раслабился от музіки за рулем, или наоборот забыл что он не за компьютерным рулем сидит
Да ИЖ не сдвинется с места.
А вообще-то всё достаточно просто расчитать. Усилитель магнитолы, допустим, 2х25 Вт, потребляет максимально 80-100 Вт. 100 Вт при 12 В это 8 А. Аккумулятор Ваш 9 Аh, т.е. при моих грубых прикидках работать Ваша магнитола будет меньше часа и после этого Вы мотоцикл не заведёте. Если же хотите длительной работы магнитолы во время стоянки, то просто двигатель не глушите, пусть с генератора питается. Hi!
вот гляньте www.bluesmobil.ru и гляньте конференцию
Добавлено через 2 минуты
его аккумулятора если он свежий хватит максимально на 15мин,проверено
Добавлено через 3 минуты
усилок внешний в любом случае нужен,ни одна магнитола не даст заявленные 25-50вт,они идут только на пиках и при максимальной моще-а там уже и хрипы и затыкания
и не ленитесь сходите в библиотеку или найдите в электронном виде журналы "АВТОЗВУК" там есть различные инсталяции с описанием и фотками
Добавлено через 1 минуту
зачем зачем-молодая кровь играет,сами такими были
Тут без Закона дяди Ома не обойтись!
в принципе от мотоцикла можно получить только звуковое давление,потому как это не помещение,в машине всё по другому
с коляской самый простой вариант-танковый аккумулятор+ пара S-90
Обыкновенную (переносную) магнитолу (CD-MP3) 2 по 5 для природы хватит, а на ходу ИЖ перекричать :))))))) гудок от тепловоза поставьте пневматический...
поэтому у будут сотрясать децебелами природу,чтобы завлечь и удивить это другое
