delta Loop - RX антенна - 130 метров от судна
Вложение 345419
Судно с новой антенной рощей
Вложение 345420
Закат 2
Вложение 345421
3 el Yagi 20m
Вложение 345422
Антенное поле с кабель-трассами
Вложение 345423
Закат
Вложение 345424
Некоторые наросты имею длину до 8 сантиметров
Вложение 345425
Варианты намерзания
Вложение 345426
Подъем на носовую мачту
Вложение 345427
Арктические босоножки. И тепло, и прохладно
Вложение 345428
Строительство нового леса
Вложение 345429
Очередной гость
Вложение 345430
Торт на день рождения
Вложение 345431
И письмо, тоже от Олега)
Ниже текст письма:
Как только приехали на новую льдину - пришвартовались к ней левым бортом. Стали разворачивать лагерь. По правому борту (куда у меня выходят иллюминаторы из лаборатории) были отдельные разломанные льдины и открытая вода.Решил сильно не ждать и разворачивать все антенны по левому борту. Сначала обрадовался, мы так стояли, что была возможность все антенны поставить на 180 градусов (в этом случае и Россия зовёт и Европа). Радость моя была не долгой сначала льдина уменьшилась и её граница от левого борта стала максимум 150 метров. Мне отгородили кабель-трассой маленький кусочек льдины (60 на 100 метров) под бортом для экспериментов - безопасное место, где не будут ездить снегоходы и вестись другие научные работы. Для себя определил, что поставлю по три элемента на диапазоны 40-30-20-17. На остальных диапазонах буду работать на многодиапазонную антенну. Удалось оперативно поставить все задуманные антенны и направить их на 180 градусов. Как всегда, через несколько дней, льдину развернуло так, что все антенны стали смотреть на 60 градусов, потом на 15, потом на 40. Сейчас почти нет сильных поворотов, ледовое поле вокруг смерзается и все антенны застыли в положении 10 градусов. В логе стали преобладать корреспонденты из США. Эта страна сейчас на втором месте по количеству связей и уверенно обгоняет Германию.
Есть ещё один большой минус, расположения антенн по левому борту - больший уровень помех (т.к. всё-таки антенны не очень далеко). Использую их как передающие и 90 процентов принимаю на DeltaLoop, которую удалось вынести на расстояние 130 метров от судна.
Сейчас всё европейское направление заслоняет судно, поэтому не стал сидеть на месте и всё время пробую что-то новое. Один вариант - пробовал излучатели у трёх элементных антенн разворачивать на 90 градусов, чтобы директоры и рефлекторы не влияли. После небольших подстроек излучатели конечно заработали, как обычные IV и даже удаются связи с EURUS, но чувствую, что меня принимают совсем не так, как на старой льдине.
Пробовал размещать антенны на самом судне. Штыри и обычные IV работают не эффективно. Удалось натянуть траверсу из толстого капрона между носовой и центральной мачтой и на неё разместить 3 элемента яги на 20 метров! После небольшой настройки стал ощущать, что меня слышат очень даже неплохо! Счастье тоже не продлилось долго. У метеорологов под антенной находятся всякие приборы, которым для работы нужно открытое небо. В инструкциях так и написано, что запрещается установка даже под ЛЭП. Пришлось антенну кардинально сдвигать вправо и сейчас правые плечи элементов расположены почти вертикально, а левые по остаточному принципу. Кое-как антенна работает, но не так, как раньше.
Хожу и облизываюсь на вертолетную площадку на судне. Огромное открытое место, нигде никаких надстроек и проводов.... Одно но... каждый день в 00UTC с вертолетной площадки происходит запуск радиозонда. К самому шару на веревочке привязывается передатчик с фиксирующими приборами, который в процессе полета отправляет информацию. ... и следовательно, временно можно использовать вертолетку... но потом только всё надо сматывать. Сегодня было минус 20 градусов... температуры уже не те и кабели перестают послушно гнуться в нужных направлениях. В общем... буду думать ещё.
Всем привет! Всем спасибо за связи! До встречи в эфире!
