16.04.2013, 23:32 #1Без позывного
- 16.04.2013
- 38
- 4
Камера и как перевернуть изображение.
Добрый день
и так,есть камера(китай) установил на машину,показывает наоборот,Лево-Право,право-лево.
Подскажите какой-то блок,или маленькую микросхемку,которая поправит эту проблемку.
заранее спасибо.
П.С если повернуть камеру,лево-право нормализуется,но верх-низ,становится наоборот
17.04.2013, 05:09 #2.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
А куда установил-то: на передний, или задний обзор?
Андрей - R0CS
17.04.2013, 06:12 #3Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,197
- 565
- 741
Видимо монитор неправильно установлен,а не камера! Версия для установки внутри а\м на крышу? Читайте мануал,там должно быть указано,как перевернуть изображение.
Дмитрий. RCWC # 290
17.04.2013, 07:21 #4.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Для того, чтобы монитор - не компьютерный - показывал "вверх ногами" его надо так и установить - "вверх ногами". Да и то - на некоторых есть датчик положения, позволяющий даже на "перевернутом" мониторе видеть ноги и головы на своих законных местах.
Здесь-же речь идет о "зеркалировании" изображения, получаемого с автомобильной камеры заднего, или переднего вида. Пока "стартертопика" не прояснит - какая именно у него камера и куда он её "примастырил" - какое-либо "советование" не имеет смысла.Андрей - R0CS
17.04.2013, 07:59 #5Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
есть специальные камеры заднего вида, которые устанавливаются в бампер сзади. Так вот если они для этого места, то специально зеркалируют изображение - я сам такую ставил. Такой же функцией, полагаю, обладают некоторые автомобильные мониторы (хотя сам не интересовался не было нужды).
Так вот вам проще купить другую камеру, стоят они порядка 800-1000 руб, смысла городить микросхемы нет никакого - выйдет все это дороже.
Кстати, еще некоторые камеры заднего вида имеют на выдаваемом изображении начерченные полосы для определения расстояния до препятствия, заодно на такую можете поменять.Последний раз редактировалось RA4HTN; 17.04.2013 в 08:14.
Алексей , г. Самара
17.04.2013, 08:17 #6Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,027
- 1916
- 4817
В старых камерах внутри перемычка отвечающая за зеркалирование изображения. Соответственно и путаница лево-право если перемычка установлена.
В этой похоже 3d сенсор стоит. Найти и удалить !
Виктор UA0DM
17.04.2013, 08:27 #7Без позывного
- 16.04.2013
- 38
- 4
И так,вот эта камера
установленна она в боковое зеркало, и подключена к штатному Монитору Тойота,реверс точно идет от Камеры а не монитора,да и менять что-то в мониторе нету смысла ибо к нему подключена еще и задная камера ,которая нормально показывает.
надо какой-то блок поставить между камерой и монитором... а то заказывать с Ибея еще одну и ждать 2 месяца, как-то нехочется,лучше потратить здесь эти 10-15 баксов.
сылку с ИБей не могу выложить
стоп-спам зашита
на ибейе в поиске забейте
SONY CCD 360° Car Vehicle Front / Side / Rear View Reverse Camera Universal Fit
это она
Добавлено через 1 минуту
оо электрик устанавливающий камеру сказал,что перемычки как раз нету
можно поподробнее про 3д блок) что это,и что будет если удалить
Последний раз редактировалось Vegis; 17.04.2013 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
17.04.2013, 08:44 #8Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
Прочитал описание на ибее этой камеры , написано, что она может использоваться как камера переднего, бокового или заднего вида и нигде про то , что она имеет способность зеркалировать изображение не написано... Либо это китайцы тихонько промолчали , либо еще что... возможно функцию зеркалирования в случае установки в Вашу Тойоту по разумению китайцев должен взять монитор (ну хотя бы по одному из каналов). может в менюшках , что нибудь есть по этой теме в мониторе?
Даже вот такая простецкая камера имеет в описании функцию Image Reverse: Left-right mirror
аааа вот нашел, китайцы просили при заказе указывать опцию, для установки назад нужно было просить у них:
B, Reverse image with guide line, used as rear view camera. (опция Б, зеркалирование изображения с линиями для парковки, для использования как камеры заднего вида). Так что придется Вам подождать 2 месяца или купить где-то в России у перекупщиковПоследний раз редактировалось RA4HTN; 17.04.2013 в 08:57.
Алексей , г. Самара
17.04.2013, 08:56 #9Без позывного
- 16.04.2013
- 38
- 4
я нашел кое чот
Please Specify where you will mount the camera, For Front view/ Side View,
Normal image is without guide line ; For rear view use, It will be mirror image with guide line.
я нечево не выбирал,т.е. камера пришла с реверсом для заднего вида....
осталось понять можно ли это как то исправить или заказывать новую....
17.04.2013, 08:59 #10Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
если Вы не выбирали, то они и положили, что попало, если Вы письменно указывали, но они положили не то, что нужно -это другой случай... кстати такое часто бывает, ошибки сортировки... упаковки.
Обычно, когда в описании пишут выбор опции, я пишу краткое сообщение в оплате PayPal, типа "положите опцию Б". На пайпаловские комментарии они обращают внимание, т.к. за любые косяки с их стороны я могу взыскать через пайпал назад деньги.Последний раз редактировалось RA4HTN; 17.04.2013 в 09:10.
Алексей , г. Самара
17.04.2013, 09:17 #11Без позывного
- 16.04.2013
- 38
- 4
да это я уже понял
теперь,что делать сделать демонтаж этой и покупать другую?
17.04.2013, 09:21 #12Standart Power
- 23.07.2009
- 300
- 45
- 20
видимо так... может еще кто на форуме подскажет... Хотя корень проблемы мы выяснили, и по деньгам взять новую лучший вариант. вот только монтаж демонтаж Вам в деньги встанет. вот это плохо
Вы когда получите новую камеру, Вы ее без установки подключите, например, к телевизору, чтобы понять, может китайцы опять не то положили..., а уже потом, после того как изображение посмотрите, отвезете к установщику и сразу замените.
Я было тут попытался, что нибудь на ибее найти, может умелые китацы продают что-нибудь готовое для зеркалирования изображения, но увы ничего не отыскал.Алексей , г. Самара
17.04.2013, 10:04 #13.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
17.04.2013, 11:26 #14
Мой знакомый, давным-давно, когда ЖК мониторы-телевизоры картинку зеркалить не могли, камеру заднего хода на своем авто зеркалил при помощи половинки призмы от сломанного китайского бинокля. Монтировалась конструкция за задним стеклом и проблем с габаритами не было.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
17.04.2013, 12:12 #15.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
