Показано с 1 по 3 из 3
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    Для тех, кто собирается сам делать КВ антенну для машины
    Лежат у меня графики расположения удлинняющей катушки для коротких КВ антенн в автомобиль.Просто если кто то решит сам делать КВ антенну для авто-они будут полезны.Решил поделится. Большая проблема при изготовлении антенны наверно сама механика и наверно возможно использовать что то уже готовое от СВ, только придется взять стеклопластиковую трубку(не карбон) от удочки и на ней мотать с прогрессивной намоткой катушку с максимальным расположением индуктивности в месте,указанном на нижепреведенных графиках.
    Coil Q-добротность катушки;Rg-предполагаемое сопротивление потерь в корпусе авто,зависит от качества контакта с корпусом.. Loadig Coil Position-место расположения катушки.Curve-график(кривая)
    Radiation efficiency-КПД излучения.
ID:	19887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19888   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19889   Нажмите на изображение для увеличения.
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    И еще добавлю-рассчитать нужное количество витков при прогрессивной намтке на пластиковую трубку наверно затруднительно.В грубом приближении можно взять четьверть длинны волны медного проводочка по толще,2-3мм и мотать катушку с максимальной индуктивностью от центра и выше.К примеру на 40м диапазон взять 10м проволоки.Хотя имеено четьверть волны провода в спиральной антенне сам резонанс на 7мгц не совпадают-разные вещи.А потом телескопическим кончиком подгонять под нужную частоту.Настраивать лучше на самом авто с раскрытым на передачу трансивере при пониженной мощности,что б не спалить выходной каскад.Сезон то начинается...
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    2,416
    794
    5460
    Спасибо!
  1. Выбор стиральной машины
    от Zyto в разделе Техно-дом
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 13:31
  2. Двигатель МГПВО для стиральн. машины
    от RA0SVT в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 20:02
  3. Ищу схему стираль.машины INDESIT WISL 85X
    от shultz75 в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 19:43
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 21:27
  5. УКВ антенна 145 MHz для машины
    от UV5EIR в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 11:23
