01.05.2009, 11:26 #1Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Для тех, кто собирается сам делать КВ антенну для машины
Лежат у меня графики расположения удлинняющей катушки для коротких КВ антенн в автомобиль.Просто если кто то решит сам делать КВ антенну для авто-они будут полезны.Решил поделится. Большая проблема при изготовлении антенны наверно сама механика и наверно возможно использовать что то уже готовое от СВ, только придется взять стеклопластиковую трубку(не карбон) от удочки и на ней мотать с прогрессивной намоткой катушку с максимальным расположением индуктивности в месте,указанном на нижепреведенных графиках.
Coil Q-добротность катушки;Rg-предполагаемое сопротивление потерь в корпусе авто,зависит от качества контакта с корпусом.. Loadig Coil Position-место расположения катушки.Curve-график(кривая)
Radiation efficiency-КПД излучения.Последний раз редактировалось R3BU; 01.05.2009 в 11:31.
73! Александр (R3BU)
01.05.2009, 13:36 #2Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
И еще добавлю-рассчитать нужное количество витков при прогрессивной намтке на пластиковую трубку наверно затруднительно.В грубом приближении можно взять четьверть длинны волны медного проводочка по толще,2-3мм и мотать катушку с максимальной индуктивностью от центра и выше.К примеру на 40м диапазон взять 10м проволоки.Хотя имеено четьверть волны провода в спиральной антенне сам резонанс на 7мгц не совпадают-разные вещи.А потом телескопическим кончиком подгонять под нужную частоту.Настраивать лучше на самом авто с раскрытым на передачу трансивере при пониженной мощности,что б не спалить выходной каскад.Сезон то начинается...
03.05.2009, 19:48 #3VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5592
Спасибо!
