Показано с 1 по 4 из 4
    24.01.2012
    45
    Схема автоусилителя
    Нужна схема автоусилителя для саббуфера мощностью 1000вт! За ранее спасибо))
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    1кВт ?
    вы часом ноликом не ошиблись ? от чего запитывать -то собираетесь ? как минимум 100А по 12-ти вольтам.....
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Завидую... Сколько же у Вас здоровья...!
    Только 1000 ватт на нагрузке получится при подводимой уж не меньше 1500 ватт (про КПД усилителя не забыли? Обычно 50...70%)). А значит ток вовсе не 100А, а около двухсот !!! Нужен источник, отличный от аккумулятора, даже с подводной лодки. Просадка, падение напряжения 12в на контактах, нагрев их... отвод тепла...защита...
    Уверен, что это целая наука.
    А вы просите всего лишь схему, то есть листок бумаги. На бумаге всех особенностей не отразить. По Вашему вопросу видно, что Вы мало собирали готовых схем. Так что не удивляйтесь тому, что сразу и не получится (это если схему Вам дадут...не секрет же).
    Имейте в виду, что мощные транзисторные усилители стоят не так дорого, как источники питания к ним. Поэтому радиолюбители собирают свои конструкции на лампах- пусть высокое напряжение питания- зато токи небольшие и легко перекачать мощность от сети 220в в нагрузку. У Вас другие исходные данные...
    Можно поискать на форумах Автозвук. Там скорее помогут.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да чо ж там сложного то. что в усилителе что в блоке питания.
    1квт ему надо в пиках. на постоянку коннечно не вытянет ни генератор ни акум
    делал я всякие мощные и громкие
    схемы есть
    только шоп их спаять опыт нужен. ибп на 1600 ватт при 12 вольтах это вам не тен в розетку воткнуть
  1. Схема
    от Dnuos в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 06:30
  2. Схема УМ для си-би
    от Беркут в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 12:14
  3. Схема УПИ-3
    от aprilRabbit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 14:08
  4. схема
    от ххх в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 21:01
  5. Схема APC UPS 300
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 07:27
