Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 71011121314151617
Показано с 241 по 251 из 251
Тема: Эксплуатация ICOM IC-7200
  1. #241
    07.07.2015
    38
    25
    В 7200 включаю MoD -U
    D-MoD - U
    Все работает как надо, микрофон не участвует.
  2. #242
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    50
    177
    92
    Не могу я отрегулировать уровень через USB codec. Вобщем отключил режим D, включаю просто режим USB и подаю сигналы со звуковой карты компьютера через другие шнурки. При этом ПОЧТИ добился требуемого результата. ALC показывает 3 кубика при почти полной мощности, процентов 90 от номинала. USB LVL выставил 85. CAT управляю по USB проводу...
  3. #243
    07.07.2015
    38
    25
    Режим D влияет только на ширину фильтров по приему.
    Его включаот при RTTY или PSK.
    Никаких шнурков, кроме USB не должно быть подключено.
    Установки кодека:
    Вложение 204135Вложение 204136
    Вложение 204137Вложение 204138
  4. #244
    Low Power
    17.03.2005
    Барнаул
    11
    10
    В панели управления виндовс > "звук" > уровень USB audio CODEC > в закладке воспроизведение выставил на максимум (100). В трансивере уровень USB выставлен на 50 (можно откорректировать).
    При этом регуляторами уровня в программах цифровых видов связи типа WSJT мощность регулируется в пределах от 0 до 70 Вт. ALC начинает срабатывает при 50-60 Вт. Что не так?
    Естественно мощность в меню трансивера должна стоять на максимуме, а регулировать ее уже уровнем с компа.
    P.S. Дошло, Вы пытаетесь со 100 ватного трансивера в цифровом режиме снять 100 Вт? Думаю, что это не правильно и хороший сигнал получить не реально (это не только про 7200).
  5. #245
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Теперь понятно, почему грязь в цифровых участках! Вы бы еще додумались на микрофонный вход подать, да с компрессором!
    ЖУТЬ!
    Если ALC отрабатывает, значит есть проблема с согласованием нагрузки.
  6. #246
    QRP Аватар для UA6WNI
    13.12.2009
    пос. Хандыга Якутия \временно\
    16
    IC-7200
    Извините, коллеги, ну никак не найду, как в этой теме задать вопрос.
    Купил ic-7200 у японцев как неиспользованный. Долго не мог понять и согласиться с тем как переключаются диапазоны.
    С этим разобрался. Теперь я заметил такое явление: когда наезжаешь на станцию, происходит это как бы правильно сказать - дискретно. Не плавно происходит это а как бы кусочками. Как будто какой то фильтр с крутыми скатами принимает в этом участие.
    Как от этого избавиться?
  7. #247
    13.12.2009
    16
    Разобрался, мужики. Сбросил на заводские настройки по умолчанию.
  8. #248
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    39
    11
    Здравствуйте уважаемые! Прошу помощи! При запуске JTDX происходит автоматическое переключение тренсивера на моду RTTY а не FT8. Что я делаю не так?
    С уважением
  9. #249
    02.01.2009
    SA-43
    10,777
    5334
    2599
    Это проблема не в тансивере. Это такая "хитрая" настройка программы. У меня было такое с IC-7300. А вот как победил - не помню. Идите в тему про JTDX. Там был такой вопрос.
  10. #250
    13.10.2019
    39
    11
    Спасибо большое Уважаемый ! буду искать.
  11. #251
    Standart Power Аватар для RJ9M
    10.01.2003
    Омск
    483
    193
    181
    Ничего подобного нет. Всё работает корректно.
    WSJT-X with the IC-7100, 7200, 7300, and 7410 | W6AWD
  1. Эксплуатация мобильных антенн MFJ-1620/MFJ-1640
    от RA3ARS/4 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 23:06
  2. Вид изнутри IC-7200
    от UB5G в разделе IC-7200
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 15:13
  3. MFJ941E - эксплуатация
    от RA1QFV в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 23:37
  4. Icom IC-7200
    от UT6HX в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:45
  5. 7100-7200
    от RADIO2005 в разделе 40-метровый диапазон (7,0 ÷ 7,2 МГц)
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 08:41
