Показано с 1 по 15 из 18
    16.04.2013
    38
    4
    Камера и как перевернуть изображение.
    Добрый день
    и так,есть камера(китай) установил на машину,показывает наоборот,Лево-Право,право-лево.
    Подскажите какой-то блок,или маленькую микросхемку,которая поправит эту проблемку.
    заранее спасибо.
    П.С если повернуть камеру,лево-право нормализуется,но верх-низ,становится наоборот
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А куда установил-то: на передний, или задний обзор?
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    Видимо монитор неправильно установлен,а не камера! Версия для установки внутри а\м на крышу? Читайте мануал,там должно быть указано,как перевернуть изображение.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Для того, чтобы монитор - не компьютерный - показывал "вверх ногами" его надо так и установить - "вверх ногами". Да и то - на некоторых есть датчик положения, позволяющий даже на "перевернутом" мониторе видеть ноги и головы на своих законных местах.
    Здесь-же речь идет о "зеркалировании" изображения, получаемого с автомобильной камеры заднего, или переднего вида. Пока "стартертопика" не прояснит - какая именно у него камера и куда он её "примастырил" - какое-либо "советование" не имеет смысла.
    23.07.2009
    300
    45
    20
    есть специальные камеры заднего вида, которые устанавливаются в бампер сзади. Так вот если они для этого места, то специально зеркалируют изображение - я сам такую ставил. Такой же функцией, полагаю, обладают некоторые автомобильные мониторы (хотя сам не интересовался не было нужды).
    Так вот вам проще купить другую камеру, стоят они порядка 800-1000 руб, смысла городить микросхемы нет никакого - выйдет все это дороже.
    Кстати, еще некоторые камеры заднего вида имеют на выдаваемом изображении начерченные полосы для определения расстояния до препятствия, заодно на такую можете поменять.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    В старых камерах внутри перемычка отвечающая за зеркалирование изображения. Соответственно и путаница лево-право если перемычка установлена.
    В этой похоже 3d сенсор стоит. Найти и удалить !
    16.04.2013
    38
    4
    И так,вот эта камера
    установленна она в боковое зеркало, и подключена к штатному Монитору Тойота,реверс точно идет от Камеры а не монитора,да и менять что-то в мониторе нету смысла ибо к нему подключена еще и задная камера ,которая нормально показывает.
    надо какой-то блок поставить между камерой и монитором... а то заказывать с Ибея еще одну и ждать 2 месяца, как-то нехочется,лучше потратить здесь эти 10-15 баксов.
    сылку с ИБей не могу выложить стоп-спам зашита
    на ибейе в поиске забейте
    SONY CCD 360° Car Vehicle Front / Side / Rear View Reverse Camera Universal Fit
    это она
    Добавлено через 1 минуту
    оо электрик устанавливающий камеру сказал,что перемычки как раз нету
    можно поподробнее про 3д блок) что это,и что будет если удалить
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Прочитал описание на ибее этой камеры , написано, что она может использоваться как камера переднего, бокового или заднего вида и нигде про то , что она имеет способность зеркалировать изображение не написано... Либо это китайцы тихонько промолчали , либо еще что... возможно функцию зеркалирования в случае установки в Вашу Тойоту по разумению китайцев должен взять монитор (ну хотя бы по одному из каналов). может в менюшках , что нибудь есть по этой теме в мониторе?
    Даже вот такая простецкая камера имеет в описании функцию Image Reverse: Left-right mirror
    аааа вот нашел, китайцы просили при заказе указывать опцию, для установки назад нужно было просить у них:
    B, Reverse image with guide line, used as rear view camera. (опция Б, зеркалирование изображения с линиями для парковки, для использования как камеры заднего вида). Так что придется Вам подождать 2 месяца или купить где-то в России у перекупщиков
    16.04.2013
    38
    4
    я нашел кое чот
    Please Specify where you will mount the camera, For Front view/ Side View,
    Normal image is without guide line ; For rear view use, It will be mirror image with guide line.
    я нечево не выбирал,т.е. камера пришла с реверсом для заднего вида....
    осталось понять можно ли это как то исправить или заказывать новую....
    23.07.2009
    300
    45
    20
    если Вы не выбирали, то они и положили, что попало, если Вы письменно указывали, но они положили не то, что нужно -это другой случай... кстати такое часто бывает, ошибки сортировки... упаковки.
    Обычно, когда в описании пишут выбор опции, я пишу краткое сообщение в оплате PayPal, типа "положите опцию Б". На пайпаловские комментарии они обращают внимание, т.к. за любые косяки с их стороны я могу взыскать через пайпал назад деньги.
    16.04.2013
    38
    4
    да это я уже понял
    теперь,что делать сделать демонтаж этой и покупать другую?
  12. #12
    23.07.2009
    300
    45
    20
    видимо так... может еще кто на форуме подскажет... Хотя корень проблемы мы выяснили, и по деньгам взять новую лучший вариант. вот только монтаж демонтаж Вам в деньги встанет. вот это плохо
    Вы когда получите новую камеру, Вы ее без установки подключите, например, к телевизору, чтобы понять, может китайцы опять не то положили..., а уже потом, после того как изображение посмотрите, отвезете к установщику и сразу замените.
    Я было тут попытался, что нибудь на ибее найти, может умелые китацы продают что-нибудь готовое для зеркалирования изображения, но увы ничего не отыскал.
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ничего не будет. Потому-что никакого "3D сенсора" в этих камерах нет.
    Китайцы сами "выбрали"
    Это самый простой вариант по деньгам. По времени - равнозначно.
  14. #14
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Мой знакомый, давным-давно, когда ЖК мониторы-телевизоры картинку зеркалить не могли, камеру заднего хода на своем авто зеркалил при помощи половинки призмы от сломанного китайского бинокля. Монтировалась конструкция за задним стеклом и проблем с габаритами не было.
  15. #15
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA3XDR Посмотреть сообщение
    ...давным-давно, когда ЖК мониторы-телевизоры картинку зеркалить не могли
    А они и сейчас этого не могут. Ибо ни к чему это им.
  1. LCD+камера заднего вида
    от Den1985 в разделе Авторадио
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 23:07
  2. USB-камера
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 14:03
  3. Не большая видео камера удалённого доступа
    от Fosper в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 02:04
  4. Телефон как WEB-камера компьютера
    от RW1CW в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 11:48
  5. Камера Sony DCR106E подключение к компьютеру
    от 4L4KK в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 07.09.2007, 16:20
