Показано с 1 по 15 из 22
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Врезка антенны
    Изрядно провозившись с различными вариантами «неразрушающей» установки антенн на авто принял радикальное решение – будем резать…. Точнее – врезать. Точка врезки – центр крыши. Необходимо установит разъемы двух типов – под КВ антенны MFJ 16хх и для УКВ - SO-239. Две антенны одновременно естественно устанавливаться не будут поэтому одновременно обдумывается идея переходника.
    Если кто то имеет опыт врезки антенн прошу поделиться опытом (особенно негативным). Спасибо.
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Наверное, авто должно быть таким, чтобы не жалко было резать.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    В 90-х годах ставил СВ антенну на ВАЗ 4-ку после долгих поисков эффективного места. Висела и на заднем бампере, и на сливе. Всё же было решено впилить в центр крыши.
    Просверлил дыру аккуратно, чтобы не повредить обшивку потолка проложил между обшивкой и крышей лист металла. Обшивку нужно аккуратно приподнять, чтобы можно было просунуть туда руку с инструментом для проведения операции закрепления разьёма или самой конструкции антенны.
    Метал вокруг отверстия оцинковал. Кабель проложил между обшивкой и потолком, далее - по месту. Простояла антенна на крыше лет пять, потом машину продал и дальнейшую судьбу не знаю.
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    "Испортил" много автомобильных крыш, врезая антенны для "Алтая"(была такая системе радиотелефонной связи). Сверло должно быть заточено специальным образом -"пером". И самое главное-не попасть в ребро жёсткости на крыше.
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7259
    Сверло вот так затачивать надо. В крыше сначала просверлить отверстие диаметром 2,5-3мм., потом уже потихоньку большим.
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Спасибо за прозвучавшие советы.
    Хотелось бы уточнить – требуется ли дополнительная герметизация крепления или достаточно плотной затяжки
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Крыша гибкая, болтается всё, особенно если антенна высокая. Но здесь лучше подумать о подкладке конструкции под металлом крыши для стабилизации, чем об герметизации входа в крышу. Среда очень агрессивная!
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    А вдруг антенна не оправдает себя?... ("Дырку сделаешь-потом не запломбирУешь", как говорил герой фильма "Свадьба в малиновке" Попандопола)
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    __________________
    Володя, а чем тебя три магнита на крыше не устраивают.
    Мотался с MFJ-16xx держит только в путь.
    Ну тряпочку под них пришлось положить.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    А вот это не пойдет? http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    а чем тебя три магнита на крыше не устраивают.........
    А вот этой самой тряпочкой и не устраивает. Плюс кабель по внешней стороне кузова. Плюс затруднения при установке УКВ антенны…. Плюс дизайн и проблемы на автомойке….. Все по отдельности не критично, но когда в куче – начинает раздражать. Поскольку в авто я провожу времени больше чем дома и проблем и так хватает
    В общем – пока на уме такой вариант.
  12. #12
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    для УКВ - SO-239.
    Простите, немного в сторону, но для 430 МГц это не бонтон.
    Если только 144, то вопросов нет.
  13. #13
    11.06.2008
    2,157
    732
    81
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    Простите....
    Да ничего.... Но если вы посмотрите каталоги автомобильных антенн, то увидите что практически все именно под этот разъем.
  14. #14
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Владимир, у меня есть опыт установки врезных антенн от УКВ до Си-Би.
    Надеюсь, отверстие просверлите аккуратно. Главное- не торопиться.
    Первое условие- крыша должна быть металлическая. А то мне попалась французская модель с пластмассовой крышей. Тогда я не знаю, как правильно делать. Нужен эксперимент.
    Если металл крыши тоньше 0.8 мм, то рекомендую со стороны салона поставить широкую стальную шайбу любой формы (круглую D 100 мм или квадратную 100х100 мм) толщиной 1.5-2.0 мм для усиления точки крепления. Основание антенны смазываете снаружи крыши автомобильным герметиком и затягиваете гайку. Лишний герметик выдавит наружу и пока он сырой, можно вытереть его тряпкой. Также втереть герметик в щели корпуса для удлинительной катушки, если она есть. Главное- самому не перемазаться. Больше нигде герметизация не понадобится. Узел держит легко двухметровую Си-Би антенну на любой скорости (кажется, кто-то проверил на 220 км/час.) Тогда даже при лобовом наезде основания антенны на низкую ветку в лесу крышу не порвете. Протеканий воды не было.
    А под антенну на магните ничего подкладывать нельзя, так как уменьшается ёмкость на крышу и это есть плохо.
  15. #15
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Если бы не смотрел каталоги, то и не подошел бы
    Я понимаю о чем вы, но... действительно хорошие автоантенны минимум с N-разъемом идут.
    Еще раз прощу извинить.
  1. Антенны КВ
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 14:09
  2. Антенны на 160 м
    от UR5KER в разделе Антенномания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 14:58
  3. Антенны
    от UA3EDP в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 14:47
  4. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
