Страница 73 из 106 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1577
Like Tree2412Спасибо
Тема: RI42SP, RI41POL, RI0SP, RI0POL
  1. #1081
    23.04.2023
    34
    55
    348
    Всем привет! Новые фотографии от Олега!
    Delta Loop
Название:	IMG20230901120502 (Delta Loop).jpg
    Delta Loop - RX антенна - 130 метров от судна
Название:	IMG20230901114202 (Delta Loop - RX антенна - 130 метров от судна).jpg
    Судно с новой антенной рощей
Название:	IMG20230929151405 (Судно с новой антенной рощей).jpg
    Закат 2
Название:	IMG20230929150901 (Закат 2).jpg
    3 el Yagi 20m
Название:	IMG20230928143538 (3 el Yagi 20m).jpg
    Антенное поле с кабель-трассами
Название:	IMG20230925100704 (антенное поле с кабель-трассами).jpg
    Закат
Название:	IMG20230923155036 (Закат).jpg
    Некоторые наросты имею длину до 8 сантиметров
Название:	IMG20230917151356 (Некоторые наросты имею длину до 8 сантимет.jpg
    Варианты намерзания
Название:	IMG20230917151320 (Варианты намерзания).jpg
    Подъем на носовую мачту
Название:	IMG20230917151229 (Подъем на носовую мачту).jpg
    Арктические босоножки. И тепло, и прохладно
Название:	IMG20230915111727 (Арктические босоножки. И тепло, и прохладн.jpg
    Строительство нового леса
Название:	IMG20230908111108 (Строительство нового леса).jpg
    Очередной гость
Название:	IMG20230903110643 (Очередной гость).jpg
    Торт на день рождения
Название:	IMG20230901211829 (Торт на день рождения).jpg
    И письмо, тоже от Олега)
    Ниже текст письма:
    Как только приехали на новую льдину - пришвартовались к ней левым бортом. Стали разворачивать лагерь. По правому борту (куда у меня выходят иллюминаторы из лаборатории) были отдельные разломанные льдины и открытая вода.Решил сильно не ждать и разворачивать все антенны по левому борту. Сначала обрадовался, мы так стояли, что была возможность все антенны поставить на 180 градусов (в этом случае и Россия зовёт и Европа). Радость моя была не долгой сначала льдина уменьшилась и её граница от левого борта стала максимум 150 метров. Мне отгородили кабель-трассой маленький кусочек льдины (60 на 100 метров) под бортом для экспериментов - безопасное место, где не будут ездить снегоходы и вестись другие научные работы. Для себя определил, что поставлю по три элемента на диапазоны 40-30-20-17. На остальных диапазонах буду работать на многодиапазонную антенну. Удалось оперативно поставить все задуманные антенны и направить их на 180 градусов. Как всегда, через несколько дней, льдину развернуло так, что все антенны стали смотреть на 60 градусов, потом на 15, потом на 40. Сейчас почти нет сильных поворотов, ледовое поле вокруг смерзается и все антенны застыли в положении 10 градусов. В логе стали преобладать корреспонденты из США. Эта страна сейчас на втором месте по количеству связей и уверенно обгоняет Германию.
    Есть ещё один большой минус, расположения антенн по левому борту - больший уровень помех (т.к. всё-таки антенны не очень далеко). Использую их как передающие и 90 процентов принимаю на DeltaLoop, которую удалось вынести на расстояние 130 метров от судна.
    Сейчас всё европейское направление заслоняет судно, поэтому не стал сидеть на месте и всё время пробую что-то новое. Один вариант - пробовал излучатели у трёх элементных антенн разворачивать на 90 градусов, чтобы директоры и рефлекторы не влияли. После небольших подстроек излучатели конечно заработали, как обычные IV и даже удаются связи с EURUS, но чувствую, что меня принимают совсем не так, как на старой льдине.
    Пробовал размещать антенны на самом судне. Штыри и обычные IV работают не эффективно. Удалось натянуть траверсу из толстого капрона между носовой и центральной мачтой и на неё разместить 3 элемента яги на 20 метров! После небольшой настройки стал ощущать, что меня слышат очень даже неплохо! Счастье тоже не продлилось долго. У метеорологов под антенной находятся всякие приборы, которым для работы нужно открытое небо. В инструкциях так и написано, что запрещается установка даже под ЛЭП. Пришлось антенну кардинально сдвигать вправо и сейчас правые плечи элементов расположены почти вертикально, а левые по остаточному принципу. Кое-как антенна работает, но не так, как раньше.
    Хожу и облизываюсь на вертолетную площадку на судне. Огромное открытое место, нигде никаких надстроек и проводов.... Одно но... каждый день в 00UTC с вертолетной площадки происходит запуск радиозонда. К самому шару на веревочке привязывается передатчик с фиксирующими приборами, который в процессе полета отправляет информацию. ... и следовательно, временно можно использовать вертолетку... но потом только всё надо сматывать. Сегодня было минус 20 градусов... температуры уже не те и кабели перестают послушно гнуться в нужных направлениях. В общем... буду думать ещё.
    Всем привет! Всем спасибо за связи! До встречи в эфире!
  2. #1082
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    В особо тяжелых условиях, когда сигналы на уровне шума, на FT-2000 принимаю на второй приемник.
    Второй приёмник в ФТ2000 язык не поворачивается назвать абсолютно фиговым по той лишь причине что он есть такой какой есть, а есть никудышняя полоса которую не облагородит тот фиговый фильтр который можно туда опционально всунуть... Так что при тяжелых условиях второй приёмник надо выкинуть из головы. Второй приемник годится только для подбора, поиска отвечающего, цифры и... может ищо чего подобного, но не для удовольствия и выцарапывания...
  3. #1083
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    14037 Громко LR73
  4. #1084
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,459
    9698
    6974
    Нынче на 559, временами в QSB до нуля, но ответил сразу, слышит отлично.
    Это я про 14037 -в текущее время.
    Немного не в тему, но может кто в курсе, Олег вторую зиму будет дрейфовать или скоро смениться.
  5. #1085
    17.07.2006
    Тамбов
    2,638
    2798
    2598
    OFF TOP
    проверочный вопрос
    Что сделает?
    Сменится
  6. #1086
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    "Сегодня не вчера, а вчера не завтра" (с) Второй день, как прохождение резко изменилось. Надолго ли?
    Олег утром 30 сентября впервые у меня на реальные 9 баллов проходил (20 м SSB). По-соседски . Причем достаточно долго и устойчиво. Столь же громко всю первую половину дня были слышны ближние области из "мертвой зоны" на ВЧ диапазонах, а во вторую - дальние и всякие DX. Европа на 18, 24 вовсе грохотала при этом.
    С Олегом поговорили о том, о сем. Тем общих у нас много. Вот про замену, возвращение, как-то не спросил. Из разговора следовало, что в ближайшее время он будет на СП-41.
  7. #1087
    20.09.2013
    7,459
    9698
    6974
    7008 сейчас, слышно лучше чем было на 20м днём, но с характерным хлюпаньем сигнал.
    Спотили на 10117, там да же не пикнуло.
  8. #1088
    23.04.2023
    34
    55
    348
    Всем привет! Статистика от Олега за сентябрь:
    RI41POL TOP 50 Callsigns
    268: RX9WN
    248: DK4SDR
    247: R3OK
    227: RW4NH
    224: EA5RJ
    220: EA1AHY
    217: DL1AXX
    208: RW3RN
    199: RA3DX
    195: R2RZ
    188: EA5RR
    183: UN7FW
    182: F8DBF
    181: DL7APT
    155: UX2IQ
    137: DL6KVA
    132: DL6HRW
    121: UT3IZ
    118: RA4P
    118: TM6M
    116: R5MA
    113: R2AAR
    109: RA6AAW
    109: RC5F
    108: RY9C
    108: UA3GX
    106: RV9CX
    103: PA0JMV
    102: UA9FGJ
    99: UI4F
    96: RZ1OA
    94: EA1AKS
    94: R7KKO
    94: RA3ZH
    94: RQ4F
    89: RM9RZ
    87: EA1A
    84: RZ3EM
    83: RM8W
    83: UA9LAO
    82: G4PVM
    82: EA9PB
    81: RA3RGQ
    80: EA1YO
    80: RX6FJ
    79: EA1DGT
    76: R8KAN
    75: DL1ASP
    73: R5DT
    73: S58N
    RI41POL TOP 50 CTY
    23444: European Russia (UA)
    9372: United States (K)
    8921: Fed Rep Of Germany (DL)
    8471: Asiatic Russia (UA0)
    4410: Japan (JA)
    3205: Italy (I)
    2893: Spain (EA)
    2546: France (F)
    2103: England (G)
    2083: Poland (SP)
    1570: Netherlands (PA)
    1098: Ukraine (UR)
    988: Czech Republic (OK)
    986: Kazakhstan (UN)
    929: Hungary (HA)
    866: Finland (OH)
    847: Sweden (SM)
    822: Belgium (ON)
    721: Canada (VE)
    713: Austria (OE)
    675: Romania (YO)
    649: Norway (LA)
    627: Greece (SV)
    622: Denmark (OZ)
    573: Belarus (EU)
    557: China (BY)
    493: Croatia (9A)
    485: Switzerland (HB)
    466: Slovak Republic (OM)
    454: Bulgaria (LZ)
    405: Indonesia (YB)
    400: Slovenia (S5)
    319: Serbia (YU)
    313: Scotland (GM)
    275: Latvia (YL)
    241: Northern Ireland (GI)
    218: Portugal (CT)
    203: Australia (VK)
    192: Ireland (EI)
    189: Kaliningrad (UA2)
    184: Estonia (ES)
    175: Alaska (KL7)
    171: Bosnia-Herzegovina (E7)
    165: South Korea (HL)
    149: Israel (4X)
    135: Canary Is (EA8)
    134: Brazil (PY)
    132: Lithuania (LY)
    128: Wales (GW)
    116: Turkey (TA)
    RI41POL TOP 50 Grids hunters
    (Maximum = 111)
    DL1AXX 53
    RW4NH 52
    EA1AHY 51
    RX9WN 51
    EA5RJ 49
    R3OK 49
    F8DBF 46
    RA3DX 42
    R2RZ 41
    EA5RR 40
    DL7APT 38
    DL6KVA 36
    TM6M 34
    UX2IQ 34
    DK4SDR 32
    RW3RN 32
    UN7FW 29
    RA4P 28
    DL6HRW 27
    R2AAR 26
    R5MA 26
    RA6AAW 26
    RY9C 26
    UA9FGJ 26
    UT3IZ 25
    RV9CX 24
    EA1AKS 23
    RZ1OA 23
    PA0JMV 22
    RA3ZH 22
    RC5F 22
    RQ4F 22
    RZ3EM 22
    UI4F 22
    UA3GX 21
    EA9PB 20
    R8KAN 20
    RA3RGQ 20
    RM9RZ 20
    EA1YO 19
    G4PVM 19
    RM8W 19
    UA9LAO 19
    RW9QA 18
    DL1MDU 17
    EA1DGT 17
    OE6IWG 17
    R8CT 17
    RX6FJ 17
    RI41POL TOP 50 Slots hunters
    (Maximum = 28
    R3OK 24
    RW3RN 23
    RX9WN 21
    RA3DX 20
    RA3ZH 20
    RW4NH 20
    RA3RGQ 19
    DK4SDR 18
    RV9CX 18
    DL1AXX 17
    EA5RJ 17
    EA5RR 15
    RA7A 15
    R8CT 14
    RA6AAW 14
    RM8W 14
    S58N 14
    DL1ET 13
    DL7APT 13
    R5MA 13
    RC5F 13
    RM9RZ 13
    RW4C 13
    RW9QA 13
    UA3AKO 13
    UA6AUA 13
    UA9AX 13
    UN4PG 13
    EA1AHY 12
    EU1FQ 12
    R5DT 12
    R7KKO 12
    RA4UIV 12
    RQ4F 12
    RU1AB 12
    RY9C 12
    UA3EDQ 12
    UA3GX 12
    DH6BH 11
    DL5NAV 11
    EA7P 11
    OH1MRR 11
    OM3CND 11
    PA0JMV 11
    R2RZ 11
    RN3QN 11
    RU3VV 11
    RZ1OA 11
    UA9LAO 11
  9. #1089
    21.12.2014
    44
    43
    17
    Спасибо огромное за фото, с удовольствием смотрю и читаю всю ветку. Олега поймал на 20,30,40 CW в основном, и всегда почти с реверберацией в сигнале.
  10. #1090
    05.02.2007
    Вологда
    7,645
    10537
    7091
    Уточнил сегодня.
    "Именно ротации не планируется. Как только нас вынесет на открытую воду - пойдем своим ходом домой."
    Записал. Распечатал. Дословно.
    По логике в Мурманск, там подремонтируют судно, если потребуется, заменят состав на СП-42 и вероятнее всего отправят в море Лаптевых на очередной дрейф. Но это мои догадки. Олег не в курсе. Говорит, что оказии до возвращения точно не будет, продуктами итп затарились на два года
  11. #1091
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,740
    803
    669
    RD1A/MM сейчас FT8 на 20м, это же Олег?
  12. #1092
    14.05.2018
    898
    718
    291
    Конечно. Согласно данным ГРЧЦ позывной RI41POL действителен до 2 октября 2023 года (сегодня последний день!). Возможно, у Олега уже наступила полночь )
  13. #1093
    Покинул форум
    06.09.2009
    1,349
    1871
    237
    RI0SP 10136 сейчас
  14. #1094
    14.05.2018
    898
    718
    291
    18079 в Питере идет очень громко!
  15. #1095
