16.10.2016, 15:09 #1
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
сильная помеха на в/регистраторот передатчика сигнализации
Добрый день. проблема в следующем. Приёмо-передающий блок авто-сигнализации даёт сильную наводку на работу видео регистратора.Выражается это в том,что регистратор начинает жить своей жизнью. Расстояние между устройствами 30 см. Экранирование платы в/регистратора (обернул фольгой и на общий минус) ничего не улучшило. Что можно сделать? Частота сигнализации 433 мгц.
Александр RW4PMN :: Ex. UB4PMH
16.10.2016, 17:42 #2
16.10.2016, 17:46 #3
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Регистратор запитывается от бортсети через стабилизатор,находящийся внутри фишки,включаемой в прикуриватель.Может на этот стабилизатор помеха наводится??
А есть возможность взять у кого-то похожую фишку с проводом только от совсем другого устройства с похожим выходным напряжением?Разьём там какой на проводе,микро(мини)USB ?
В пример приведу,конечно,другую ситуацию но мало ли.Недавно на работе парень купил регистратор.Включил в прикуриватель-и залил помехой весь FM-диапазон приёмника.Приходит-что такое?Я ему перед разьёмом и перед фишкой прикуривателя намотал провод на ферритовых защёлках-нет,не помогло нисколько.Говорю-есть другой провод с разьёмами?Есть,говорит,при в ёз из дома,включили-всё стало чисто.А тот провод был то ли от смартфона,не помню,заряжать в дороге,а напряжение на выходе одно-5 Вольт,только токи разные и разьём один,какой-то USB.Так и выкрутились.
Одним словом.По питанию надо пробовать что-то делать.Там возможна кака.Алексей R2LAC
16.10.2016, 18:17 #4
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
стаб внутрь панели убрали что бы провода не болтались. Попробую с внешника питание подвести.А 5-ти вольтовые стабы да,ещё те генераторы помех. ВЫкинул все у себя и отдельно платы с Али брал на xl4006. От них помех почти нет,а красивые DC-DC 5 вольт автомобильные,не только ФМ душат,но и КВ рации гасят.
Последний раз редактировалось RW4PMN; 16.10.2016 в 18:20.
17.10.2016, 00:09 #5
- 13.09.2012
- Набережные Челны
- 53
- 7
- 36
защёлка ферритовая не спасла. копаем дальше.
25.10.2016, 05:58 #6
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.11.2016, 17:17 #7
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
