27.12.2011, 21:15 #1
Апгрейд антенны автомагнитолы
не знаю, по адресу форум выбрал или нет, но есть такая проблема - раньше в автомобиле стояла активная антена - качество в целом устраивало - принимала (если повезёт) до 130 км от города, но в связи с увеличением всяких девайсов на лобовом (регик, навигатор, антирадар и прочее) решил поставить себе "пассивную" на крышу, что и было сделано. Но вот качесто приёма этой антены устраивать не стало - в 80-90 км от города принимать радио перестаёт, а в 30 ухудшается качество поиска станций в автоматическом режиме.
Вот я и думаю - может можно в эту пассивку собрать какой-нить усилитель, например от старой активной? Можете подсказать что-нибудь по моей проблеме?
28.12.2011, 10:10 #2Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
28.12.2011, 23:55 #3
Думал старый припоять, но не знаю, как правильно. Разобрал - там получается два проводка из неё выходят. А в новой - там один очновной провод + экран (?) - их что ли припаивать?
Что касается заднего стекла - поздно уже. Крышу проковырял.
Ну и касательно антены - идёт как автомагнитольная в Шнивах.
29.12.2011, 07:04 #4
29.12.2011, 09:53 #5Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
29.12.2011, 10:25 #6
29.12.2011, 10:43 #7Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
29.12.2011, 11:20 #8
Таки если припоять, то что будет?:
1) 100% хуже
2) ничего
3) возможно лучше?
И такой вопрос сейчас подумался - в городе наверное разница будет не сильна замента между присоединением ко входу или к земле учмлмтеля - разница будет на значительном расстоянии. Что если припаять к входу и земле разъём папа, а к пассивке маму (что б можно было на 100 км отъехать и поэксперементировать) - такие разъёмы сильно на качество приёма влиять будут или все равно?
Добавлено через 8 минут
офф конечно, но вопрос на засыпку - слову припаять/припоять какое проверчное слово подходит - пАйка или припОй?Последний раз редактировалось Nachtwandler; 29.12.2011 в 11:20. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2011, 12:11 #9Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Х.Е.З. Откуда я знаю, чего там на входе стоит. Может там сразу на транзистор вход, может симметрирующий трансформатор стоит. Я не телепат.
Скорее всего усилитель представляет нечто такое:
http://спаять.рф/antenny-i-svyaz/ant...diapazona.html
Чего- то ссыла оказалась кривой. Это 2 ссылка в яндексе на вопрос "усилитель fm диапазона".
На нём вход будет сразу заметен. Если сразу подпаивать оба провода от антенны, то в городе будет принимать и на оплётку кабеля.
Не парься! Это можно сделать и на скрутках. На качество не повлияет.
Знаещь, есть такое выражение: "антенна - лучший усилитель".
Так, вот антенна - это не просто кусок провода. Она должна иметь определённые размеры. На FM 100 МГц - длинна волны 3 м. Антенна должна быть хотя бы 1/4 длинны волны - 0,75 м. Огрызок от шеви-нива гораздо короче. Ещё лучше антенна 5/8 длинны волны - это 1,9 м.
Паять - от слова пайка, а не припой.Последний раз редактировалось UB3GAJ; 29.12.2011 в 12:15.
73! Алексей (UB3GAJ)
29.12.2011, 16:17 #10
Последний раз редактировалось Nachtwandler; 29.12.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
29.12.2011, 17:09 #11High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Я таки прошу прощения, а в специализированную контору с нормальной информативностью, обратится слабо. Я понимаю, что все денег стоит, но в конце концов выложите фотографии того, о чем мы говорим. Или просто, это пустая трата времени.
Владимир UN0LL
30.12.2011, 11:19 #12Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
30.12.2011, 13:24 #13
30.12.2011, 13:30 #14
31.12.2011, 21:56 #15Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,906
- 637
- 112
[QUOTE=Nachtwandler;626290]Думал старый припоять, но не знаю, как правильно. Разобрал - там получается два проводка из неё выходят. А в новой - там один очновной провод + экран (?) - их что ли припаивать?
вывод и резюме одно-никто с такими вопросами ничего паять и тем более читать и просвещаться не будет,купит другую антенну что посоветовали по рекламе обещая на секель 5см запредельные параметры по усилению и дальности,и дай бог правильно её подключит и на этом тема закроетсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 31.12.2011 в 21:59.
Алексей (RA3POY)
