Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Фильтровый модем RTTY
    Нашел в своих запасах фильтровый модем для RTTY.
    В начале 90-х использовал его с ZX-Spectrum.
    В качестве основы была взята схема из журнала Радио. Прошло уже много лет, не упомню уже, в каком номере она была опубликована.
    Идеология схемы: Несколько каскадов высокодобротных фильтров на операционниках. Я применял КР140УД1208. Причем фильтр двухканальный, на каждую из частот. Потом детекторы и триггер. Триггер управляет стабильными генераторами, формирующими телетайпные сигналы с необходимым разносом частот в звуковом спектре.
    Помнится мне, этот модем великолепно работал на прием и удавалось принимать телетайп на уровне шумов.
    Никто не вспомнит, где можно найти эту схему?
    Дело в том, что сейчас работаю на RA3AO, полоса пропускания кварцевого фильтра 1 кГц + MixW. Тяжеловато принимать RTTY без дополнительной апааратной фильтрации.
    QRPP
    13.01.2008
    Haskovo
    Радио 9/85/стр.19
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,562
    2213
    654
    вроде это http://www.cqham.ru/modem15.htm трудно было 155АГ1 найти тогда..
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    "РАДИОЛЮБИТЕЛЬ" №10 1992 стр.38
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    А замены 155АГ1 нет?
    Low Power
    02.02.2006
    74
    14
    5
    В аналоговом модеме, на фильтрах, есть большой недостаток - отсутствует функция ATC (автоматического порога компаратора), который есть практически во всех DSP модемах. При слабых сигналах, с резкими QSB, он будет проигрывать более функциональным программным собратьям. Думаю, лучшим решением будет установка фильтра по ПЧ.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Есть 155АГ3 ; 555АГ4 два одновибратора в одном.
    23.06.2009
    425
    164
    41
    схема
    Цитата Сообщение от LZ3SV Посмотреть сообщение
    Радио 9/85/стр.19
    Спасибо, это то что надо!
    Это конечно так, но ставить фильтр 250Гц в Дрозда - много мороки и места там особо нет.
    А модем у меня есть готовый, только он сделан под RS-232 и программку под DOS-ом, которая генерировала +/- 12В для питания модема.
    А так я запитаю модем от трансивера, благо в Дрозде есть питание на разъеме для внешнего RX. И вуаля!
    Прилагаю схемку с Радио 1985/9, на базе которой собран мой модем.
    После триггера двухтональный генератор на 176ЛА7 и сумматор на КР140УД1208.
    Почему были применены 1208? Да потому что у них ничтожное потребление, а это было важно, т.к. изначально модем питался от RS-232.
Название:	фильтровый модем RTTY Радио 1985 9.jpg
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это немного поще.
    Low Power
    02.02.2006
    74
    14
    5
    В свое время, когда занимался пакетом, применял похожую схему фильтрового модема для работы на КВ 300 бод. Конечная логика (триггер Шмитта и RS-триггер) работала не очень стабильно, поэтому пришлось ее заменить схемой на операционным усилителе. Возможно, изначально она предназначалась для портов с ТТЛ уровнем, но на RS232 была лучше на двухполярном операционнике.
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Из общих соображений - аппаратный фильтр по НЧ правильно написанной программе, работающей через звуковую карту - скорее помешает, чем поможет.
    Более узкий фильтр по ПЧ - другое дело...
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эти фильтры применялись с "компьютерами" типа "РАИО 86" и "СИНКЛЕР" какая уж
    там звуковая карта
  1. Модем на RTTY
    от RQ3P в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 15:53
  2. USB модем
    от RK3ZG в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 21:59
  3. Модем и радиоудлинитель.
    от RV6CT в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 00:42
  4. ВЧ модем КВ трансивера
    от R2HD в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 11:09
  5. Модем+модем без АТС
    от RA0CEQ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.12.2004, 05:17
