Показано с 1 по 7 из 7
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Icom IC-R8500 - не включается приемник
    Здравствуйте. Имеется приемник IC-R8500 с предположительно неисправным микроконтроллером (или по простому процессором) с маркировкой 64F3334F16V H8/3334 Y . Между ножками питания (+ и земля) сопротивление около 5 Ом, кажется маловато. Сколько тут должно быть минимум?
    Не формируется сигнал включения с проца, ввиду просаживания напряжения шины питания 5В проца до примерно 1 Вольта.
    Снял этот проц, в воздухе измерил между ногами питания - около 5,5 Ом.
    Но на шине питания +5В этого проца без него так и просаживается напряжение до 1,3 Вольт (ток 220 мА). Стабилизатор 5 В на входе имеет резистор 47 Ом, если его уменьшить до 10-15 Ом, то теоретически 5 Вольт на выходе появится, но тогда что-то может сгореть от тока по схеме ниже, пока не разобрался, с виду ничего не греется (кроме резистора 47 Ом по входу стаба).
    Процессор сколько примерно может потреблять ток?
    Если менять этот проц то купив на алике надо ли что-то в него зашивать?
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Большой ток потребляла микросхема IC28 DS14C232TM - по шине питания сопротивление килоомы, а по двум ножкам занижено: 2 (1,7 Ом) 11 (13 Ом). Без микросхемы теперь шина питания процессора +5 В как положено.
    Осталось решить проблему с процессором (микроконтроллером). Даташит говорит о том, что H8/3334Y имеет 32-kbyte ROM и 1-kbyte RAM. Вопрос только в том, что для чего эта память используется и нужна ли заливка туда какого-то кода перед установкой в схему. Задал вопрос руководителю отдела продаж ООО САЙРУС о покупке нового чипа, на что получил ответ, что запчастей у него нет.
    Пустые чипы есть в продаже на алике, вот только хотелось бы знать до покупки как правильно поступить с его заменой.
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Чипы 64F3334F16V H8/3334 Y с записанным кодом не нашел. Купил несколько штук чистых для экспериментов. Пока в поисках рабочей прошивки с рабочего проца.
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Проблема всё ещё не решена. Нужна прошивка для 64F3334F16V H8/3334 Y или сам оригинальный чип. Со старого чипа считать прошивку не получится.
    12.05.2020
    25
    5
    8
    Всё ещё в поисках прошивки, или б/у донора. Надеюсь на чью-то помощь, не бесплатно.
    QRP Аватар для UC9CDB
    02.02.2011
    Тавда
    38
    39
    7
    Ситуация очень хреновая. К сожалению не имею такого приемника. Сходу не нашел даже прогера, который поддерживает этот чип. Просто еще 99 процентов, что чип залочен и так просто ее не слить. Сейчес люди боятся даже крышку с трансивера снять, а вы про прошивку говорите. Только искать майн.
    06.09.2005
    Кузнецк
    178
    19
    11
    Я попробую вставить свои пять копеек. Нужно обратиться в авторизованный центр Айком . Не в нашей стране конечно. Естественно не самому ,а через стороннего заказчика. Приведу пример. Ищем в Европе авторизованный центр и через посредника в Казахстане обращаемся . Я только так на сегодня вижу разрешения вопроса.
  1. Icom ic-r8500 (не работает сброс Power+MW)
    от Finn в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 07.04.2025, 01:20
  2. Icom IC-F11 не работает шумодав
    от UB0LAF в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 24.09.2012, 04:13
  3. Icom 718 не передает в АМ
    от US9IDX в разделе IC-718
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 23:27
  4. Icom IC-9000: ищу схему приёмника
    от KNG11955 в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 11:53
  5. ICOM и 'не родной' микрофон...
    от EW1DM в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 15:21
