Олег хорошо проходит прямо сейчас на 21003.0 up 1
RST 579 на рамку , в Кирове.
На 12м ,к сожалению,его не было ни слышно CW ,ни видно на ФТ8
21228 Олег великолепно проходит в Слониме .
Сейчас на 18104 2545 FT4 -14/ +12 .
20:46:12] Oleg:
Прошу написать в форум поправку. Что ri41pol@jabber.ru работает не стабильно и в последнее время не подключается. Сейчас jabber организован через сервер ААНИИ и найти меня там можно по адресу oustribny@aari.ru
ВНИМАНИЕ! oustribny@aari.ru - это не адрес электронной почты (у меня к нему нет доступа) - это именно аккаунт в системе jabber
Сейчас на 18104
Наш Почётный Радист Олег Полярникович попросил поделиться с мировой общественностью следующими фото
Наш охранник - Буран
Вложение 340431
Иногда научные сотрудники собираются и играют в разные игры по сети
Вложение 340432
Эффект солнца
Вложение 340433
Гряды торосов
Вложение 340434
Кабельная трасса в метель
Вложение 340435
02:55 21228 59
02:35 21003 599 +15
24915
В субботу 20 мая в 00.10 на НТВ документальный фильм Северный полюс. Возвращение.
18074 up 1 хорошо слышно, но сильные qsb.
Добрый день всем! Олег попросил написать понятную инструкцию, как использовать XMPP для связи с ним. Постараюсь рассказать максимально подробно и по пунктам :)
1. Регистрируем аккаунт.
Вложение 340526
Для регистрации будем использовать сервер https://jabbers.one/en/register.php
Почему его - если не вдаваться в технические подробности - через этот сервер сообщения хорошо доходят, у сервера есть web версия, чтобы даже ничего не пришлось качать и устанавливать.
Переходим по ссылке и видим перед собой 3 поля: Логин, пароль, повторить пароль.
Придумываем логин, на скриншоте на примере я взял логин test322, вы же должны придумать свой, придумать пароль и поставить две галочки. После этого нажимаем большую зеленую кнопку Register.
Вложение 340527
Если всё прошло хорошо нам напишет Registration OK и ниже будет наш ПОЛНЫЙ логин вида IMYA@jabbers.one, на скриншоте он выделен жирным, когда зарегистрируетесь можете его там же сразу скопировать, обратите внимание , мы придумали логин, в дальнейшем к нему добавилось окончание @jabbers.one, т.е полный логин всегда содержит окончание с @, прямо как в электронной почте, но это не электронная почта, просто похоже, как китайские кв трансиверы похоже на Yaesu, так и тут :)
2. Заходим в систему.
В данном сервисе есть Web версия для нашего удобства, т.е на не нужно будет даже качать и устанавливать клиент.
заходим на https://jabbers.one/webchat и видим перед собой это:
Вложение 340528
Тут довольно просто: всего два поля, логин и пароль.
В логин пишем придуманный вами логин из п1 с окончанием @jabbers.one, чтобы например получилось pupkin@jabbers.one, пароль тот, который придумали.
После этого жмем кнопку log in и видим перед собой это:
Вложение 340529
Это интерфейс программы, стрелочкой отмечено что нужно нажать, чтобы добавить Олега в контакт лист. Нажимаем на ярлычок и видим следующее:
Вложение 340530
Три пункта, XMPP адрес, Имя, Группа. нас интересует только два пункта из них, адрес и имя, адрес Олега это oustribny@aari.ru, Имя я думаю вы догадались, и после того как заполнили два поля нажимаем кнопку Add.
Теперь мы добавили Олега в наш контакт лист, и увидим его в меню слева
Вложение 340531
3.Пишем сообщения.
Нажимаем на имя, и пишем свои сообщения :)
От себя добавлю, что это самый простой способ связаться, который не требует даже установки никакого ПО на свой компьютер или смартфон, для смартфонов тоже есть программы, которые позволяют это сделать, если будет нужна инструкция для них - сообщите пожалуйста, постараюсь написать)
Я бы сказал что это воскресенье. Но у НТВ, видимо свои понятия о времени.
Анонс фильма
Съемки впечатлительные. Надо смотреть
Олег сейчас на 14074 в FT8.
