Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 90
Тема: IC-7700: первые впечатления
  1. #16
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Дуал Вотча нет, регулировка тембров (ВЧ/НЧ) по приему есть для каждой моды.
    Icom America сообщила своим диллерам о прекращении поставок IC-746PRO и о продаже только остатков со склада, взамен предлагают новый IC-9100 который будет доступен к продаже в мае 2010г. (во время выставке в Дэйтоне). Похоже производитель прекратил выпуск IC-746PRO.
  2. #17
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    виктор иванов (18:33) :
    ПРО3 шумит значительно больше,а пока только эмоции.
    Северный Ветер (18:34) :
    Понял, я на связи Делись впечатлениями. Поздравляю!!!
    Северный Ветер (18:39) :
    Ручку NR сразу ставь на 10 часов и привыкай к такому звучанию. Ару для каждой моды индивидуально. Можно в ручную с нажатой кнопкой AGC VR, очень удобно
    виктор иванов (18:43) :
    Круто!!
    виктор иванов (18:45) :
    Где руфинг переключается?
    Северный Ветер (18:46) :
    Нажми на 2 сек кнопку фильтр
    виктор иванов (18:48) :
    ОК!
    виктор иванов (18:51) :
    Пробовал на слабую станцию и при вкл NR я ее слышу, а при выкл.одно присутствие.Такого в ПРО3 нет!!!
    виктор иванов (18:53) :
    Одно удовольствие слушать!!
    виктор иванов (18:54) :
    По звуку мой СДР курит.
    виктор иванов (19:53) :
    Брешут в основном те кто его ни разу не пользовал!
    Я очень доволен и пока лучшего не слышал!Даже хваленый СДР звучит хуже. За все надо платить!
    Спасибо тебе Сергей!
    виктор иванов (20:10) :
    Антенна на запад и куча станций,а на ПРО значительно меньше-ШУМ.
  3. #18
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    После двух месяцев эксплуатации, решил поделиться впечатлениями, может кому интересно. Сначала немного предыстории. Большие антенны ставить не могу, так как работа связана с длительными отъездами, иногда по пол года и более.
    Интерес в основном dx и дальние трассы на нч диапозонах.
    С антенной опредилился сразу, в моих условиях она должна быть простой, лёгкой и дешёвой, если её без меня уберут. Длинный провод, чем длиннее - тем лучше. 200 метров на северо восток из полёвки. Антенна работает прекрасно, по направлению проблем нет, отрабатывается всё, что в кластере. На 40 метров сравнима с тремя элементами яги. Трансивер 781, как наиболее тихий на тот момент. Но на 80 м уровень шума большой в городе и не всегда получалось, что то вытащить из шума. Особенно станции их Северной америки. Экспериментировал с разными программами DSP, результат нравился, но задержка в обработке и связка с компом вносили дисгармонию. Понял, что надо радио с хорошим DSP. Тем более, что два трансивера 781 и 245 уже немного в возрасте. Хотел взять Орион или 9000к, но ждать надо было несколько месяцев, а хочется быстрее, потому как новые стойки зовут ))) В общем на свой страх взял 7700 и не на секунду не пожалел. Я не ожидал такого. По звучанию - благородно как 950 SDX. По избирательности лучше,чем 781. По удобству - просто супер. После 781 те же ручки постоянно в работе, режекторный фильтр, АРУ, TWIN PBT. Это как будто новый 781й, то что он цифровой абсолютно не ощущается. NR - это что то. РЕАЛЬНО помогает. Со своими верёвками удаются связи во всех направлениях, сегодня на 80м утром Аляска - AL7DB, в телефоне. И ни кто не брекнул, хотя слушали многие. На 781 только присутствие и то непонятное. И это в 80%. Конечно если бы были антенны получше, но что есть, то есть. В общем поставленная задача решена. На 80 работаю со всем миром. На простые антенны и не плачу. Из города!
    RW4PKD
  4. #19
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Ожидаю такой аппарат дней через десять , надеюсь , что также приятно удивит , сейчас PRO III.
  5. #20
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    По поводу выхода из строя выходных транзисторов. Не надо уровень ALC держать максимальным. Использовать только те усилители, у которых по входу активная нагрузка 50 Ом. Всегда держать включённым тюнер трансивера и будет всем нам счастье! У меня применяется после усилителя тюнер Т образный, я его использую даже с настроенными антеннами, он реактивность убирает в абсолютный 0. Немного времени надо больше с переходом с диапазона на диапазон, выработал в себе привычку и не жалею.
    UT7EL
    Удивит приятно - гарантирую.
  6. #21
    05.03.2009
    55
    83
    11
    В течении недели работаю на данном аппарате . Трансивер по сравнению с PRO3 выглядит конечное очень серьезно . Первое , что приятно удивило - это практически полное отсутствие собственных шумов приемника , второе - это работа - NR -оказывается система DSP может не только снижать шумы , но еще при этом не искажать принимаемый сигнал . А телеграф -это что-то , нужно только услышать , что это радио может в телеграфном режиме -выше всяких похвал.Очень порадовал цифровой преселектор .Продолжаю изучать аппарат , но для себя сделал вывод -данный трансивер стоит вложенных в него средств.
    Изображения Изображения
  7. #22
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Поздравляю!
    У меня к вам есть просьба. Не могли бы вы рассказать, какие настройки используются для приёма тлг? Я не телеграфист, работаю только дх станции телеграфом. Может не понимаю всех нюансов? Просто в 781 мне телеграф нравится чуть больше.
  8. #23
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Да я то же не сильный телеграфист . У меня такие установки - фильтра - 200 , 500 герц и 1.2 Кгц - вид филитров мне больше нравится SOFT . CW- PITCH установлен 600 гц - это соответствует 12 часам по циферблату , эквалайзер по приему от 500 до 700 Гц , ну и конечное NR и NB по усмотрению , у меня почти всегда включены. Не могу полностью разобраться с ручкой DIGI-SEL , может кто подскажет как правильно использовать данную функцию ?
  9. #24
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Спросите у Алексея UR5EDU.
  10. #25
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    Её надо перевести в меню, что бы этой ручкой управлялся аудио фильтр. Иногда даёт эффект. Но в 781 эта функция мне нравится больше, а в JST 245 телеграф - песня! Выбираешь узкий фильтр и сигнал как на ладошке перед тобой. А так, когда XR0ZA доставал на 3,5 - 7700 слышал, а 781 не очень хотел, NR то нет у него...
  11. #26
    Low Power
    17.02.2009
    Темрюк
    3
    17
    Дословно: Регулятор цифрового ВЧ селектора. Этой ручке можно переназначить функцию звукового одногорбого фильтра. Если в "DIGI-SEL VR Operation" выбрано значение "APF" то вращая ручку DIG-SEL устанавливаете приятный вашему уху звук!
    Аппаратом доволен!
  12. #27
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Слава богу, что народ покупает 7800 и появляются 7700 и народ их тоже берет.
    Там не за горами будет и исполнение моей мечты: покупка б/у PRO3 за 25т.р. hi
    ps. рад за вас.
  13. #28
    Low Power
    24.02.2010
    Владивосток
    20
    13
    Уважаемые, кто имеет какую либо информацию по блоку питания IC-7700, вот пришел новый аппарат и не могу понять, у него на спине надпись что мол инпут вольтаж 100-110V, хотя в бумажном мануале к нему же написано 86-260V юниверсал инпут.
    Во всех встреченных в сети и на сайту айком сша и айком япония в спецификации также указано 86-260V юниверсал инпут, так почему же на спине самого аппарата надпись 100-110 ?
    Какой информации верить ? мануалу или надписе на спине ящика? Я в глубокой задумчивости, у кого какие мысли ?
    Заранее спасибо...
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Владельцы 7700 точно скажут.
    Сталкивался с мощным импульсником - в нем была перемычка для 110 вольт, которая легким движением выдергивалась и БП переводился на 220.
    Тупо втыкать в сеть 220 не советую.
  15. #30
    Low Power
    24.02.2010
    Владивосток
    20
    13
    не втыкаю воткнул через транс киловатный 220 - 110... работает , но терзают мысли а почему собственно ? ведь в мануле написано именно 86-260 тоесть четких рамок нет.
    вообщем непонятка , а рисковать не хочется.
  1. IC-7700
    от R3BM в разделе IC-7700
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:31
  2. Ищу мануал на рус.яз. IC-7700
    от Nikolay в разделе IC-7700
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 22:12
  3. ICOM IC-7700
    от UT7KF в разделе IC-7700
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 11:40
