Показано с 16 по 23 из 23
Тема: IC-7700
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    https://www.dxengineering.com/parts/dxe-rtr-1a
    С IC-7600 использую подобное, но самодельное. Принцип включения на самом трансивере одинаковый с 7700, но для оперативности и сохранения входных цепей трансивера используется выносной коммутатор с блокировками и микротумблер для быстрой оценки что лучше. Схему выкладывал в 2011 году здесь на форуме (все просто на реле П1Д-1В).
  2. #17
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Понятно, спасибо. В том же старом добром 756PROIII все реализовано проще, "по-человечески", там тоже есть специально отдельное гнездо для RX антенны. А здесь... Наверное получился один из случаев, когда современней и дороже - не всегда удобней.
  3. #18
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не рискнул бы в родное гнездо ПРО3 (в 7600 тоже есть) включить приемную антенну. Эти разъемы использую для примочек по приему без подключения к ним антенн.
    Многие пожгли входные цепи приемными антеннами ( в Айкомах и Яесу).
    http://forum.qrz.ru/5-antennomaniya/...tml#post596895
  4. #19
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Владимир, дело в том, что между этим есть существенная разница. В "прохоре", в К3, в 590-м, да и во многих других популярных аппаратах - отдельный RCA разъем "RX ANT" действительно предназначен именно для подключения дополнительной приемной антенны (50 Ом). И очень быстро все это коммутируется кнопкой на передней панели аппарата. Там при необходимости защита входных цепей выполняется элементарно проще и в течение пяти минут - просто вешаем на самый вход релюшку и от цепи управления PA при передаче этот вход заземляем... Может банально просто, но работало, проблем во всяком случае не возникало. В 7700 и 7600 там все же по другому - разъемы RX ANT IN/OUT - те действительно предназначены для включения в приемный тракт аппарата дополнительных внешних примочек - предусилителей, полосовых фильтров и т.д. Но никак не для дополнительной приемной антенны!
    Тем не менее, Владимир, спасибо за консультацию! Видимо ответ на свой же вопрос уже стал для меня очевиден.
  5. #20
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Сергей, Влад ES4RZ совершенно правильно вам разъяснил проблему! Я часто сталкиваюсь с тем, что контестовые "200" ватт прилично наводятся на антенну, подключенную к отдельному гнезду для приемной антенны и выжигают порой даже дорожки печатного монтажа. Обязательно нужно перестраховаться и до гнезда установить быстродействующее реле, которое будет на передачу отключать эту самую приемную антенну и замыкать гнездо на корпус!
  6. #21
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Геннадий Григорьевич! Спасибо, в принципе так и делалось, я уже указывал об этом выше. Но это допустим проще опять-таки было для того же PRO3 - это самое отдельное гнездо для приемной антенны там есть. Ну а как все-таки проще это реализовать для 7700? Чтобы можно было в аппарате так же быстро и легко переключаться, как и в PRO3. Тимофей RL6M подсказал где искать, можно в принципе такое реле поставить на гнездо ANT4, используя его чисто как приемное. Но наверное вряд ли этот вариант подойдет, потому как даже просто для выбора например режима ANT 1/R целая секунда нажатия - это в моем случае недопустимо много. Т.е. все же видимо придется выполнять внешнюю коммутацию на один антенный разъем...
  7. #22
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Ну да, вы правильно мыслите. Можно даже между отдельной приемной антенной и BNC-разъемом (или "тюльпаном" IC-756PRO/7600) входа приемника IC-7700/7800 еще и преселектор включить из пары-тройки контуров с внешней емкостной связью, который едва-ли передаст наведенную в антенну энергию, способную натворить бед в радио! И все-таки я считаю наличие внешнего блока с быстродействующим реле на входе приемника с отдельной антенной - необходимым!
  8. #23
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Всем доброго времени суток!
    Постараюсь вопрос сформулировать кратко. Имеется связка IC-7700 + Rigexpert Standard + естественно компьютер. Есть необходимость записывать тест с самоконтролем в CW. Эфир на комп слышно и пишется, а вот при передаче сигнал самоконтроля нет, хотя в наушниках он присутствует. За AF выход в трансивере отвечает 5-я нога разъема ACC-1. Получается, что сигнал самоконтроля (side tone) на этой самой 5 ноге ACC-1 отсутствует как таковой? Регулировка Side Tone Level в меню аппарата регулирует только уровень самоконтроля на разъеме наушников. Может где-то что-то в меню еще нужно включить или накрутить чтобы сигнал самоконтроля начал поступать на 5 пин разъема ACC-1? Пока в мануале ничего похожего не нашел.
    Заранее спасибо!
  1. ICOM IC-7700
    от UT7KF в разделе IC-7700
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:40
