Показано с 1 по 15 из 17
    Без позывного Аватар для Nachtwandler
    27.12.2011
    41
    6
    Апгрейд антенны автомагнитолы
    не знаю, по адресу форум выбрал или нет, но есть такая проблема - раньше в автомобиле стояла активная антена - качество в целом устраивало - принимала (если повезёт) до 130 км от города, но в связи с увеличением всяких девайсов на лобовом (регик, навигатор, антирадар и прочее) решил поставить себе "пассивную" на крышу, что и было сделано. Но вот качесто приёма этой антены устраивать не стало - в 80-90 км от города принимать радио перестаёт, а в 30 ухудшается качество поиска станций в автоматическом режиме.
    Вот я и думаю - может можно в эту пассивку собрать какой-нить усилитель, например от старой активной? Можете подсказать что-нибудь по моей проблеме?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А почему бы не попробовать усилитель от старой активной антенны? Или прилепить активную антенну на заднее стекло?
    Чего за "пассивная" антенна на крыше? Может это антенна для сиби рации?
    27.12.2011
    41
    6
    Думал старый припоять, но не знаю, как правильно. Разобрал - там получается два проводка из неё выходят. А в новой - там один очновной провод + экран (?) - их что ли припаивать?
    Что касается заднего стекла - поздно уже. Крышу проковырял.
    Ну и касательно антены - идёт как автомагнитольная в Шнивах.
    Low Power Аватар для RK9AMX
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    припоять
    очновной
    Шнивах.
    Что это? Как догадываться? "Олбанский" здесь не приветствуется.
    Если не знаете куда припаять "проводки", обратитесь к другу (знакомому), который знает куда чего припаять. Или прикрепите к сообщению фото.
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Паяй центральную жилу. Только определи, вначале, где у усилителя вход - подключи внешнюю антенну заместо одного из усов активной и послушай, как принимает.
    Плохая антенна, короткая слишком.
    27.12.2011
    41
    6
    А с экраном что делать? И второй вход у усилителя - это что?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Ничего, а то помехи от системы зажигания на вход усилителя будет собирать. Хотя конечно можно и припаять к другому усу.
    Противовес антенны (земля).
    27.12.2011
    41
    6
    Таки если припоять, то что будет?:
    1) 100% хуже
    2) ничего
    3) возможно лучше?
    И такой вопрос сейчас подумался - в городе наверное разница будет не сильна замента между присоединением ко входу или к земле учмлмтеля - разница будет на значительном расстоянии. Что если припаять к входу и земле разъём папа, а к пассивке маму (что б можно было на 100 км отъехать и поэксперементировать) - такие разъёмы сильно на качество приёма влиять будут или все равно?
    Добавлено через 8 минут
    офф конечно, но вопрос на засыпку - слову припаять/припоять какое проверчное слово подходит - пАйка или припОй?
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Х.Е.З. Откуда я знаю, чего там на входе стоит. Может там сразу на транзистор вход, может симметрирующий трансформатор стоит. Я не телепат.
    Скорее всего усилитель представляет нечто такое:
    http://спаять.рф/antenny-i-svyaz/ant...diapazona.html
    Чего- то ссыла оказалась кривой. Это 2 ссылка в яндексе на вопрос "усилитель fm диапазона".
    На нём вход будет сразу заметен. Если сразу подпаивать оба провода от антенны, то в городе будет принимать и на оплётку кабеля.
    Не парься! Это можно сделать и на скрутках. На качество не повлияет.
    Знаещь, есть такое выражение: "антенна - лучший усилитель".
    Так, вот антенна - это не просто кусок провода. Она должна иметь определённые размеры. На FM 100 МГц - длинна волны 3 м. Антенна должна быть хотя бы 1/4 длинны волны - 0,75 м. Огрызок от шеви-нива гораздо короче. Ещё лучше антенна 5/8 длинны волны - это 1,9 м.
    Паять - от слова пайка, а не припой.
    27.12.2011
    41
    6
    а это хорошо или плохо? (извиняюсь за свою полную неинформированность в данном вопросе)
    Добавлено через 25 минут
    такой вопрос - если собирать эту схему - катушки в продаже можно найти или самому наматывать надо?
    High Power Аватар для UN0LL
    16.08.2004
    Астана
    861
    296
    151
    Я таки прошу прощения, а в специализированную контору с нормальной информативностью, обратится слабо. Я понимаю, что все денег стоит, но в конце концов выложите фотографии того, о чем мы говорим. Или просто, это пустая трата времени.
  12. #12
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Конечно же это плохо.
    Прийдётся самому намотать.
  13. #13
    26.05.2003
    Челябинск
    44
    87
    39
    24
    Предлагал уже, но видимо не результат важен, а недельная (или больше?) переписка в форуме. Разбирающемуся человеку дел на 5 минут...
  14. #14
    27.12.2011
    41
    6
    спасибо за первичные знания - с вахты приеду, буду колдовать )
  15. #15
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    [QUOTE=Nachtwandler;626290]Думал старый припоять, но не знаю, как правильно. Разобрал - там получается два проводка из неё выходят. А в новой - там один очновной провод + экран (?) - их что ли припаивать?
    вывод и резюме одно-никто с такими вопросами ничего паять и тем более читать и просвещаться не будет,купит другую антенну что посоветовали по рекламе обещая на секель 5см запредельные параметры по усилению и дальности,и дай бог правильно её подключит и на этом тема закроется
  1. Апгрейд фильтра ПЧ 9,0115 MHz
    от RA3POY в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:43
  2. ЛПМ автомагнитолы 'Звезда'
    от Alekfilimon в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 27.09.2009, 15:41
  3. Вопрос по радиомодулю автомагнитолы
    от alex_new_2030 в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 08.10.2004, 08:45
