04.04.2010, 09:21 #1Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
Врезка антенны
Изрядно провозившись с различными вариантами «неразрушающей» установки антенн на авто принял радикальное решение – будем резать…. Точнее – врезать. Точка врезки – центр крыши. Необходимо установит разъемы двух типов – под КВ антенны MFJ 16хх и для УКВ - SO-239. Две антенны одновременно естественно устанавливаться не будут поэтому одновременно обдумывается идея переходника.
Если кто то имеет опыт врезки антенн прошу поделиться опытом (особенно негативным). Спасибо.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.04.2010, 11:55 #2
04.04.2010, 12:22 #3Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,386
- 405
- 370
В 90-х годах ставил СВ антенну на ВАЗ 4-ку после долгих поисков эффективного места. Висела и на заднем бампере, и на сливе. Всё же было решено впилить в центр крыши.
Просверлил дыру аккуратно, чтобы не повредить обшивку потолка проложил между обшивкой и крышей лист металла. Обшивку нужно аккуратно приподнять, чтобы можно было просунуть туда руку с инструментом для проведения операции закрепления разьёма или самой конструкции антенны.
Метал вокруг отверстия оцинковал. Кабель проложил между обшивкой и потолком, далее - по месту. Простояла антенна на крыше лет пять, потом машину продал и дальнейшую судьбу не знаю.
04.04.2010, 16:19 #4Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7130
"Испортил" много автомобильных крыш, врезая антенны для "Алтая"(была такая системе радиотелефонной связи). Сверло должно быть заточено специальным образом -"пером". И самое главное-не попасть в ребро жёсткости на крыше.
73! Виктор
04.04.2010, 16:47 #5Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 402
- 225
- 7130
Сверло вот так затачивать надо. В крыше сначала просверлить отверстие диаметром 2,5-3мм., потом уже потихоньку большим.
73! Виктор
04.04.2010, 16:51 #6Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
Спасибо за прозвучавшие советы.
Хотелось бы уточнить – требуется ли дополнительная герметизация крепления или достаточно плотной затяжки73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.04.2010, 17:32 #7Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,386
- 405
- 370
Крыша гибкая, болтается всё, особенно если антенна высокая. Но здесь лучше подумать о подкладке конструкции под металлом крыши для стабилизации, чем об герметизации входа в крышу. Среда очень агрессивная!
04.04.2010, 18:23 #8Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
04.04.2010, 18:31 #9Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,594
- 3754
- 8630
04.04.2010, 18:34 #10Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 714
А вот это не пойдет? http://dl2kq.de/ant/3-4.htm
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
04.04.2010, 19:07 #11Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
А вот этой самой тряпочкой и не устраивает. Плюс кабель по внешней стороне кузова. Плюс затруднения при установке УКВ антенны…. Плюс дизайн и проблемы на автомойке….. Все по отдельности не критично, но когда в куче – начинает раздражать. Поскольку в авто я провожу времени больше чем дома и проблем и так хватает
В общем – пока на уме такой вариант.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
04.04.2010, 19:19 #12Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
04.04.2010, 19:25 #13
04.04.2010, 19:31 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Владимир, у меня есть опыт установки врезных антенн от УКВ до Си-Би.
Надеюсь, отверстие просверлите аккуратно. Главное- не торопиться.
Первое условие- крыша должна быть металлическая. А то мне попалась французская модель с пластмассовой крышей. Тогда я не знаю, как правильно делать. Нужен эксперимент.
Если металл крыши тоньше 0.8 мм, то рекомендую со стороны салона поставить широкую стальную шайбу любой формы (круглую D 100 мм или квадратную 100х100 мм) толщиной 1.5-2.0 мм для усиления точки крепления. Основание антенны смазываете снаружи крыши автомобильным герметиком и затягиваете гайку. Лишний герметик выдавит наружу и пока он сырой, можно вытереть его тряпкой. Также втереть герметик в щели корпуса для удлинительной катушки, если она есть. Главное- самому не перемазаться. Больше нигде герметизация не понадобится. Узел держит легко двухметровую Си-Би антенну на любой скорости (кажется, кто-то проверил на 220 км/час.) Тогда даже при лобовом наезде основания антенны на низкую ветку в лесу крышу не порвете. Протеканий воды не было.
А под антенну на магните ничего подкладывать нельзя, так как уменьшается ёмкость на крышу и это есть плохо.Последний раз редактировалось UA3AFO; 04.04.2010 в 19:36.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
04.04.2010, 19:39 #15Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
