Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree3Спасибо
  • 1 Размещено US6IQ
  • 1 Размещено R6OE
  • 1 Размещено UT5IA
  • 1 Размещено UT5IA
Тема: MMTTY и RigExpert Standard
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Коллеги, подскажите в чем может быть причина отсутствия управления TRX и передачи сигнала в режиме FSK. Настройки MMTTY согласно описания на RES. Во всех режимах кроме FSK девайс работает. C MixW все работает нормально, а с MMTTY полный стопор.
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    В MMTTY в закладке TX выбрать порт на который стал FSK в RES.В закладке MISC раздел TX port выбрать Sound+TX-D(FSK) и должно все заработать.
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Это я все уже пробовал делать - без результатов. Пробовал менять СОМ порты, тоже не желает работать. Плюс MMTTY ругается - говорит, что не может открыть СОМ 6 (прописан в RES для FSK), он же установлен в разделе ТХ (РТТ&FSK).
    15.05.2006
    Тула
    110
    19
    14
    Добрый день!
    MMTTY в чистом виде с FSK не работает. Нужна библиотека Extfsk.dll
    Которая есть на сайте программы, она кидается в папку с MMTTY. В настройках MMTTY выбрать на закладке TX, port PTT - EXTFSK, на закладке Misc, TX Port - COM TxD(FSK). Про старте MMTTY появится еще одно окошко EXTFSK (может быть свернуто) вот в нем выставить нужный порт и нужные линии. Там-же включая и выключая инверсию можно с ходу проверить работоспособность настроек.
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Так с этого и надо было начинать!
    У вас свежие драйвера, нужно поставить те, что в архиве. По логам COM порта, mtty не может перевести порт на нужную скорость, винда не дает.
    Обновляем РУКАМИ (т.е. не автопоиск, а именно указываем какой драйвер ставить) следующие устройства:
    USB Serial Converter A и B (четыре устройства в разделе контроллеров USB диспетчера устройств) и соответствующие USB Serial port в разделе порты COM LPT диспетчера устройств. После чего делаем желаемую нумерацию для COM портов. Иногда после такой процедуры может появиться пара-тройка портов с одинаковым номером.
    И в последующем не допускать апгрейда драйверов. Драйвера должны быть версии 2.0.0.0
    По поводу Extfsk.dll, не нужна она, эта библиотека если проблемы, а их у rigexpert-а нет.
    Вложения Вложения
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    Сергей, все сделал по вашей рекомендации, т.е. вернул старые драйвера. Все работает нормально. В данном случае не используется extfsk.dll, в поле ртт&fsk указан СОМ порт, который прописан в RES. Производителям RigExpert стоит это учесть и в инструкции доводить до пользователей использующих программы с движком MMTTY, как правило большинство контестовых программ используют этот движок. Спасибо всем, кто отозвался, тема закрыта.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Такая же история, но только с REP, драйвера стоят 2.0.0.0 win7 64bit. Куда копать ?
    23.02.2017
    Донское
    282
    136
    417
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    ......Куда копать ?
    Может быть поможет......
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...850fa-full.png
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...128e2-full.png
    https://cdn1.radikalno.ru/uploads/20...78a0d-full.png
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Дмитрий! Тоже была такая бяка, с RES. Откатывался и на 2.0.0.0 . Пока не вставил библиотеку extfsk.dll - не хотело работать ни под каким предлогом.
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Именно так все и делаю, но не хочет гнать сигнал FSK
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    extfsk уже содержится в дистибутиве MMTTY 1.70, двух версий, но с ним тоже не хочет FSK работать
  12. #12
    Покинул форум
    21.06.2009
    55
    3,676
    2030
    2226
    Тот extfsk.dll, который содержится в дистрибутиве MMTTY, c Ригэкспертами зачастую не работает. Поэтому его рекомендуется заменить файлом, который выложен именно на официальном сайте Ригэксперт и рекомендован как раз для работы с их интерфейсами. К сожалению затруднительно мне сейчас указать ссылку, т.к. пишу с телефона. Но найти файл extfsk.dll на их сайте Вам будет не сложно.
  13. #13
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Тут https://rigexpert.com/using-rigexper...he-extfsk-way/ написано как сделать
  1. Icom-706MK2G и RigExpert Standard
    от Foto239 в разделе IC-706
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:06
  2. FT-897, RigExpert Standard +MixM2.19 SSB
    от UT4NS в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 18:13
  3. MMTTY и FT-2000
    от RW9UB в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:40
  4. API MMTTY
    от UT1YV в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.03.2008, 13:12
  5. MixW team, RigExpert Standard
    от 4Z5PM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 12:41
