Показано с 1 по 12 из 12
    14.12.2009
    Таганрог
    4
    Улыбка Линейный вход в кассетную магнитолу. Куда подключиться. Схема приложена
    Во вложенных файлах схемка магнитолы и место куда я подключился. Подключался с "обрезкой" AM. Подключил mp3 плейер со своим питанием. Эффект:слышно рывками, очень тихо и вместо басов шумы + щелчки в динамиках. Знаю что 10к резюки, вероятно, большие, ставил чтобы не пожечь вход наверняка. Готовых вариантов, или хотя бы примеров не нашел. Понял, что лучше всего задействовать ненужный AM. Еще лучше бы было подключиться к несуществующему разьему CD чейнджера, но для этого нужно выдать на PT2313 соответствующую команду - заморачиваться долго можно, особено когда в проце управляющей съемной передней панели просто не стоит прошивка, позволяющая это сделать простым добавлением кнопки. Был бы осциллограф посмотрел бы, что магнитола "ест" и что выдает плейер и сообразил бы, но увы.
    Из личных соображений и домыслов: мешают диоды, перед которыми подключился, "несогласована" земля(от земли плейера к корпусу магнитолы), вместе с отрезкой отрезал и необходимое смещение(могу тупить и ошибаться, просто домысел). Ну в чем точно уверен, не совпадает амплитудный диапазон выхода плейера для того места куда я подключился, проверял на низкой и средней громкости плейера.
Название:	Untitled - 1.jpg
    Вложения Вложения
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Я бы подал на ноги микросхемы с названиями: R.IN и L.IN
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    14.12.2009
    Таганрог
    4
    Да действительно, теперь обратил внимание, подробно изучил даташит PT2313, она же TDA7313. В нормальном случае вместо транзисторов усилителей Q601, Q651 стоят просто кондеры, значит они-то(транзюки) мне жизнь и портили. Попробую подключиться напрямую к лайн ин, минуя входы селекторы. Только беспокоит вопрос согласования сопротивлений. Я не особо силен в этом вопросе(а стану разбираться - погрязну), подскажите не смертельно ли? Ведь выход плейера, кажися, низкоомный, а вход PT2313 высокоомный - то есть не гуд. Или же не стоит беспокоиться?
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Я бы подключил так.
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Ну чтобы не фонило со стороны разъёма, желательно зашунтировать висящие в воздухе электролиты С` входов, припаять по резистору 10...15К на землю.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    это больше будет зависить от разъема, места установки и прокладки провода, ну еще от типа провода. но да в принципе не поиешают если используете в неспокойной электромагнитной обстановке.
    14.12.2009
    Таганрог
    4
    Собственно туда и намерился подключить, насчет шунтов выберу опытным путем. Провод взял usb - экранировка зверская тама. Сделаю на днях или выходных и отпишусь, т.к. не мало у кого на PT2313, или TDA7313 постоены магнитолы.
    14.12.2009
    Таганрог
    4
    Вопрос решен!
    Ну вот и счастливый конец! Подключился к кондерам С604, С654, через резюки 2,4 кОм, как и советовали в даташите PT2313L. Но до этого, дабы протестить подключал через 10 кОм, чтобы не спалить. Разницы в громкости никакой, поэтому смело можно было оставить десятикилоомные. Коммутацию сделал через сигнальную релюшку с двумя парами контактов. На фотке готовый результат - считаю что все достаточно удобно, переключатель, собственно, релюхой и управляет.
    О КАЧЕСТВЕ:
    Просто превосходное! На максимальной громкости плеера и магнитолы шумов абсолютно нет. Правда и предел максимальной громкости не особо высок, т.е. не такой как обычно на технике, что начинает рвать динамики, а как раз та максималка, выше которой уже появляется хрип.
    Видимо сказались дорогие фронтальные колонки и я услышал новые нотки в звучании, в отличие от домашней JB-381(правда последняя не вытягивает из-за встроенной звучки). Короче, вместо траты денег на новую магнитолу, я воскресил к жизни два неюзабельных аппарата и получил отличный звук!
    ДЛЯ РЕШИВШИХ ПОВТОРИТЬ:
    Если не хватает "смелости" повторить нечто подобное, покажите эту ветку знакомому паяльнику, он все поймет.
    28.05.2010
    43
    Друзья, помогите мне пожалуйста в такой же теме.
    У меня японская магнитола mistubishi RX-2J84W / она только кассеты слушает и радио ( и то не наши диапазоны), хороший усилитель в ней. Хочу подключить линейный выход или с компьютера или с MP3 плеера.
    Подскажите как? Могу пожертвовать или кассетами или тюнером.
    Мне один товарищ предлагал от головки стерео запустить через резисторы.. пока боюсь, лучше посоветоваться.
    я и схему найти нигде не могу. Может фото платы сделать?
    11.03.2008
    Нягань
    76
    94
    6
    Это хорошо расписано на сайте:http://remont-aud.net/forum/64-162-1
    15.07.2012
    38
    ***Линейный вход в головное устройство ПИОННЕР* КУДА ПОДКЛЮЧИТЬСЯ ?***
    Вот такое устройство стоит
    avtoru.org/_files/magnitola/RENAULT/SCU-2456_SCU-2556.pdf[/url]
    Подскажите куда подключиться (в 13-контактный DIN или в Phone вход) - линейный вход...
    и желательно стерео
    СПАСИБО!
  12. #12
    15.07.2012
    38
    Здравствуйте!
    У меня Вот такое устройство стоит
    avtoru.org/_files/magnitola/R...6_SCU-2556.pdf
    кассетной магнитолы нету - задействован только ченджер
    но режимы TAPE и AUX с пульта включаются
    Подскажите куда подключить(в 13-контактный DIN или в Phone(громкая связь) вход) - линейный вход...
    и желательно стерео
    СПАСИБО всем за любую помощь!
    (обращался к местным радиолюбителям - задрали цену за работу в 30$)
    может кто по человечески бесплатным советом поможет))))
    Добавлено через 1 час 9 минут
    megasimple.free.fr/IMG/pdf/SCU2556_Modify_TAPE_input.pdf
  1. Можно-ли починить магнитолу ?
    от g0rik в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 19:03
  2. Линейный вход к магнитоле
    от kommer в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 10:01
  3. Как подключиться с PC к чуможу сотовому телефону
    от Delphist в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:41
  4. Как разблокировать магнитолу Kenwood КРС-791 ?
    от Emelyen в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 17:27
  5. Линейный ВХОД на LG TCC9020
    от Vacuum в разделе Бытовая техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 00:49
