Показано с 1 по 12 из 12
    QRP Аватар для ES2TT
    14.09.2009
    Keila, Harjumaa
    37
    18
    11
    Вопрос Запараллелить магнитофон
    Такая ситуация. В машине стоит оригинальная магнитола DELCO (1,5 DIN) с кассетами. Хочу поставить параллельно в бардачёк JVC KD-G332 c mp3.
    Кто нибудь заморачивался такими переделками?
    Как лучше сделать?
    Standart Power Аватар для UA9ONJ
    24.12.2007
    Новосибирск
    182
    99
    или попытаться разобраться с линейными входами-выходами, либо тупо переключать динамики релюшками (дешево и сердито)
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    открываеш старый мАфон, ищеш там звуковой процессор, можеш сфотать я те попробую на него пальцем тыкнуть. ищеш на него описалово, находиш аналоговые входы, с магнитофона в частности, отрезаеш их от магнитофона, подрубаеш к ним свой мп6.8 плеер, включаеш плеер, включаеш мАфон на касету и слушаеш плеер
    надеюсь мп0 касеты тебе уже не нужны. хромовые и железные
    только акуратнее, а то винда с мАфона слетит, драйвера ни в жись не найдешь
    14.09.2009
    Keila, Harjumaa
    37
    18
    11
    Авто - Cadillac 1988 года выпуска, музыка такая с завода.
    Пока не снимал и не разбирал.
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Купи переходник - типо пластиковая касета, в ней вместо ленты магнитная головка, из нее кабель на вход любого плэера. Вставляешь касету в магнетолу, запускаешь типа играть, к кабелю подключаешь мп3, цд или любую другую апаратуру. И слушаешь без проблем
    http://www.microsoft.com/library/med...pter-small.jpg
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Я бы просто целиком заменил старое на новое, и дело с концом... Если поместится там, конечно.
    Последний раз редактировалось N2HO; 17.03.2010 в 21:35.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
    14.09.2009
    Keila, Harjumaa
    37
    18
    11
    Я бы заменил, но звучание радио меня очень устраивает, а вот CD не хватает. Да и хотел бы оригинал оставить, на выставки езжу.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ыыыыы, значит касету-переходник надо тупо
    Standart Power Аватар для RA1AHT
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Переходник кассетный это пионерщина какая-то, провода будут торчать, тереться о края, замызгает обивку или аппарат.
    Магнитола у Вас древняя, скорее всего входов там никаких нету. Портить аутентичность заменой на новую музыку не стоит. Значит, остаётся не так много вариантов.
    Попробуйте трансмиттер с новой CD магнитолой использовать. Тогда будете принимать звук CD на свободном FM канале. Это позволит ничего не нарушить в электронике и в случае необходимости, всё можно быстро демонтировать практически без следов.
    Ещё один плюс, штатные динамики будут работать со своим штатным усилителем и возможность их перегрузки и выхода из строя, будут исключены. Например, в случае замены музыки на новую высокомощную магнитолу, родные динамики от такой нагрузки долго не проживут.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    блин, тогда уж мп3 плеер с флешкой в прикуриватель с трасмитером. компактно и удобно. любой сидюк щас не проблема в мп3 переписать
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Код HTML:
    Если брать трансмитер, тогда прикуриватель торчать будет, тереться обо все :-)
    Разсмешили. В старые временна данный девайс - касетный адаптер - использовал, ничего непротерлось.
    Неуверен, можно ли в этих трансмитерах канал (tx частоту) менять - незабудьте что у америкосовских ФМ приемников частотный шаг другой. Надо на это обратить внимание при покупке.
  12. #12
    01.01.2007
    271
    12
    4
    Но, фото видно, что товарищ
    достаточно аккуратен со своей машинкой, и к тому же, он не хочет нарушать внешний вид салона. В чём я его абсолютно поддерживаю.
    Пихать, чего-то в прикуриватель и держать там постоянно трансмиттер это тоже не дело. Бывает надо и сотовый подзарядить и музыку послушать или навигатор использовать.
    Надеюсь, у радиолюбителя хватит ума подключая в бардачке новую магнитолу, к тому же питанию подключить и трансмиттер учитывая, что и звук вести гораздо ближе и выглядеть единым блоком будет аккуратнее.
    Частоту менять у трансмиттеров можно в довольно широких пределах, шаг американца не проблема, всё попадает.
  1. Магнитофон в FT-450
    от RV6LUA в разделе FT-450
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.12.2016, 05:57
  2. Военный магнитофон ВМ-85К
    от UA0AAM в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.11.2016, 19:58
  3. Проволочный магнитофон MH-61
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 12:50
  4. Магнитофон Союз М 220 С
    от Shadow в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 11:40
  5. Цифровой магнитофон
    от R7CQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.03.2004, 08:10
