Показано с 1 по 13 из 13
    07.12.2009
    36
    4
    Проблема с аудиосистемой в автомобиле
    Уважаемые, помогите мне пожалуйста советом,неопытному и зеленому еще человеку!
    У меня стоит автомагнитола Blaupunkt SC 202 (С)
    Колонки: Panasonic CJ-A6933N
    Sony XS-F1025
    Сделал напрямую проводку к акамулятору, поменял на толстые провда для колонок!
    И у меня проблема после того как я кручу ролик громкости больше половины начинают хрипеть колонки, то есть не качественный звук, толком ничего не разобрать!!! Помогите советом, что мне следует сделать!!! Заранее спасибо!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Проблема скорей всего в самой магнитоле.Или предусилитель или выходной УНЧ.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,834
    1910
    2522
    Может и сами динамики уже "битые". Этот эффект хорошо на низких частотах проявляется, но похоже, что оконечником нужно заниматься. Проверить подключением других динамиков, если эффект останется-ремонт магнитолы.
    07.12.2009
    36
    4
    Пробовал подключать другме колонкис другой машины, которые у того человека играю нормально, такой же эффект - хрипение!!!
    Приносил в магазин, где покупал колонки, то там каждая проверялась без усилителя на современной магнитоле и работало чудесно! Мне даже давали 500 Вт колонки и они хрипели!
    Магнитолу отдавал на ремонт, толком не ремонтировалась, исправна!
    Колонки вроде новые, 3 месяца им!
    То есть по вашим словам мне следует купить новую магнитолу?
    А стоит ли мне брать где то усилитель слабый и проверить?!?! что то такое читал в интернэте.
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Меняй магнитолу на какой нибудь пионер
    и всё наладится
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,596
    1593
    1836
    включите без кассеты т.е закиньте язычок карандашом и дайте полную громкость. регулятор НЧ на минимум! искажении не должно быть! постепенно поднимите НЧ до максимума...искажении не должно быть! зацепите в место динамик лампочку на 12 вольт горение не должно быть!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    07.12.2009
    36
    4
    Спасибо за советы! попробую.
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Проверьте правильность установки динамиков. Фронтальная часть динамика должна быть герметично изолирована от тыльной части. Иначе возникает акустическое короткое замыкание и на басах любой динамик будет хрипеть.
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Нужно менять магнитолу.
    Хрипят колонки из-за нелинейных искажений, которые возникают в усилителе после определенного положения ручки громкости.
    Если у магнитолы будут честные 20-30Вт, искажения будут появляться лишь на очень больших громкостях.
    Ваша магнитола скорее всего исправна, просто усилитель слабенький очень.
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    Не в коем случае. Это ничего не даст. Поверьте моему опыту (как участнику соревнований EMMA, IASKA, SPL-клуб).
    Самая плохая магнитолла дает около 14 Вт, а самая хорошая около 18.
    Эта прибавка в мощности не даст практически ничего.
    Разберитесь с динамиками - их надо ставить на гермитичные подиумы на основе фанеры - крепление динамика должно быть герметичным и как можно боле жестким. Дверь надо обязательно завиброизолировать материалами типа STP или аналогичными.
    И вообще тема для форума zvuk.org.ua
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    мдя? а мне помогает.... у меня этого штатного, кассетного и не только дерьма почти с каждой машины в помойку идёт.... а любой средненький пионер за сотку...полторы баксов даже на штатные колонки играет го-ораздо терпимее...
  12. #12
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Вот читаю твои посты и уши вянут, поверь человеку который 6лет устанавливал автомагнитолы и колонки профессионально в автомобили. Кроме смеха у меня ничего не вызывают твои "советы". Одна только фраза чего стоит (их надо ставить на гермитичные подиумы на основе фанеры ), я от смеха чуть со стула не упал. Подиум это то по чему ходят модели и пидоры. А динамики прикручиваются к декам. А это вообще шедевр (Иначе возникает акустическое короткое замыкание)
    Вот в голове автора этих строк точно замыкание.
    Победитель ты наш.
    Теперь по теме. Меняй магнитолу и не слушай чепуху.
  13. #13
    07.12.2009
    36
    4
    И снова каждому благодарен за все советы! Спасибо!
  1. КВ трансивер в автомобиле
    от RK3ANL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 20:22
  2. TM-D710 в автомобиле
    от UA3IRS в разделе TM-D710
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:54
  3. Микрофон в автомобиле
    от dimmal в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 14:06
  4. GPS в автомобиле - посоветуйте
    от RA3POD в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:09
  5. КВ антенна на автомобиле
    от W6BVB в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.05.2007, 20:01
