Показано с 1 по 7 из 7
    Low Power Аватар для RW4PMN
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    сильная помеха на в/регистраторот передатчика сигнализации
    Добрый день. проблема в следующем. Приёмо-передающий блок авто-сигнализации даёт сильную наводку на работу видео регистратора.Выражается это в том,что регистратор начинает жить своей жизнью. Расстояние между устройствами 30 см. Экранирование платы в/регистратора (обернул фольгой и на общий минус) ничего не улучшило. Что можно сделать? Частота сигнализации 433 мгц.
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    51
    636
    329
    31
    Значит, пролазит по цепям питания. Для начала-кабель питания намотать на ферритовое кольцо.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Регистратор запитывается от бортсети через стабилизатор,находящийся внутри фишки,включаемой в прикуриватель.Может на этот стабилизатор помеха наводится??
    А есть возможность взять у кого-то похожую фишку с проводом только от совсем другого устройства с похожим выходным напряжением?Разьём там какой на проводе,микро(мини)USB ?
    В пример приведу,конечно,другую ситуацию но мало ли.Недавно на работе парень купил регистратор.Включил в прикуриватель-и залил помехой весь FM-диапазон приёмника.Приходит-что такое?Я ему перед разьёмом и перед фишкой прикуривателя намотал провод на ферритовых защёлках-нет,не помогло нисколько.Говорю-есть другой провод с разьёмами?Есть,говорит,при в ёз из дома,включили-всё стало чисто.А тот провод был то ли от смартфона,не помню,заряжать в дороге,а напряжение на выходе одно-5 Вольт,только токи разные и разьём один,какой-то USB.Так и выкрутились.
    Одним словом.По питанию надо пробовать что-то делать.Там возможна кака.
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    стаб внутрь панели убрали что бы провода не болтались. Попробую с внешника питание подвести.А 5-ти вольтовые стабы да,ещё те генераторы помех. ВЫкинул все у себя и отдельно платы с Али брал на xl4006. От них помех почти нет,а красивые DC-DC 5 вольт автомобильные,не только ФМ душат,но и КВ рации гасят.
    13.09.2012
    Набережные Челны
    55
    7
    36
    защёлка ферритовая не спасла. копаем дальше.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Попробуйте разнести подальше.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что он передаёт,расскажите мне,если не сложно.Я много разных сигналок установил,но такое ..........слышу впервые в жизни !!!!!Может я что то пропустил в своей жизни ???? Или отстал...
